Uhrzeitauswertung mit 1-maliger auslösung
OP #4512666
Hallo Gemeinde,
ich progge in Bascom und überlege mir gerade einen Weg wie ich eine
bestimmte Aufgabe lösen kann.
Ich habe eine DCF77 geführte Uhr mit festgelegten Variablen. Zum
Beispiel steht in der Variable _hour die Stunde drin.
Nun möchte ich z.Bsp. um 22 Uhr eine Aktion ausführen:
Select Case _hour
        Case 22 : If Rgb_auto = 1 Then
                      Rf12_data(2) = &H1                    ' Küchen Nachtbeleuchtung Nachtmodus => RGB ausschalten
                      Rf12_data(6) = &H2
                      Byteanzahl = 5
                      Slaveadress = 40
                      Gosub Sendsnapframe
                      Gosub Rf12_rxd_on
                  End If
         Case 6 : If Rgb_auto = 1 Then
                      Rf12_data(2) = &H1                    ' Küchen Nachtbeleuchtung Nachtmodus => RGB einschalten
                      Rf12_data(6) = &H3
                      Byteanzahl = 5
                      Slaveadress = 40
                      Gosub Sendsnapframe
                      Gosub Rf12_rxd_on
                  End If
   End Select
Nun habe ich hier das Problem, dass ja im Programmablauf die
Caseschleife so lange es 22Uhr ist, gesprungen wird.
Die obrige Aktion soll aber nur einmal durchgeführt werden.
Ich könnte mir eine zusätzliche Variable anlegen, die nach der Aktion
auf 1 gesetzt wird und zur bestimmten Zeit wieder zurück.
So bräuchte ich für jede Schaltaktion/Zeit jeweils eine Variable.
Wie löst Ihr solch eine Aufgabe, gibt es etwas eleganteres?
Grüße!
(Firma: Vescomp)
Matthias S. schrieb:
> Wie schaut es aber aus wenn man ich sage mal 100 Schaltzeiten benötigt,
> bedeutet das 100byte nur als "merker" benutzt werden.
> Geht dies noch irgendwie "eleganter" für mehrer Schaltzeiten?
 100 Schaltzeiten muss man irgendwo merken, meistens im Eeprom.
 Aber das kriegst du schlecht hin mit 1 Byte, es sei den 6 Minuten
 Abstand ist OK.
