DCDC Wandler mit Luftspule
OP Persönliche Seite #4512572
in kleinen DCDC Wandlern werden häufig Speicherdrosseln oder
Ringkernspulen eingesetzt. Als Kernmaterialien dient entweder
Eisenpulver oder Ferrit.
Gerade bei kleineren Induktivitätswerten (bis 10µH) wäre eine Luftspule
ja durchaus denkbar. Was könnte das für Vor- und Nachteile haben?
Vorteile:
-keine Sättigung
-lineare Magnetisierungskennlinie
-durch mehrere dünne Leiter/HF Litze relativ niedriger Widerstand
erreichbar trotz Skineffekt
-unkomplizierte Herstellung, weil kein Kern erforderlich
Nachteile:
-Platz
-Streufluss
-Verluste
Mich interessiert vor allem wie hoch die Verluste (durch Streufluss)
sein können. Könnte das jemand in etwa beziffern? Z.B. anhand eines
kleinen Beispiels.
Gruß Daniel
#4512637
> erreichbar
Das dürfte schwierig werden, weil man sehr, sehr viel mehr Windungen
braucht.
Leider nicht. Kann nur sagen, daß der Unterschied wirklich bedeutend
sein dürfte. Wobei die Abstrahlung/der Verlust in Betrachtung als
emittierte "Sendeleistung" wohl noch problematischer ist...
Für die dahingehend sinnvollste Form halte ich eine Luftspule in Form
eines Toroids (bekannte Ausführung "Ringkernform"), und zwar völlig mit
Windungen eingeschlossen, da hier der allergrößte Teil des Magnetfeldes
innerhalb der Wicklung "geführt" werden kann.
Gast #4512820
Naja das µr der Kernmaterialien liegt bei mehreren Hundert bis weit über
1000.
Wenn µr also jetzt 1 wird, muss N^2 das kompensieren, heisst Windugszahl
geht rauf. Das geht schon, aber die ohmschen Verluste addieren sich.
Der Vorteil der fehlenden Sättigung ist gar nicht so groß: Wenn man den
Strom erhöht bekommt man nicht nur Sättigung im Kern sondern auch
erhöhte ohmsche Verluste wegen P = I^2 * R.
Ergo ist eine einzelne Induktivität ab einem gewissen Strom mit oder
ohne Kern nicht mehr sinnvoll. Aus diesem Grund sind zum Beispiel die
Spannungswandler von PC Mainboards mehrphasig ausgeführt, bis zu 8
Step-Down Wandler nebeneinander. Da können auch mal 100A fließen. Bei
100^2 brennt die Induktivität, mit Kern und ohne.
Gast #4513299
Du sparst ein 1% Kernverlust und butterst das in +500% Rac / Rdc
Verlust.
Aber immerhin noch eine tolle breitbandige Sendeantenne um auch ganz,
ganz sicher zu gehen jeden EMI Test zu reissen.
