SD Karte "append to file?" Library von Roland Riegel
OP #4514457
ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit der Library von Roland
Riegel.
Ich möchte die einen Datenlogger bauen, dafür würde ich gerne an eine
bestehende Datei einen pro Aufruf einen Datensatz anhängen. Im Prinzip
suche sich das Pandon zum ">>" Streaming Oparator in der bash.
Momentan kann sieht mein (noch recht primitiver) Code so aus:
  sd_raw_init();
  struct partition_struct* partition = partition_open(sd_raw_read, sd_raw_read_interval, sd_raw_write, sd_raw_write_interval, 0);
  struct fat_fs_struct* fs = fat_open(partition);
  struct fat_dir_entry_struct directory;
  fat_get_dir_entry_of_path(fs, "/", &directory);
  struct fat_dir_struct* dd = fat_open_dir(fs, &directory);
  const char filename[10] = {'D', 'A', 'T', 'A', '.', 'T', 'X', 'T'};
  fat_create_file(dd, filename, &directory);
  struct fat_file_struct* filehandle;
  filehandle = fat_open_file(fs, &directory);
  char sdbuffer[6] = "huhu";
  fat_write_file(filehandle, sdbuffer, 4);
  struct fat_file_struct* filehandle = open_file_in_dir(fs, dd, filename);
  char sdbuffer[6] = "bubu";
  sd_raw_sync();
Die Karte und der Code funktioniert im prinzip, ich kann entweder eine
neue Datei "DATA.TXT" anlegen und "huhu" reinschreiben, oder in eine
exisitierende Date "bubu" schreiben. Leider entspricht das Verhalten dem
">" Operator (der Inhalt der Datei wird gelöscht und dann neu
beschrieben).
Gibts da n Trick? Ich bin sicher nicht der erste, der "appenden"
möchte...
Gruß und Danke
Schorsch
OP #4514539
Habs selbst herausbekommen:
  int32_t offset = 0;
  fat_seek_file(filehandle, &offset, FAT_SEEK_END);
  sd_raw_sync();
das "fat_seek_file" verändert "filehandle". Durch die Benennung
FAT_SEEK_END wird explizit das Ende der Datei "aufgesucht". Danach
entspricht, so wie ich das verstehe der "fat_write_file" Befehl einem
append
Gruß Schorsch
Gast #4514591
Deine Formulierungen sind etwas "eigenwillig".
filehandle ist ein Pointer auf eine fat_file_struct. An dem Pointer
wird gar nichts verändert.
Das Argument FAT_SEEK_END für das Positionierkommando fat_seek_file
sagt, das sich der Offset (=0), auf den im Kommando verwiesen wird, auf
das Fileende bezieht.
http://www.roland-riegel.de/sd-reader/doc/group__fat__file.html#gad4c305cf004bae9bea48730ed20c87ec
