905 nm Empfänger
#4513208
Mir fiele dabei spontan die BPW34 ein, hat ihr Maximum der spektralen
Empfindlichkeit bei 850 nm, geht von 400 nm bis 1100 nm wenn ich mich
recht entsinne (keine Lust ins Datenblatt zu schaun). IR-Fotodioden
gibts wie Sand am Meer, wie man da nix finden kann ist mir ein
Rätsel...ok, vielleicht wenn man noch mehr Anforderungen hat, diese aber
nicht nennt kann das schon passieren.
OP #4513505
Danke an alle,
war eine Bildungslücke meinerseits, dachte die Empfänger sind auf jede
Wellenlänge exakt zugeschnitten.
"Mir fiele dabei spontan die BPW34 ein, hat ihr Maximum der spektralen
Empfindlichkeit bei 850 nm"
Wenn ich Datenblatt schaue denk ich das Maximum der spektralen
Empfindlichkeit liegt bei 900 nm oder sehe ich was falsch??
Hintergrund ist derer, mich interessiert, ob man nicht von einer
Lasergeschwindigkeitsmessung 905 nm den Impuls erfassen und melden
könnte.
Oder stelle ich mir das zu einfach vor? Dachte an einen Empfänger
welcher das Signal empfängt und einen µC oder analogen Schaltkreis,
welcher die Meldung macht?
Was meint Ihr dazu, nicht das ein Raser wäre, aber das interessiert mich
halt mal.
Danke an alle.
OP #4513547
Hallo zurück,
Hab irgendwo gelesen, dass die Messung meist bei 50-100 m final gemacht
wird und alles was davor ist nur zum "wissen" ob jemand zu schnell ist
oder nicht genommen wird. Mit jedem neuen Abschuss, wird doch eigentlich
die vorherige Messung überschrieben. Alternativ, könnte man auch ein
Störsignal bei Empfang senden.
"Die Störung
Zur Bestimmung dieses Zeitfensters, werden vom Laserjammer die ersten
Impulse empfangen. Wenn genügend Impulse empfangen wurden, kann das
Gerät die verwendete Pulsrate bestimmen und so voraussehen, wann der
nächste Störimpuls gesendet werden muss, um noch ins Zeitfenster zu
gelangen.
Theoretisch genügen zwei Impulse um eine Geschwindigkeit zu messen. In
der Praxis sind es jedoch ca. 50 Impulse, die notwendig sind um eine
fehlerfreie Messung zu gewährleisten.
Ein Beispiel aus der Praxis
Die Laserpistole „LTI 20.20 Marksman“ arbeitet mit einer Pulsrate von
125pps, also 125 Impulse pro Sekunde bzw. 1 Impuls alle 8000
Mikrosekunden.
Bei 300m beträgt die Laufzeit des Impulses von der Optik bis zum
Fahrzeug 1 Mikrosekunde. Bis dieser Impuls wieder von der Laserpistole
empfangen wird, dauert es insgesamt 2 Mikrosekunden. Das relevante
Zeitfenster beträgt folglich 2 Mikrosekunden. Exakt in diesem
Zeitfenster muss ein Störimpuls in der Empfangsoptik der Laserpistole
eintreffen. Trifft der Störimpuls zu spät ein (in den nächsten 7998
Mikrosekunden), wird dieser Störimpuls von der Laserpistole ignoriert
und hat somit keinen Effekt mehr, um eine Geschwindigkeitsmessung zu
verhindern.
Hexenwerk oder für einen versierten Bastler machbar?
Gast #4513627
So was gibt es im militärischen Bereich
als Warnempfänger für Laserentfernungesmesser  und Ziellaser
auch mit Täuschfunktion.  Das gebt aber nicht mehr bei wenigen 100m,
da wird die Täuschung erkannt.
#4513940
Machbar ist das sicherlich, aber bevor du dich weiter damit
beschäftigst, solltest du deinen Einsatz kennen.
Im Bußgeldkatalog liest sich das so:
Lfd. Nr.247:
 Beim Führen eines Kraftfahrzeugs verbotswidrig ein technisches
Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen
betrieben oder betriebsbereit mitgeführt
StVO § 23 Absatz 1b
StVO § 49 Absatz 1 Nummer 22
Regelsatz in Euro: 75
Der betreffende Passus im §23 lautet:
(1b) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein technisches Gerät nicht betreiben
oder betriebsbereit mitführen, das dafür bestimmt ist,
Verkehrsüberwachungsmaßnahmen anzuzeigen oder zu stören. Das gilt
insbesondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von
Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder Laserstörgeräte).
Du brauchst solch ein Gerät also gar nicht zu betreiben, das
betriebsbereite Mitführen reicht schon, und das Wort "insbesondere"
lässt nicht darauf hoffen, dass du bei Verwendung des Gerätes
Mengenrabatt bekommst.
Evtl. wird es aber etwas mehr, wenn du es auf eine Gerichtsverhandlung
ankommen lässt.
P.S.:
Voher weisst du das?
Speicher ist billig geworden.
#4514140
Ah, wart mal. Ich schau noch mal ins Datenblatt (hab ja geschrieben,
dass ich nicht ins Datenblatt geschaut hatte ;))…tatsächlich, sind 900
nm ;)
Gast #4517570
Daniel E. schrieb:
> Wer hat Interesse die Konversation fachlich weiter zu führen?
Fachlich betrachtet ist es ziemlich egal, ob das Maximum der
Empfindlichkeit bei 850, 900nm oder 905nm liegt, solange sich die FWHM
im Bereich von 400nm bewegt. Die 0.2dB Unterschied machen den Kohl nicht
fett.
Gast #4517588
Harald W. schrieb:
> Keiner, denn wer möchte schon gern als Mittäter bestraft werden.
Wegen Beihilfe zum Laserjammer-Bau. Das ist das geilst was ich je gehört
habe. Das schlimmste was dir da drohen kann ist, dass sie deinen
Schrotthaufen von Lochraster Platine einkassieren ... Nicht mal 5€ ist
das dem Gesetzgeber wert ...
