Jetzt mal ein paar sehr leichte Anfängerfragen.
Gast #4514295
HI,
ich habe noch Null Ahnung von der Materie und deshalb ein paar
supernaive Fragen.
Ich möchte gerne einen Sensor an ein Arduino Uno Board anschließen,
allerdings beträgt die Distanz ca. 1,2m. Allerdings hab' ich keine so
langen Jumper-Wires (M-F) gefunden. Kann ich nicht auch 4x30cm
Jumper-Wire zusammenstecken? Sollte doch gehen, oder?
Zweite Frage: Gibt's einen Weg Jumper-Wire OHNE Löten und OHNE
Steckbrett mit den "Kontaktlöchern" eines Sensorboards zu verbinden???
Ich stell' mir naiverweise gerade sowas wie ein Minischrauben/-muttern
Konzept vor... Gibt's sowas?
Letzte Frage: Wie kann ich mehrere Sensorboards (ohne Breadboards!) mit
GND bzw. Vcc des Arduino verbinden (vorallem ohne dass das dann
irgendwie die Kompaktheit des Ganzen stört)?
DANKE!!!
Nicht unbedingt. Lange Leitungen haben einen Widersatnd, dadurch
entsteht bei einem gewissen Strom ein Spannungsabfall, und mit der
niedrigeren Spannung könnte der Sensor eventuell nicht funktionieren.
Auch hat der Sensor eine Datenleitung zum Arduino. Die kann bei der
Länge gestärt werden, Digitaldaten kommen eventuell gar nicht mehr an,
Analogfdaten werden verfälscht.
Aber richtig wichtig wird das bei 100m. Und man kann es manchmal
beheben, z.B. durch einen Abblockkondenstaor direkt am Sensor oder
abgeschirmte Leitungen.
Es hängt also von dem ab, was du uns nicht sagst.
Die Kontaktlöcher waren wohl dafür vorgesehen, solche Pfosten
einzulöten.
https://www.reichelt.de/ML-6028-PRO/3/index.html passt meist in die
Löcher hinein und kann sich dort festklammern. Auch kann man mehrere
zusammenklammern. Hat halt nicht die chinesischen Preise (obwohl es
sicher auch aus China stammt).
Löten lernen spart Geld !
MaWin, danke. Löten kann ich eh - aber das ist halt mühsam eine
Verbindung herzustellen bzw. wieder zu lösen.
Dein Reichelt-Link führt irgendwie nur auf die Startseite.
Max, was genau willst du denn wissen?
Ein Bild wäre hilfreich, weil du abstrakt beschreibst.
Deine Vorstellungswelt ist nicht so leicht zu interpretieren.
-Sensoren sind ein weites Feld. Aktoren wären das Äquivalent.
Da solltest du schon etwas präziser sein um was für Sensoren
es geht.
-Klar gibts Schraubklemmen, sogar zusätzlich steckbar.
Gib den Begriff doch einfach mal bei Reichelt ein.
-Mit möglichst kleinen Pfostensteckern oder anderen Steckverbindern,
die dir gefallen, müsste das doch kompakt machbar sein.
Da hat Reichelt sicher was anzubieten.
Der "Schrauberweg" hat sich nun mal in Deinem Kopf festgesetzt, also
beschaffe Dir (die kleinsten) Lüsterklemmen  die Du bekommst. Schneide
ein paar (lange) Jumperkabel in der Mitte durch und entferne ca. 8mm der
Isolation.
Beschaffe Kabel in Länge deines Bedarfes (Lautsprecher-(2), USB-(4*),
Netzwerkkabel(8*)) und auch Ende abisolieren.
(in Klammern die typ. Adernzahl, mit Stern=auch m. Abschirmung)
Nun kannst per LüKlemmen an Anfang und Ende der Kabel die
Jumperstecker/-buchsen nach bedarf anschrauben.
Die LüKl mittels Schraube auf ein Grundbrett befestigen, damit nicht das
Leitungsgewicht an 'duino/Sensoren zerrt.
Das errinnert mich an meine ersten Schritte in der Jugend; es muss wohl
jeder seine Erfahrung damit machen...
Du wirst merken dass so dünne Litzen nicht optimal sind f.diese
Befestigungsart.
Wenns nicht anders geht gibts noch ganz ganz feinste Aderendhülsen
(besser die mit Kunststoffkragen), aber ohne präzise passende Presszange
bleiben diese auch nicht dran.
Ach ja: vllt. wirst mit sog. "Wing Shields" glücklich. Das sind ('duino)
Aufsteckprints mit verlöteten Schraubklemmen. Google mal...
Genaue nennung der Sensoren; zum genau Auskunft zu geben ob/was für
Nachteile bei 1.5m Zuleitung zu erwarten sind.
