sprintf float übergeben geht nicht. Wieso?
OP #4513617
Guten Tag,
Ich hatte da mal ne Frage zu ein kleinen Problem, und zwar versuche ich
grade mir am LCD die Spannung anzuzeigen zu lassen. Denn Wert dafür
bekomme ich vom ein Poti denn ich über dem ADC auslese. Ich habe mir das
Arduino Tutorial "ReadAnalogVoltage" angesehen und habe dieses in Atmel
Studio übernommen.
In Arduino:
float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
sensorValue ist in dem Fall analogRead(A0).
In Atmel Studio:
 adc_row = readADC(5);
 float voltage = adc_row * (5.0 / 1023.0);
 snprintf(volt, 100, "Voltage: %f V", voltage);
 lcd_string(volt);
volt ist ein char mit [100].
Auf dem LCD wird nur "Voltage: ? V" angezeigt.
Habt ihr da ne Idee was da falsch ist?
Mfg Jan Hampel
Einfach in Makefile reinschreiben. Ich hänge mal als Beispiel ein
komplettes Makefile an.
# Makefile for this AVR project
# make code       Compiles the source code
# make fuses      Program fuses
# make program    Program flash and eeprom
# make list       Create generated code listing
# make clean      Delete all generated files
# Programmer hardware settings for avrdude
# AVRDUDE_HW = -c avr910 -P /dev/ttyUSB0 -b 115200
# AVRDUDE_HW = -c arduino -P COM3 -b 57600
AVRDUDE_HW = -c avrispmkII -P usb -B16
# Name of the program without extension
PRG = HelloWorld
# Microcontroller type and clock frequency
MCU = attiny2313
F_CPU = 1000000
# Fuse settings
23
# Comment out if you are using a bootloader (e.g. in case of Arduino)
24
LFUSE = 0x64
25
HFUSE = 0xDF
26
EFUSE = 0xFF
27
28
# Source files, separated by space.
29
SRC = main.c
30
31
32
33
# You possibly do not need to change settings below this marker
34
35
36
# Binaries to be used
37
# You may add the path to them if they are not in the PATH variable.
38
CC       = avr-gcc
39
OBJCOPY  = avr-objcopy
40
OBJDUMP  = avr-objdump
41
AVRDUDE  = avrdude
42
AVR_SIZE = avr-size
43
44
# Do we need to write Eeprom? (yes/no)
45
EEPROM = no
46
47
# Libraries
48
#LIBS = -L path/to/libraries -llibrary1 -llibrary2
49
50
# Includes
51
#INCLUDES = -Ipath/to/include/files
52
53
# Compiler options for all c source files
54
CFLAGS = -std=c99 -Wall -O1 -mmcu=$(MCU) -DF_CPU=$(F_CPU) $(INCLUDES)
55
56
# Enable map file
57
# LDFLAGS += -Wl,-Map,$(PRG).map
58
59
# Enable floating-point support in printf
60
#LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
61
62
# Enable automatic removal of unused functions
63
CFLAGS += -ffunction-sections -fdata-sections
64
LDFLAGS += -Wl,--gc-sections
65
66
# Collect fuse operations for avrdude
67
ifdef FUSE
68
  FUSES += -U fuse:w:$(FUSE):m
69
endif
70
ifdef LFUSE
71
  FUSES += -U lfuse:w:$(LFUSE):m
72
endif
73
ifdef HFUSE
74
  FUSES += -U hfuse:w:$(HFUSE):m
75
endif
76
ifdef EFUSE
77
  FUSES += -U efuse:w:$(EFUSE):m
78
endif
79
ifdef FUSE0
80
  FUSES += -U fuse0:w:$(FUSE0):m
81
endif
82
ifdef FUSE1
83
  FUSES += -U fuse1:w:$(FUSE1):m
84
endif
85
ifdef FUSE2
86
  FUSES += -U fuse2:w:$(FUSE2):m
87
endif
88
ifdef FUSE3
89
  FUSES += -U fuse3:w:$(FUSE3):m
90
endif
91
ifdef FUSE4
92
  FUSES += -U fuse4:w:$(FUSE4):m
93
endif
94
ifdef FUSE5
95
  FUSES += -U fuse5:w:$(FUSE5):m
96
endif
97
ifdef FUSE6
98
  FUSES += -U fuse6:w:$(FUSE6):m
99
endif
100
ifdef FUSE7
101
  FUSES += -U fuse7:w:$(FUSE7):m
102
endif
103
104
# Default sections
105
ifeq ($(EEPROM),yes)
106
all: code eeprom
107
else
108
all: code
109
endif
110
111
# Program code
112
code: $(PRG).hex
113
114
# Eeprom content
115
eeprom: $(PRG)_eeprom.hex
116
117
# Generated code listing
118
list: $(PRG).lst
119
120
# Remove all generated files
121
clean:
122
  rm -rf *.o driver/*.o $(PRG).hex $(PRG).elf $(PRG).lst $(PRG).map $(PRG)_eeprom.hex
123
124
# Program flash memory with or without eeprom
125
126
program: code eeprom
127
  $(AVRDUDE) -p $(MCU) $(AVRDUDE_HW) -U flash:w:$(PRG).hex:i -U eeprom:w:$(PRG)_eeprom.hex:i
128
else
129
program: code
130
131
endif
132
133
# Program fuses
134
fuses:
135
  $(AVRDUDE) -p $(MCU) $(AVRDUDE_HW) $(FUSES)
136
137
$(PRG).elf: $(SRC:.c=.o)
138
  $(CC) $(CFLAGS) $(LDFLAGS) -o $@ $^ $(LIBS)
139
  $(AVR_SIZE) $(PRG).elf
140
141
%.lst: %.elf
142
  $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
143
144
%.hex: %.elf
145
  $(OBJCOPY) -j .text -j .data -O ihex $< $@
146
147
%_eeprom.hex: %.elf
148
  $(OBJCOPY) -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex $< $@
OP
Hallo nochmal,
Ich habe grade das gefunden:
https://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_bei_WinAVR_bzw_AVR-Studio
Flashen ist von 1940 kb auf 4220 kb angestiegen. macht habe nix viel
mehr kommt dort aber auch nicht drauf.
Nun gibt er mit z.b 3.010000 aus. Ich habe es mit
float new_volt = (float)((int)(voltage * 100)) / 100;
Auf 2 Nachkommastellen gerundet. Würde aber gerne jetzt noch die letzen
4 nullen weg haben. Das da dann z.b 4.10 V, 5.00 V, 1.82 V, etc... nur
geht.
Nur weis nicht wie ich das umsetzten soll.
Persönliche Seite
%f kann (wie andere Formatspezifizierer für printf & Co. auch) mit
zusätzlichen Angaben erweitert werden. Gewünschte Feldbreite und Anzahl
der Nachkommastellen.
Ist die für die Ausgabe benötigte Anzahl von Zeichen kleiner als die
Feldbreite, werden Leerzeichen vor der Zahl ausgegeben.
Ein Beispiel:
printf("%8.2f", 12.345);
"   12.35"
Die Feldbreite kann auch weggelassen werden:
printf("%.2f", 12.345);
"12.35"
Das alles steht in der Dokumentation von printf & Co. drin. Lies sie!
