Dämpfung von Antennenkabeln
OP #4514463
Hallo allerseits
Ich habe mich in der Schule mal wieder etwas mit Funk beschäftigen
müssen, und da stellt sich mir gleich eine Frage:
Wie gross sind die Dämpfungen bei "normalen" Antennekabeln?
Wenn ich jetzt einen Sender mit 50 Watt nehme und 100m RG213
Anschliesse, habe ich dann an der Antenne wirklich nur noch 10 Watt
Leistung?
50 Watt entsprechen ja 17dB, das RG213 hat 7dB/100m Dämpfung. Dann
kommen noch die BNC Anschlüsse und Kupplungen hinzu, die gemäss meinen
Recherchen max 0.2dB Dämpfung aufweisen.
So gesehen müsste das Antennekabel mögichst kurz sein (für Sender und
Empfänger besser), oder mache ich hier einen Überlegungsfehler?
Gruss
Patrick
(Firma: TU Darmstadt) #4514555
Durch den Widerstand des Kabels gibt es Verluste. Da durch den
Skineffekt der effektive Widerstand mit hoeheren Frequenzen steigt,
steigen auch die Verluste.
So kurz wie moeglich duerfte also fast immer richtig sein.
Gast #4514624
Patrick,
du bist auf einem falschen Weg:
und meinst dBm oder dBW als Bezugsgröße!
50Watt = 10* (50W/0,001W) = 47dBm - bezogen auf 1mWatt
50Watt = 10* (50W/1W) = 47dBW = 17dBW - bezogen auf 1Watt
Laut Kabel-Kusch.de
hat eine RG-213U bei 432MHz (70cm Band) 4,8dB Dämpfung.
Verlege ich zwischen TRX und Antenne 25m RG-213U Kabel, d.h. die
Kabeldämpfung beträgt nun: 4,8dB 25m/100m = 4,8dB * 1/4 = 1,2dB bei
432MHz.
Zwischen TRX und Antennen gehen also 1,2dB Leistung verloren.
Es gilt: N dB = 10* log(P1/P2)
Sende ich nun bei 432MHz über eine 25m langes RG-213U Kabel, so
erreichen die Antenne noch:
47dBm - 1,2dB = 45,8dBm (bezogen auf 1mW) oder
17dBW - 1,2dB = 15,8dBW (bezogen auf 1Watt).
Die Leistung
a) 45,8dBm entspricht: 10^(45,8dBm/10)*0,001W = 38,02Watt
b) 15,8dBW entspricht: 10^(15,8dBW/10)*1W = 38,02Watt
Über das RG-213U Kabel verliert man also: 11,98W mit 25m RG-213U Kabel
bei 432MHz.
OP #4514751
Ich meinte 1W als Bezugsgrösse.
Mhm, wie kommst du auf 47dBW? Bei meinem Rechner kommt da direkt 17dB
raus.
> bei 432MHz.
Das Verluste bei Kabel auftretten leuchtet mir vollkommen ein. Was mich
aber überrascht, ist dass es satte 24% sind.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4515255
Nein, er hat schon richtig gerechnet.
Nein, die Dämpfung beträgt nicht pauschal 4,8dB, sondern 4,8dB/100m. Das
muss man schon korrekt sein!
Wie viel Kabel Du bei Deinem hypothetischen Aufbau verlegst, ist
irrelevant. Der TE benötigt aber wie angegeben 100m.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4515267
Und das schon bei 25m! Bei 100m verbrät das Kabel schon satte ~80%, d.h.
40W. Und wie schon von Georg G. angedeutet, solltest Du das einmal mit
RG 58U rechnen...
Es gibt auch einige Leute, die glauben, für ihren Mobilfunk- oder
WLAN-Schniepel RG 58U der einfachsten Qualitätsstufe verwenden zu
können. Dieses hat laut Kabel Kusch ca. 100dB/100m bei 2320 MHz. Bei
einer 50W-WLAN-Basis kämen dann nach 100m Kabel nur noch 5nW an der
Antenne an...
Ich kann mir aber vorstellen, dass bei solch einem mickrigen Geflecht,
wie es bei RG 58U üblich ist, ein erheblicher Teil nicht etwa als Wärme
verbraten, sondern durch das Kabel abgestrahlt wird. So etwas nutzt man
auch teilweise aus, nämlich bei sog. Leckleitungen, d.h. wohldefiniert
geschlitzten Koaxialkabeln, die z.B. in U-Bahn-Schächten zur Übertragung
von Betriebsfunk und Mobilfunknetzen dienen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlitzkabel
Gast #4515398
> können.
ja die gibt es.
da haben die mich bei kabel kusch super beraten.
ich verwende ecoflex10 + rev. sma zu koax adapter.
5m kabel und ne biqud antenne tun´s nun.
die haben mir sogar ne kleine broschüre mitgeschickt wo das mit den
kabelarten usw erklärt wird.
vorbildlich!
mfg
Gast #4515705
Danke Andreas,
ja da habe ich die pro 100m unterschlagen. Die Rechnung mit 25m/100m
sollte dies aber auch aufzeigen können.
Ja, das sehe ich auch so.
Gast #4517973
Hallo
ja es ist auf dem ersten Blick erschreckend wie viel Leistung "im Kabel"
bleibt - nicht Umsonst gibt es immer wieder noch neue Koaxkabeltypen.
RG58 und RG213 sollte man heute eigentlich nicht mehr verwenden - bei
gleichen oder sogar noch geringeren mechanischen Abmessungen und Gewicht
gibt es wesentlich bessere Kabel die auch gut bezahlbar sind und die
auch der Amateur und Hobbyist leicht und kleinen Mengen bekommen kann.
In der Praxis fast egal ob an der Antenne jetzt 50W oder "nur" 35W
ankommen - der Empfänger bzw. Funkpartner wird das in den seltensten
Fällen aktiv bemerken.
Wenn er eine "echte" Feldstärkeanzeige hat stellt er eventuell einen
ganz leichten Abfall fest, bzw. die Fehlerrate bei einen Digitalsignal
steigt minimal an - aber für das eigentliche Nutzsignal ist das nur sehr
selten relevant (Dekodierung funktioniert trotzdem einwandfrei, bzw. der
Rauschpegel steigt kaum wahrnehmbar an und wird von Gehirn sowieso
"weggefiltert").
Viel wichtiger und entscheiden ist der gute (also meist hohe und freie)
Standort der Antennen.
Etwas vereinfacht und nicht 100% korrekt:
Die Antenne macht die Verbindung - nicht die hohe Sendeleistung.
Ham
Gast #4518094
Walter T. schrieb:
>> ankommen
> In der Richtung stimmt das. In Empfangsrichtung tut mir die
> Kabeldämpfung mehr weh.
Im gesamten Übertragungsweg ist es doch egal, wo die Dämpfung sitzt.
Sender - Dämpfung - Strecke - Empfänger
Sender - Strecke - Dämpfung - Empfänger
ist völlig identisch.
Gast #4518837
Walter T. schrieb:
> In Empfangsrichtung tut mir die Kabeldämpfung mehr weh.
In Empfangsrichtung ist die viel unkritischer. Die Dämpfung läßt sich
durch einen Verstärker direkt an der Antenne kompensieren. Jede
Satellitenschüssel hat den Umsetzer auf niedrige Frequenz fast direkt im
Brennpunkt des Spiegels.
Gast #4518847
> oder
Aber nicht, wenn die Dämpfung zwischen Antenne und Empfänger sitzt.
Rechne mal durch, wie sich das SNR verhält, wenn die Eingangsstufe vom
Empfänger eine bestimmte Rauschzahl hat.
Gast #4518852
>> oder
Stimmt, ich hatte das SNR nicht bedacht, nur den Pegel. Mein Fehler,
sorry!
