Batterien als mobile Strarthilfe?
Gast #4514314
meine Autobatterie ist nach einer Standzeit von 2 Wochen etwas zu
schwach um zu starten.
Ist es eine gute Idee, zwei kleine 7Ah Bleiakkus zu nehmen, parallel zu
schalten und neben die Autobatterie zu hängen, um damit den Wagen wieder
starten zu können, oder braucht man zwingend eine laufende Lichtmaschine
eines anderen Fahrzeugs, um genügend Saft zum Starten zu haben?
Ergänzende Frage:
Ist es eine gute Idee, die Batterie ab zu klemmen und extern zu laden,
oder handele ich mir damit nur Probleme ein, Radio und dergleichen dann
resetten zu müssen?
Ist ein Fiesta aus 2005 und ich habe keine Ahnung, ob ich mir durch ein
Ab-/Anklemmen nicht nur Probleme einhandele, daher die Idee zwei kleine
Bleiakkus zum Auto hin zu tragen und dann parallel zu hängen...
Gast #4514324
Abklemmen: Guck vorher ob das Radio nen Code braucht als
Diebstahlschutz.
Ist aber eignentlich Kappes. Lieber Ladegerät dran.
Die beiden Batterien parallel gehen. Aber denk dran, dass die ja maximal
die Hälfte ihrer Energie an den Startakku im Auto abgeben, beim Starten
müssen die also mit dranhängen. Hört sich für mich etwas unpraktisch an.
Nein, ne Lima muss nicht mit dran sein. Wo der Strom herkommt ist Wumpe,
solange er nur irgendwo herkommt.
Ne verschlissene Batterie hat erhöhten Innenwiderstand und geringe
Kapazität, ergo liefert die nicht mehr viel Strom.
Du wirst dich mit dem Gedanken anfreunden müssen, in spätestens einem
Jahr ne Neue zu brauchen.
Persönliche Seite #4514338
Solange du nicht mehr wie einen Kilometer vom nächsten Auto entfernt
bist, würde ich einfach einen Nachbarn fragen. Oder du stellst dich
einfach neben die offene Motorhaube, und wartest bis jemand auf dich zu
kommt, geht oft erstaunlich schnell.
Nach 2 Wochen sollte ein Starten kein Problem sein, hast du Verbraucher
angelassen?
> etwas zu schwach um zu starten.
Wie äußert sich das? Benziner oder Diesel?
> starten zu können,
Bringt vermutlich nichts.
Es gibt viele Möglichkeiten:
Elektrisch:
* Batterie aufladen mit Verlängerungskabel oder durch Ausbauen.
* Starthilfekabel und zweites Auto
* Batterie parallel klemmen, diese muss den Strom selber liefern können,
  ein Aufladen der vorhandenen Batterie erfolgt dabei nicht.
Mechanisch:
* Anschieben
* Anschleppen
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Starthilfe
> Ist es eine gute Idee, die Batterie ab zu klemmen [...]
> resetten zu müssen?
Gut möglich, dass die gespeicherten Sender weg sind und du den Radiocode
eingeben musst, mach dich schlau. Bei VW, Audi, Seat, Skoda ist das aber
schon lange nicht mehr der Fall.
Falsch, die geben wegen der geringen Spannung von 12,8 Volt praktisch
keinen Strom an die Starterbatterie ab. Zum Laden braucht man 13,8 Volt,
besser 14,2 Volt.
#4514352
Nichts anderes sind ja die tragbaren Powerstationen, in die teilweise
sogar ein Minikompressor eingebaut ist.
Hänge die beiden Bleigelakkus parallel an die Batterie, warte ein paar
Minuten, und starte dann.
Für einen Fiesta reicht die Kapazität normalerweise, wenn die
Starterbatterie nicht ganz platt ist.
Bei einem 2.5 l Dieselmotor würde das ganz anders aussehen, ist aber
auch nicht ganz unmöglich.
Du kannst natürlich auch einen 7 Ah-Akku parallel an die Polklemmen der
Batterie anschliessen, und dann die Batterie zum externen Laden
ausbauen, die Verbindung sollte nur nicht allzu wackelig sein, dann gibt
es auch keinen Radioreset.
Wie alt ist denn die Starterbatterie?
Gast #4514360
eine gute  Idee ist ein kleines Soalrpanel, das die Entladung aus
llgeich, wenn er auf der Straße steht, so mache ich es, da meiner oft
Monate ungenutzt rumsteht...
Wenn Deine Batterie aber bereits nach zwei Wochen leer ist, ist sie
entweder schon hinüber..oder Du hast einen Verbraucher der dauerhaft
läuft..
Gast #4514363
Der 7Ah schafft das auch, wenn Du ihn parallel ankelmmt..ja.
Aber das ist nicht die Behebung des Problems..vermutlich ist Deine
BAtterie einfach schon zu alt
#4515001
Chris M. schrieb:
> ... und hat entweder zuviel oder zu wenig Spannung ;-)
4s2p LiFePo geht super zum Anlassen. Spannung passt, Strom reicht. Und
dank Winterpause liegen die eh nur rum;)
Generell gilt für die Starthilfe: Starthilfeakku sollte möglichst
Zimmertemperatur haben. Egal ob Bleiakku oder LiFePo bei -20°C haben
alle Akkus einen viel höheren Innenwiderstand. Also wenn du es mit dem
kleinen Bleiakku versuchst dann stelle ihn vorher in einen warmen Raum.
#4516700
Ist er mit den beiden 7AH angesprungen?
 Kurt
(es ist wohl immer besser die "alte" Batterie dranzulassen (solange sie
noch Spannung hat und keinen Schluss), denn wenn keine da ist (Kabel zu
den 7AH fällt ab oder wird getrennt) saust ev. die Bordspannung
(Lichtmaschine plötzlich im Leerlauf) hoch und beschädigt die Elektronik
des Autos (es ist zwar meisst ein Ü-Schutz da aber der kann ja auch
gehimmelt sein).
Solage noch eine Batterie da ist und diese noch einigermassen
funktioniert wirkt diese wie ein dicker C und glättet das ganze bis der
Regler eingreifen kann.)
(Firma: Funkenflug Industries) #4516834
Wir haben vor einiger Zeit mal aus Spaß einen Wagen mit einem 14V
Modellbau-Akku gestartet. Das funktioniert wirklich, aber obs für den
Akku auf Dauer so gut ist weiß ich nicht. Oder obs auch für V8-Diesel
reicht... keine Ahnung.
