Lötstation mit Netzwerkanschluss und USB-Anschluss
Gast #4513679
Hi, ich habe bei Lötstationen geschaut und welche gesehen wie diese
hier:
http://www.voelkner.de/products/203074/Loetstation-Set-Wx2020-mit-Wxp-120-Wdh1.html
Die haben einen Netzwerk- und einen USB-Anschluss in der Mitte unter den
Displays. Warum haben die Lötstationen diese Anschlüsse? Kann man die
Lötstation mit einem PC fernsteuern oder im Netzwerk integrieren?
Gast #4513686
Zu faul zum lesen?
"Desweiteren stehen zwei Anschlüsse zur Verfügung für die Steuerung von
Lötrauchabsaugungen, Vorheizplatten und Speicherprogrammierbaren
Steuerungen (SPS), die Temperatur, Drehzahl und Statusmeldungen
angeschlossener Zusatzgeräte werden dabei im WX-Display angezeigt.
Als weitere Anschlussmöglichkeit steht noch eine USB-Schnittstelle zur
Verfügung für Firmware- Aktualisierung, Parametrierung und
Protokollierung per USB-Stick."
Gast #4513687
Steht doch alles da ;)
Der USB Anschluss ist zum Programmieren und nicht alles was RJxx ist,
ist auch ein Ethernet Port ;)
Das ist wohl ein Zubehöranschluss
Gast #4513709
udo schrieb:
> Steht auch im Text.
> Je nach dem welches Zusatzgerät angeschlossen
> ist, braucht man das.
> Welches es ist, kannst du selber nachlesen.
Nein, steht nicht im Text. Dort steht nur, dass es Zusatzgeräte mit
Drehzahl gibt, aber nicht, um was für ein Zusatzgerät es sich handeln
könnte.
Gast #4513718
Wenn du die kaufen willst, dann nimm
die kleinere. Weller Lötstation Wx 1012.
Ich glaub nicht das du 2 Lötkolben brauchst.
Ist ein geiles Teil. Hab ich auch.
Gast #4513724
Anfänger schrieb:
> udo schrieb:
>> Steht doch im Text.
> Nein, steht es nicht. Da ist von keinem Gerät die Rede, dass rotiert.
> Also macht eine Drehzahl da keinen Sinn.
Wie saugt die Lötrauchabsaugung Deiner Meinung nach den Lötrauch ab? ;-)
Gast #4513728
ok, ich gebe mich geschlagen - an die Lötabsaugung hab ich nicht
gedacht. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, eine Lötrauchabsaugung
an die Lötstation zu koppeln.
Gast #4513735
Stand der Technik bei Premium-Lötprügel-Ständern ist schon lange ein
Anschluss für eine elektrische Zahnbürste.
DAHER die Drehzahl.   ;-)
