Gibt es solch einen Differenzverstärker?
Gast #4512711
Das käme darauf an, was Du unter "funktionieren" verstehst.
Meinst Du, das er von Eingangsspannungen über der Versorgungsspannung
nicht zerstört werden darf? Soll er dabei trotzdem die Differenz liefern
oder ist das unnötig? Falls ersteres: Bis zu welcher Differenz soll er
noch funktionieren? Falls letzteres: Beruht Deine Frage möglicherweise
auf einer Fehleinschätzung bzw. geringer Kenntnis. Wie Wolfgang schon
schrieb, kann man so eine Situation durch entsprechende Beschaltung
meist regeln.
Meine Einschätzung dazu:
Es ist eher unwahrscheinlich, wenn ich es mangels eines totalen
Überblicks auch nicht definitiv sagen kann, dass es einen
Differenzverstärker gibt, der trotz überschreiten der
Versorgungsspannung noch die korrekte Differenz liefert. Jedenfalls
nicht "regulär".
Es mag allenfalls solche geben, die es trotzdem tun, bei denen man sich
aber dennoch nicht darauf verlassen darf, und das im Datenblatt nicht
spezifiziert ist.
Eine gewisse Überschreitung ist bei mehr oder weniger allen Verstärkern,
bei Verlust oder jedenfalls ohne Zusicherung der normalen Funktion,
möglich. Irgendwas im Bereich der Flussspannung von evtl. Schutzdioden -
also zw. 0,2 und 0,7V. Du wirst das allerdings kaum als Auswahlkriterium
bei den Händlern finden.
Gast #4512718
naja, ich habe ungefähr 100mV - 300mV die Differenz die "Grundspannung"
ist 24V. Also an den Eingäng des Differenzverstärkers liegen 24V und
23,7- 23,9V an. Der Differenzverstärker kann aber maximal mit der
"Grundspannung" 24V oder 5V (beide auf dem selben GND) versorgt werden.
#4514291
Wenn die zumessenden Spannungen belastet werden können, dann verwende
Spannungsteiler.
mfg klaus
Gast #4514651
> 23,7- 23,9V an.
Wenn du die per Spannungsteiler durch 10 teilst, liegen am Opamp noch
2,4 V an. Allerdings wird auch deine zu messende Spannung reduziert auf
10..30 mV. Der Opamp muss also sehr exakt sein.
Georg
Gast #4514675
> 2,4 V an.
Wenn man 10:11 Spannungteiler nimmt, liegen am OP sicher weniger als 24V
an und ob man nun 100..300mV Differenz verarbeitet oder 91..273mV,
dürfte für die Signalqualität nicht so entscheidend sein.
