18 bit Multiplizierer
Gast #4512295
Michael N. schrieb:
> ich habe mich schon des Öfteren gefragt warum die Hardware
> Multiplizierer in FPGA's ausgerechnet 18 bit haben und keinen 2^n-Wert.
> Weiß von euch zufällig wer was das für einen technischen oder
> historischen Hintergrund hat?
Was spricht für 2**n ?
Entscheidend ist doch die Auflösung der prozessierten Daten und die
richtet sich üblicherweise nach der Quantisierung des Sensor resp. A/D
wandlers als Datenquelle. Und die liegt trotz aller Bit-Fetischisten
eher im 10bit statt im 16 oder gar 32 bit Bereich. Die unteren bits
tragen eh nur rauschen und keine Information.
OP #4512322
Naja, bei einer anderen Breite hätte ich mir das auch so erklärt. Bei 10
oder 12 bit hätte ich auch sofort an die Quantisierung mit einem ADC
gedacht. 18bit ADC's gibt es zwar auch aber die gehören doch eher zu den
Exoten. Zumindest ist mir bislang soweit ich mich erinnern kann noch
keiner untergekommen. Im Audio-Bereich werden meines Wissens nach auch
24 bit verwendet aber ausgerechnet 18 bit kenne ich eigentlich nur von
den HW-Multiplizierern in FPGA's.
Martin S. schrieb:
> Nee, das hat eher mit Overflow und Rundung zu tun.
Das klingt für mich bis jetzt am plausibelsten.
Gast #4512431
Die internen BlockRAMs haben 9 Bits statt 8 Bits
(bzw. 18 statt 16 etc.). D.h. für eine "optimale"
Nutzung wurden die DSPs bzw. Multiplier einfach
an die BRAM-Breite angepasst. Es gibt's bei
Xilinx etliche Docs zum Thema "Wo und wie sollen
DSPs am Besten neben BRAMS plaziert werden".
Gast #4513192
Es hat natürlich mit der Breite der internen RAMs zu tun. Für ein FIR
Filter z.B. brauchst du einen Koeffizientenspeicher, der normalerweise
mit einem BRAM implementiert wird, und dann den einen Eingang zum
Multiplizierer bildet.
Breitere Multiplizierer wären schön, aber das ist halt auch eine Frage
der Chipfläche die sie belegen. Ich denke die steigt irgendwie
quadratisch zur Bitzahl.
Die Lattice ICE40-Ultra DSPs haben z.B. 16x16 Multiplizierer, da sie
auch nur 8/16 bit breite interne RAMs haben.
Andi
Persönliche Seite #4513292
Das liegt (auch) daran, dass BRAMs gegen Multiplier ausgetauscht werden
können und sollen. In früheren Tagen waren solche Multiplier nichts
anderes, als RAMs mit entsprechender Belegung. Bei manchen FPGAs (z.B.
beim Spartan) teilen sich die RAMs und die MULs (deswegen!) die
Zuleitungen. Wer viele RAMs verbrät, hat(te) dann irgendwann Probleme
mit den MULs!
Das Nette dabei ist, dass die Resourcen ja immer gerne getrennt
aufgeführt werden, sodass sich manch einer wundert, warum mit ein paar
mehr RAMs nicht nur die 9er RAMs und die scheinbar parallel verfügbaren
18er RAMs gleichzeitig dahinschmelzen, sondern auch die effektiv
verfügbaren DSP-Elemente verdunste(te)n.
Gast #4513373
> Exoten.
Naja die ideale Zuordnung ist ja nicht 1:1 bzgl der Bitbreite.
Für einen 16bit Ad-wandler muß man zur Ausnutzung des dynamikbereiches
18 bit in der Signalverarbeitung vorsehen. Die 18 bit Multiplies passen
also gut für 16 bit ad-wandler. Beispiel Mittelwertbildung: (Sample1 +
Sample2) /2 da muss man für das Zwischenergebniss 1 bit mehr vorsehen um
Überlauf zu verhindern. Oder man halbiert die werte vor der Addition
aber damit schmeisst man 1 bit Genauigkeit und damit dynamik weg.
Mit einem 18 bit Multiplizierer kann man also die Werte von einem 16 bit
Wandler mit geringen Einschränkungen hinsichtlich des Dynamikumfangs
verarbeiten.
Beim Upsampling geht man sogar "noch mehr in die Breite", dort
multipliziert man die 12 bit samples mit 25bit Koeffizienten:
http://www.xilinx.com/support/documentation/xcell_articles/efficient-parallel-real-time-upsampling-with-xilinx-fpgas.pdf
MfG,
Persönliche Seite #4513459
Fpga K. schrieb:
> Mit einem 18bit Multiplizierer kann man also die Werte von einem 16 bit
> verarbeiten.
So ist es. Das ist das, was viele gerne unterschlagen, wenn sie mit
einem DSP arbeiten, weil sie glauben, dass eine durchgängige
16-Bit-Auflösung generell reicht. Wenn man aber multipliziert, entstehen
"krumme" Zwischenwerte, die einer Rundung unterliegen und die Auflösung
letzlich mindern. 2 Bit mehr führen da zu einer 1/4 Auflösung, die in
der Tat meistens passt. Ohne es genauer zu untersuchen, spendiere ich
gerne 4 Bit, um den einschlägigen Faktor 10 zu überwinden.
... was im konkreten Fall auch daran liegt, dass Xilinx zufällig 18x25
Bit Multiplier im Gepäck hat und sich die 25 für Koeffizienten geradezu
anbieten. Aber genau so mache ich das bei den meisten Apps: 16 Bit rein
und 24 Bit Koeffizienten für die FIR-Filter, weil sich da die Fehler
aufsummieren. Wenn man sich das genauer ansieht, dann erkennt man, dass
man auch mit einer geringen Anzahl an Filter-TAPs einen sehr genauen,
zum Analogverlauf des Filters passenden Filtereffekt bekommt, wenn die
Auflösung gut genug ist. Als Faustregel kann man die Wurzel heranziehen:
1024 TAPs kumulieren statistisch zu 32 Digit Fehler, die man mit 5+4=9
bit mehr an Auflösung abfangen kann. Macht bei 16 Bit Eingang eben 25
Bit für die Koeffizienten. Diese statistische Güte lässt sich durch
Dithering in der Rechnung auch regelmäßig für ungünstige Datenströme
erreichen.
Beim Audio-Prozessor verwende ich bis zu 16384 TAPs. Kommt also auf eine
Rechnungsauslösung von 8+4 = 12 Bit mehr für die Koeffizienten, damit
alle Samples korrekt passen, auch wenn einige leer sind, peaks und
spikes drin sind. Für 24 Bit Rohaudio landen wir damit bei 36Bit
Auflösung für die Koeffizienten. Das sind dann jeweils 3 verkettete 25 x
18(x2) -er MULs.
Gast #4517613
SeriousSam schrieb:
> Wie hättest du denn 16 Bit gerne? Mit oder ohne Vorzeichen?
Wenn man es in dem Format hat, in dem die Daten kommen, braucht man
immer 16 Bit. Ein Vorzeichen oder ein headroom wäre völlig konsistent,
oder man braucht schon bei den Daten mehr Bits. Wäre halt schade, wenn
man 1-2 bit mehr Auflösung braucht, die Datenbits breiter macht und dann
das nächste Blockram antasten müsste.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
