Aliasing vermeiden bei ISR's
Gast #4512214
ich habe den Fall, dass ich 5 Timer habe, die zylische Ints erzeugen.
Die ISR sind über Semaphore auch im Eingriff miteiander und werkeln vor
sich hin.
Nun kann es ja sein, dass sich diese INTs so unglücklich aufteilen, da
sie alle vom gleichen Takt erzeugt werden und in festgelegten
Zeitabständen ab Start gestartet werden, dass 2.3.4...5 Ints
gleichzeitig auftreten und es sich dann beim NVIC etwas "knubbelt."  Die
Ints sind nicht als nested interrupts ausgeführt, das soll auf jden Fall
vermieden werden.
1s, 10s, 60s sind ja auch alles Vielfache voneinander.
Gibt es Techniken sowas zu vermeiden, zb einen gewissen Jitter auf INTS
aufzubringen, damit es eben vermieden wird, dass alle gleichzeitig
aufgerufen werden sollen? Ob 1s oder 1,01s spielt keine Rolle.
Gruss,
Christian
Gast #4512243
Wo ist denn das Problem, wenn mehrere INTs direkt hintereinander
ausgeführt werden? der Cortex-M kann das sehr effizient, indem
redundantes Register-Sichern/Wiederherstellen vermieden wird, somit
sparst du so sogar ein bisschen Rechenleistung.
Gast #4512250
> ausgeführt werden?
Ich hatte das Problem mal bei zwei Funkmodulen, die sich
"synchronisierten" und ständig in die Quere kamen, weil beide losfunkten
und der Empfänger platt gemacht wurde. Ok, andere Sache. Wenn das kein
Problem ist, dann lasse ich es so. Ich möchte aber trotzdem sicher sein,
dass kein Int den anderen unterbricht, weil da ein paar atome Dinge drin
sind. Ich habe mal abgedreht einen Fehler zu suchen, der nur alle paar
Stunden auftrat.
Weiss Du wie das geht dass keine nested ints passieren? Ich verwenden
die Prio Group 4. Muss ich da explizit was machen oder ist das per
default so?
Gast #4512258
Ja, einfach allen Interrupts exakt die gleiche Priorität geben. Es
reicht schon, wenn die Preemption Priority gleich ist, dass die
Interrupts sich nicht verschachteln. Im ARMv7M Architecture Reference
Manual gibt's da ein schönes Kapitel zu, wo das genau erklärt wird.
Gast #4512507
Ok. Ich habe bei der Init die Group 4 ausgewählt wo alle Bits dafür
benutzt werde, also 1-15. Stelle ich die also zb alle auf 1 oder
irgendeinen gleichen Wert (0 geht glaube ich nicht) dürfte das erledigt
sein. Duie Sub Priority finde ich eher verwirrend.
