ICC Profil für HP Officejet Pro 8610
Gast #4513802
Hallo!
Habe heute einen HP Officejet Pro 8610 gekauft.
Bin jedoch nicht ganz zufrieden mit der Farbwiedergabe. Also die Farben
sind einfach andere, als am PC-Bildschirm.
Nun frage ich mich, wie man diesen Fehler beheben kann.
Habe Linux Mint 17.2 Cinnamon und verwende den HPLIP-Treiber.
Habe bereits gegoogelt und erfahren, dass man solche Probleme mit
ICC-Profilen lösen kann.
Auch habe ich gelesen, dass diese teilweise kostenpflichtig sind.
Meine Frage:
1. Kann man auch ICC-Farbprofile von anderen Druckern testen, ob diese
mit dem eigenen Drucker auch funktionieren? (Das Farbprofil rechnet ja
nur die Farben um, oder? Also der Drucker kann nicht durch fremde
Profile beschädigt werden oder so, nicht?)
2. Kann man irgendwo ein Gratis-ICC-Profil für meinen Drucker
herunterladen? Es muss nicht Profi-Zwecken genügen, es reicht, wenn die
Farben halbwegs gut an die Farben am Bildschirm herankommen...
Danke im Voraus!!
Danke für eure Antworten.
Der ICC-Profiler.com schaut vielversprechend aus.
Das selber machen reizt mich auch. Aber wie macht man das? Bekommt man
so eine Farbkarte zugeschickt, die man einscannt, sodass man den Scanner
kalibriert und dann scannt man das Ausgedruckte ein und kalibriert damit
den Drucker?
Wäre nicht schlecht, dann wär nämlich der Scanner auch gleich
kalibriert...
Gibt es evtl. auch vorgefertigte Profile, die man gratis downloaden
kann?
Da hänge ich mein Problem doch gleich mal mit dran....
Nach allem was ich fand, kann man in die HPLIP-Treiber kein ICC-Profil
einhängen. Hast du da bessere Infos gefunden?
(Firma: Q3)
Es gibt - als billige Notversion - auch die Möglichkeit über einen
Scanner. Die hat aber ganz prinzipielle Schwächen, weil ein Scanner nur
RGB-Daten erfassen kann. Die Erstellung eines guten Farbprofiles
erfordert aber deutlich detailiertere - vor allem spektrale -
Informationen als nur drei "poplige" Farbkanäle. Damit ist ein Scanner
als Messgerät (egal wie gut er sonst sein mag) nur ein billigstes
3-Band-Colorimeter.
Will man es professionell machen, muss man ein "richtiges" Messgerät,
ein sog. Spektralfotometer, benutzen. Dazu wird vom Drucker zunächst
(mindestens) ein Testbild mit um die 1000 Messfelder, bei höheren
Ansprüchen auch mehrere Seiten mit insgesamt mehreren 1000 Messfeldern
ausgegeben.
Eine spezielle Profilierungs-Software kennt die Farbdaten in der
Testbilddatei (die Sollwerte) und berechnet aus den gemessenen Werten
vom Ausdruck (den Ist-Werten) ein sog. ICC-Farbprofil, welches die
Farbdruckereigenschaften beschreibt.
So ein Profil gilt aber nur für einen Drucker mit genau den
Einstellungen und Materialien, die bei der Erstellung verwendet wurden.
Sog. "Standardprofile" der Hersteller sind meist besser als Nichts, aber
nat. mitnichten individuell.
Farbprofile werden üblicherweise im Betriebssystem verankert (Windows:
"Farbverwaltung", Mac: "Colorsync"). Programme, die damit umgehen können
(und das sind definitiv nicht alle), verändern mit Hilfe des Profiles
die zum Drucker zu sendenden Daten so, dass die Ausgabe hernach relativ
richtig erfolgt.
Übrigens sind Farbdrucker, die über normale Druckertreiber an einem
Desktop-Betriebssystem angeschlossen werden aus Sicht des
Betriebssystems zu 99% RGB-Geräte. Natürlich wird am Ende mit CMYK
gedruckt, aber die Umrechnung dorthin, die sog. "Farbseparation" führt
der Druckertreiber oder die Druckerhardware ohne Einflussmöglichkeiten
aus.
Allerdings nützt ein profilierter Drucker ohne einen ebenfalls
profilierten Monitor nicht allzuviel, weil man Bilder und Farbflächen
vorher nicht visuell verlässlich abschätzen kann. Die Kette muss also
geschlossen sein, sonst funktioniert Colormanagement nicht.
Beispiel: http://www.colorpartner.de/images/CS_A+_I1.jpg
Hallo!
Danke für die Infos!
Bei Linux Mint fügt man die Farbprofile unter Einstellungen->Farben ein.
Das hat nichts mit HPLIP zu tun.
Habe ein Farbprofil aus den offiziellen Ubuntu/Mint-Quellen ausprobiert,
es war sowohl mit LibreOffice, als auch mit GIMP ein Unterschied zu
sehen.
1. bevor du deinen Monitor nicht kalibriert hast, brauchst du nicht
weiterzumachen.
2. ICC Profile für einen Drucker gibt es sowieso nicht, sondern für
einen bestimmten Drucker mit einer bestimmten Papiersorte. Die
Unterschiede zwischen Normalpapier und allen möglichen matten und
glänzenden Spezialpapieren sind riesig. Wenn du mehrere Papiere
verwendest, brauchst du auch mehrere Profile.
3. für das Vermessen der Ausdrucke wie von Frank beschrieben gibt es
auch Dienstleister - man druckt deren Testdatei aus und schickt sie ein,
dann bekommt man das Profil. Aber das ist nicht umsonst (ein
Spektralfotometer auch nicht).
Georg
