GCC Linker File
OP #4514088
bin gerade dabei ein STM32 Projekt auf den Launchpad GCC umzubiegen.
Hierbei gibt es folgendes Problem beim Linken:
C:\data\fw>arm-none-eabi-ld -T linkfile.ld -Map=file.map --cref -gc-sections -o out.elf
arm-none-eabi-ld: no input files
Im linkfile.ld ist aber angegeben:
INPUT (
    cpuinit.o
    flop.o
    main.o
    misc.o
    startup_stm32f10x_ld.o
    stm32f10x_adc.o
    stm32f10x_dma.o
    stm32f10x_flash.o
    stm32f10x_gpio.o
    stm32f10x_it.o
    stm32f10x_rcc.o
    stm32f10x_tim.o
Die Objektdateien existieren auch tatsächlich und wenn ich sie beim
Aufruf des Linkers in der Kommandozeile anstelle dem Linkerfile angebe,
werden sie sogar korrekt gelinkt.
#4514091
Warum willst du sie im linkerscript angeben? Das ist ziemlich
unkonventionell. Normalerweise hat man ein einmal ausgetüfteltes
linkerscript für den Controller und das benutzt man dann unverändert für
alle Projekte. Objektdateien gibt man üblicherweise an der Kommandozeile
an.
#4514121
Das kann man grundsätzlich schon so machen (auch wenn's nicht üblich
ist).
Die unter "INPUT" aufgeführten Files ersetzen die sonst auf der
Kommandozeile übergegebenen Objekt- und Library-Files.
Allerdings muss man sich klar machen, dass die Angabe auf der
Kommandozeile und die Angabe in einem mit -T angegebenen Linker-Script
trotzdem was fundamental anderes ist.
Wenn kein -T angegeben ist, wird mit dem default Linker script (das der
Linker "im Bauch hat") gelinkt.
Wird ein eigenes Linker-Script mit -T angegeben, **ersetzt** dieses das
Eingebaute (das dann natürlich nicht mehr abgearbeitet wird).
Das default Linker script kriegt man mit ld --verbose zu sehen. Das
 dürfte ein wenig komplexer sein als deine o.a. paar Zeilen.
Wenn man das "-T" weglässt und das Linker-Script wie ein Objektfile auf
der Kommandozeile angibt, **ergänzt** es das Default-Script anstatt es
zu ersetzen.
C:\data\fw>arm-none-eabi-ld linkfile.ld -Map=file.map --cref -gc-sections -o out.elf
sollte das Ding eigentlich zum Fliegen bringen.
OP #4514168
ja, es scheint der eigentliche Grund für das Versagen zu sein. Im
eigenen ld stehen ausser dem Input aber noch ein paar andere Dinge drin
und da krachts dann dafür:
gc-sections -o out.axf cpuinit.o flop.o main.o misc.o startup_stm32f10x_ld.o stm
32f10x_adc.o stm32f10x_dma.o stm32f10x_flash.o stm32f10x_gpio.o stm32f10x_it.o s
tm32f10x_rcc.o stm32f10x_tim.o
arm-none-eabi-ld: warning: linkfile.ld contains output sections; did you forget
-T?
arm-none-eabi-ld: section .isr_vector loaded at [080018a0,080019ab] overlaps sec
tion .data loaded at [080018a0,080018a3]
arm-none-eabi-ld: warning: cannot find entry symbol _start; defaulting to 080000
C:\data\fw>
Vielleicht bleibe ich doch besser bei den Files in der Kommandozeile was
dann auch den Vorteil hat, dass die Quellfiles nur einmal im makefile
stehen und bei Änderungen nicht auch noch im ld nachgeführt werden
müssen. Habe da aber noch in Erinnerung vor vielen Jahren mal mit einer
255 Byte Puffergröße für die Parameterübergabe reingefallen zu sein was
dann die hinteren Filenamen ohne Vorwarnungen abgeschnitten hat.
Wahrscheinlich ist es vorteilhaft, sich an die ld Beispiele von
Launchpad zu halten anstelle welche neu zu erfinden.
OP #4514315
> Sicher, dass du wirklich ein Linker Description File willst
ja, steht im Anhang. Die Projekte wurden auf einer Hitop IDE
eingerichtet,  welche auch das ld (teilw. automatisch als temporäres
File) für den arm-hitex-elf-gcc erzeugt hat. Als vor 10 Jahren die STM32
gestartet haben, war das eine der wenigen verfügbaren Möglichkeiten. Der
Hitex-GCC hat aber eine besch. bis gar keine Runtime, die IDE hat
Probleme unter W7 und auch der Debugger flasht keine F2 oder F4 usw.
weshalb es Zeit wird auf die Launchpad Version bzw. auch ein Segger
Kabel oder ST-Link umzusteigen. Mit Coocox &Co tu ich mich wegen der
Unabhängigkeit noch etwas schwer, weshalb ich den manuellen Abkürzer
(Umweg) über das Tal der Tränen gewählt habe.
Alleine Suchpfad und Lib habe ich (wegen Ungültigkeit bzw. da sowieso
nicht benutzt) auskommentiert.
Persönliche Seite #4514392
Wenn ich's recht sehe, ist das .ld eine auto-generierte Datei deiner
alten IDE (Hitex). Die 1:1 auf einer anderen IDE (Launchpad) zu
verwenden geht spätestens dann schief, wenn die alte IDE was anderes
generiert hätte, z.B. aufgrund anderer Projekteinstellungen, Modulnamen,
etc.
Entweder die neue IDE bringt entsprechende Magie zum Generieren eines
passenden .ld (eher unwahrscheinlich) oder du musst den Build-Prozess an
die neue IDE anpassen — inclusive sinnvollem, nicht von Modulnamen und
Pfaden abhängiger Linker Description.
Persönliche Seite #4514395
J. V. schrieb:
Portables GCC Linker Script
/*SEARCH_DIR("C:\Programme\Hitex\GnuToolPackageCortex\bin\..\lib\gcc\arm-hitex-elf\4.4.0\thumb2\soft" )
INPUT (
   .\objects\cpuinit.o
.\objects\flop.o
Da werden in Zeile 1 und 4 /* Kommentare geöffnet aber nicht beendet.
Und anstatt "Portables GCC Linker Script" sollte eher ein "Automatically
generated file, do not edit" stehen.  Dieses .ld ist nämlich alles
andere als portabel wegen
-- expliziter Dateinamen
-- explititer (Such)Pfade
-- \ als Pfad-Trenner
-- C: als Laufwerk
OP #4514839
Das war der Grund warum die nachfolgende INPUT Section nicht
funktioniert hat. Eine neue IDE gibt es (bislang) nicht und von
Launchpad ist nur der GCC welcher selbst keine Linkfiles erzeugen kann.
Deshalb habe ich für den ersten Anstatz mal das alte Linkfile von der
bisherigen IDE rauskopiert um einen funktionierenden Ausgangspunkt zu
haben. Der Eingangskommentar war natürlich ursprünglich ein anderer und
das was ich daraus gemacht habe das Ziel der Aktion. Aber schon beim
auskommentieren des Pfads passiert es dann...
Zumindest funktioniert es jetzt mal und ich habe sogar verstanden was
ich falsch gemacht habe. Darüber hinaus macht es absolut Sinn, die
Modulnamen in das Makefile und nicht ins Linkerfile reinzupacken. Wie es
aussieht, ist das Linkerfile auch stark mit dem Startup-Code in der
Namensgebung verstrickt und das was in den Projekten ist, wurde
ursprünglich von den Cortex-A auf die Cortex-M umgebogen, so dass ich da
im Projekt auch noch nicht so weit bin. Aber es linkt ja schon und kann
damit immer nur noch normaler werden.
#4517333
Man will übrigens bei ARM den LD nicht direkt als Linker aufrufen,
sondern man nimmt GCC auch zum Linken und übergibt ihm dabei auch den
CPU Typ.
Hintergrund dabei ist die LibC normalerweise als Multilib dabei liegt,
also für verschiedene CPU Typen jeweils eigene Dateien. Dann muss sich
der Linker die korrekte raussuchen, und das kann er wenn GCC als
Frontend benutzt wird.
Gast #4518085
Die von ARM beigelegten conf Dateien sind für mich
hoffnungslos unverständlich. Momentan rufe ich GCC pro C Quelle einmal
und den as pro Assembler Quelle einmal auf.
Man könnte GCC auch einmal aufrufen und alle C Quellen als
Liste von Dateien mitgeben. Es dauert dann aber mitunter etwas lange
bis wieder ein Echo angezeigt wird.
Beim letzten GCC Aufruf -c weglassen und dazu dann die Link Optionen
mit -Wl dazu angeben ?
