Aus 12V -> 10V erzeugen
Gast #4512452
Hallo
Wie kann ich am besten aus einer Bertriebsspannung von +12V -> +10V
erzeugen, z.B. um einen 0-10V Antrieb oder ähnliches zu steuern oder
messen.
1. Erzeugung über Z-Diode und Widerstand - Konstant (Lastabhängig)
2. Spannungsteiler - ungenau - Lastabhängig
3. LM317 ???
4. Referenzspannungsquelle - zu teuer
5. ???
Hat jemand eine Idee dazu?
Paul
Gast #4513560
Wie beim LM317 auch, Shunt in Reihe zur Last und zum GND-Pin ne Leitung
zurückführen. Das Ding regelt dann so, dass über den Widerstand eine
konstante Spannung abfällt. Wie groß die ist, steht im DB.
Wenn du 10V Spannung bei max. 50mA haben willst (Also Begrenzung von
Spannung und Strom) dann musst du etwas Zusatzbeschaltung einsetzen.
Op-Amp zum Beispiel.
Siehe DB LM317 Fig 26.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4514142
Ich würde einfach direkt die 12V nehmen. Denn der Umrichter wird nicht
kaputt gehen, wenn er über ein Poti 0..12V statt 0..10V bekommt.
Insofern ist die Fragestellung (incl. der geratenen und an den Haaren
herbei gezogenen 20mA) viel zu unspezifisch und allgemein gestellt.
