Defekte Mikrowelle.
OP #4513279
Bei meiner Mikro ist die Sicherung (07A/5KV zwischen Trafo und
Kondensator) durchgebrannt. Hab mal nach offensichtlichen Fehlern
gesucht und letztlich den Magnetron ausgebaut. Dieser dürfte ziemlich
sicher defekt sein. Die Röhre, welche in den Garraum zeigt, ist sehr
deutlich verkohlt.
Jetzt hab ich einmal gesucht, wieviel mich ein Ersatz kosten würde.
Entsprechende Sicherung hätte ich schon gefunden. Aber leider kein
Magnetron, mit 100%ig identer Bezeichnung.
Auf meinen steht: 2M211A-M1 (kein Hersteller), bzw. noch eine Nummer:
J93-14649 5
In der Bucht hätte ich diesen gefunden:
http://www.ebay.at/itm/LG-Magnetron-2m211a-M2-2M213-240GP-Viele-Modelle-Teil-Nummer-6324W1A003D-/351450845050?hash=item51d41a4f7a:g:We4AAOxygPtS2pLm
Der sieht auf den Fotos sehr baugleich zu meinem defekten Magentron aus.
Der Hersteller gibt ihn als kompatibel zu 2M211 A-M2 an. Ich hab aber
2M211A-M1 jetzt drinn.
Kennt sich da jemand aus ob der kompatibel ist? Ist das M1/2 hinten ev.
nur eine Revisionsnummer oder gibt das spezielle Fähigkeiten an?
Wär cool, wenn mir da jemand helfen kann! Danke!
vG Alram
Gast #4513312
Ich würde eine neue Mikrowelle kaufen:
Magnetron, Transformator und Kondensator müssen zusammenpassen; auch die
Abschirmung muss i.O. sein.
OP #4513365
Alfred B. schrieb:
> M1 hat nur 550W, M2 950.
spannend - da hat man mich wohl beim kauf der mikro übern tisch gezogen.
weil eigentlich sollte dieser 800W haben (und das steht auch am
typenschild) ...
Naja - angesichts der nicht sonderlich leichten/günstigen
Ersatzteilbeschaffung wird es wohl ein Neuer werden ...
Danke!
vG
Gast #4513380
> typenschild) ...
Das was auf dem Typenschild steht ist die Leistungsaufnahme.
Beim Magnetron hingegen beträgt die max. Strahlungsleistung 550Watt.
Irgendwo her muß schließlich auch die mollige Wärme kommen, die der
Lüfter hinten aus dem Gehäuse bläst...
(Firma: Funkenflug Industries) #4513584
Bei Audioverstärkern garantiere ich Dir jede geforderte
Ausgangsleistung, wenn Du mir die Wahl des Messverfahrens überlässt.
Bei Mikrowellen ist es sicher ähnlich. Du kannst ja probieren zu
reklamieren. Schließlich war das Magnetron mit seinen 550W bei 800W
deutlich überlastet. ;)
