ATMEGA: verwendeter Controllertyp bestimmen
OP #4512005
ich habe mir ein eigenes Programm für die I2C-Ansteuerung geschrieben,
welches ich in verschiedenen Schaltungen einsetzt. Bisher verwende ich
den MEGA16 und MEGA644P. Funktioniert alles ohne Probleme.
Jetzt möchte ich zusätzlich den MEGA48 einsetzen. Laut Datenblatt wird
hier die I2C-Geschwindigkeit mit einer etwas abgeänderten Formel
berechnet, wodurch eine andere Registereinstellung notwendig ist.
Ich Programmiere mit dem Studio6.1. Gibt es hier eine Möglichkeit, im
Programmcode den verwendeten Controller zu bestimmen. Der Controllertyp
wird im Studio ja eingestellt und die Info liegt ja somit vor.
Ich stelle mir das in etwa so vor:
if ("MEGA48")
   {"REGISTEREINSTELLUNG_1";}
else
   {"REGISTEREINSTELLUNG_2";}
Wie könnte man so etwas am besten realisieren?
Danke und Gruß
Rüdiger
#4512019
Die Fleury Lib für die serielle Schnittstelle ist auch ein gutes
Beispiel, wie man das lösen kann.
Auszug:
#if defined(_AVR_AT90S2313_) \
 || defined(_AVR_AT90S4414_) || defined(_AVR_AT90S4434_) \
 || defined(_AVR_AT90S8515_) || defined(_AVR_AT90S8535_) \
 || defined(_AVR_ATmega103_)
 /* old AVR classic or ATmega103 with one UART */
 #define AT90_UART
 #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT   UART_RX_vect
 #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT  UART_UDRE_vect
 #define UART0_STATUS   USR
 #define UART0_CONTROL  UCR
 #define UART0_DATA     UDR
 #define UART0_UDRIE    UDRIE
#elif defined(_AVR_AT90S2333_) || defined(_AVR_AT90S4433_)
 /* old AVR classic with one UART */
 #define AT90_UART
usw...
Gast #4512026
Such mal nach compiler direcetive:
https://de.wikipedia.org/wiki/Compiler-Anweisung
Quasi: #define #ifdef #if #endif....
Da wird dann auch nur der Code compiliert für das was aktiviert ist.
Quasi:
[c]
// Setze hier denen Controllertyp:
// z.b. UseMega48, oder UseMega16 - kannst du dir selbst aussuchen
#define UseMega48
#ifdef UseMega48
  string Register = "Registereinstellung1";
#elif UseMega16
  string Register = "Registereinstellung2";
#else
  string Register = "StandartEinstellung";
#endif
// Und so weiter und so fort...
[c]
Gast #4512031
Hi
Da hast du etwas falsch verstanden. Die Registereinstellungen sind
identisch.
MfG Spess
OP #4512047
> identisch.
Laut Datenblatt MEGA16 und MEGA644:
SCL fr = CPU Clock / 16+2(TWBR)*4^TWPS
Laut Datenblatt MEGA48:
SCL fr = CPU Clock / 16+2(TWBR)*TWPS
Die eine Variante wird direkt mit TWPS multipliziert, die andere mit 4
hoch TWPS. Oder stehe ich hier gerade auf dem Schlauch???
Gruß Rüdiger
Gast #4512104
Hi
Ja. das eine sind die TWPS-Bits (0..3) und das andere die TWPS-Werte (1,
4, 16 und 64). Wenn man  4^TWPS-Bit rechnet kommt man auch auf 1, 4, 16
und 64.
MfG Spess
OP #4512207
Hallo Spess,
danke für deine Erläuterungen. Ich hab mir das Datenblatt nochmals
angeschaut, man sollte halt lesen, und nicht "überfliegen".
Beim 48er heisst es Prescaler Value, beim 16er Value of the Prescaler
Bits.
Dann ist das natürlich die gleiche Formel. Ich bin fälschlicherweise
davon ausgegangen, das bei beiden Formeln der Prescaler Value gemeint
ist.
Damit hat sich dann die gesamte Fragestellung erledigt, da ich eine
Einstellung für alle von mir verwendeten Controllern nehmen kann. Aber
man weiß ja nie, für was man die Info in Zukunft gebrauchen kann.
Gruß Rüdiger
