Atmega 168PB Port C Pin6
OP (Firma: JL-Elektronik) Persönliche Seite #4513734
ich hätte mal eine Frage zum Port Pin PC6 beim Atmega 168PB.
Bei diesem Pin handelt es sich ja um den Reset Pin welcher auch über die
Fuse Bits zum normalen IO Pin gesetzt werden kann.
Wenn ich nun in meinem C Code den Pin als Ausgang setzte (DDRC = (1 <<
DDC6)) wird dann die Funktion des Reset Pin deaktivier? (RSTDISBL nicht
gesetzt)
Ich habe dies nämlich versehentlicher weiße in meinem Quellcode gemacht.
Bis jetzt hatte dies keine Auswirkung nur habe ich heute eine Baugruppe
die sich nach dem flashen des hex-Files nicht mehr ansprechen ließ
(Signatur nicht mehr auslesbar usw.).
Hatte diesen Fall schon mal jemand und kann mir hier seine Erfahrung
teilen?
Gruß Jonas
#4513775
Jonas L. schrieb:
> Und die Anweisung den Pin als Ausgang zu konfigurieren hat keinerlei
> Einfluss auf die reset Funktion des Pins?
RESET/PCINT14 – Port C, Bit 6
– RESET, Reset pin: When the RSTDISBL Fuse is programmed, this pin functions as
a normal I/O pin, and the part will have to rely on Power-on Reset and Brown-
out Reset as its reset sources. When the RSTDISBL Fuse is unprogrammed, the
reset circuitry is connected to the pin, and the pin can not be used as
an I/O pin
