STM32 Unique Device ID: Zufällig oder vorhersagbar?
OP #4514106
ich hab hier einen STM32F411.
Ich lese die "Unique Device ID" aus, um den Mikrocontroller eindeutig
identifizieren zu können.
Zusätzlich schreibt das Datenblatt:
> for use as security keys in order to increase the security of code in
> Flash memory while
> using and combining this unique ID with software cryptographic
> primitives and
> protocols before programming the internal Flash memory
Hört sich ja toll an, die schlagen da direkt vor, diese ID auch als
Key/Schlüssel zu verwenden. Da es auch noch 96 Bit sind, wäre das sehr
verlockend.
Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese ID zwar "einmalig" ist, aber
keinesfalls "zufällig" ist bzw. die Bitwerte "gleichverteilt".
So ist beispielsweise bei meinem Chip:
0x00590035  0x31345106  0x38303834
- Keinerlei Halbbytes mit A bis F
- Drittes Word enthält nur Hex-codierte Zahlen (0x30-0x39 = '0' bis '9')
- usw...
Vermutlich enhalten diese Bits also nur sehr wenig Entropie...
Also habe ich mich mal auf die Suche begeben:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/training/technical/product_training/STM32L4_System_eSign.pdf
Oh... Also dort steht nur die Position auf dem Wafer+Lot drin? Genauere
Infos finde ich nicht, es heißt nur, dass es "on request" verfügbar
wäre... Na damit kann ich erstmal nicht arbeiten.
Auch anderen ist dies schon aufgefallen:
http://false.ekta.is/2012/06/stm32-device-electronic-signature-unique-device-id-register/
(Background: Wenn die Unique IDs sich zu ähnlich sind, ist der Schlüssel
effektiv sehr schwach. Gleiches gilt, wenn es sich um Waferkoordinaten
handelt, da diese nur einen bestimmten Range einnehmen können (und
außerdem X und Y Koordinaten korrelieren (Mitte wahrscheinlicher als
Randgebiete, da dort die Ausfälle eher zunehmen!) . Außerdem sind die
inkrementell. Wenn man weiß, wie die ID aufgebaut ist, lässt sich
eventuell das komplette Produktionsvolumen einfach Brute-Forcen.)
Weiß jemand genauer, was es damit so auf sich hat? Gibt es
Erfahrungswerte?
Ansonsten würde ich ST mal anschreiben, allerdings befürchte ich, dass
sie mir da kaum Infos geben wollen als Bastler...
#4514110
Das wäre auch zu erwarten, da der Hersteller so keine Datenbank mit
schon vergebenen UIDs führen muss.
Wenn man daraus einen Crypto Key basteln möchte, sollte man das mit
einem Salt hashen, also MD5(Salt+ UID) oder SHA1(Salt+UID). Solange ein
Angreifer den Salt nicht hat nützt ihm dann das Wissen über die UID
herzlich wenig.
#4514116
Was Jim sagt.
Wenn Du zusätzlich während der Produktion den Hash digital signierst,
dann kannst Du auch überprüfen, ob der Hash von Dir erzeugt wurde oder
ob Dir jemand Zufallsdaten unterjubeln möchte.
Eine kleine ECDSA Implementation ist so aufwendig nicht.
Das am Anfang des Prozesses wenig Entropie vorhanden war spielt dann
keine Rolle mehr.
OP #4514299
Danke für eure Antworten, das bestätigt dann meinen ersten Eindruck: Ich
muss noch mehr "außenherum" dazubauen, um dieses Feature wirklich sicher
benutzen zu können.
Da ist das Datenblatt auch mal wieder sehr optimistisch gewesen mit
ihrem "use as security key[s]"... Schade...
