Programmierhilfe Autopilot (Kurshalter)
OP #4514597
[Moderator: Postanschrift gelöscht]
Guten Tag,
ich baue einen einfachen Autopiloten als Kurshalter für mein Boot.
Er soll ohne Tastatur und Display arbeiten.
Die Hardware habe ich fertig.
Die Programmierung soll über RN-Control und e-Kompass und Bascom
erfolgen.
Der Kompass ist an I²C angeschlossen, das muss aber nicht so bleiben.
Das Hauptprogramm habe ich fertiggestellt.
Es fehlt die Übertagung vom Kompass (Slave) auf den Controller (Master)
und die Differenzierung von Sollkurs und Istkurs ?
Das bisherige Programm lege ich als Datei bei.
Über entgeltliche Hilfe würde ich mich freuen.
MfG    Horst Sammler.
Gast #4514600
Ich empfehle Dir dringend, Deine persönlichen Daten aus dem Beitrag zu
löschen. Du kannst den Beitrag noch nachträglich editieren. Die email
könntest Du stehenlassen, aber da Du angemeldet bist, bist Du von
anderen Angemeldeten auch per persönlicher Nachricht zu erreichen.
Gast #4515062
Du bist neu im Internet? :-)
Nein, vermutlich meinst Du, dass Du neu hier im mikrocontroller.net
bist.
Aber das ist hier keine Schonzone. Hier treiben sich die selben Leute
herum, wie sonst auch im Internet. Muss ich noch mehr erklären?
#4515077
Uiuiuiui...dann fangen wir mal an
Ich hab die Adresse nicht mehr lesen können aber sofern Google nicht
lügt und du Segelkontakte nach WAT hast, dann gäbe es da vielleicht eine
Möglichkeit einer Nachbarschaftsaktion
Ich kann selbst kein BASCOM flüssig.
Aber einfach so programmieren und Code hier rein schieben ist nicht.
Konkreter Tipp:
Mach doch einfach mal folgendes:
Entwerfe mal ein Diagramm wie das Programm ablaufen soll (inklusive
Initialisierung) und welche Sensoren und Aktuatoren du besitzt und wie
diese angesteuert werden.
Und welche Grenzbedingungen es gibt.
Und dann entwerfe für jeden fall eine Funktion / Sub in Bascom.
Im Zweifel läuft nämlich das Programm in der Theorie aber bei deinem
Wissen vermute ich das dann eher zu ungeplanten Fehlschlägen kommt und
das wäre etwas schade für dein Boot.
Gast #4515992
Leider gibt es in dem obigen Programmansatz keine Zeilennummern. In der
zweiten Zeile hinter „Do“ habe ich mal „Sollkurs - Istkurs“ nach rechts
geschoben, ein Hochkomma dran gemacht und statt dessen den Wert 60
eingegeben. Dann läuft das Hauptprogramm bis zum Schluss und treibt den
Antriebsmotor wie gewünscht an. Ich brauche keinen Terminal.
Das Kurshalten funktioniert wie beim Fahrrad oder Auto, es muss
pausenlos gegengesteuert werden. Diese Arbeit nimmt mir der Autopilot
ab, wenn ich die jeweilige Kursabweichung berechnet bekomme ( ab Zeile
25) Dies könnte geschehen über den I²C Bus oder SPI mit
Analogkomparator oder vielleicht Interrupt? Meine Kunst reicht bisher
nicht. Horst26
(Firma: matzetronics) #4516133
Du hast einen Sollkurs, den du manuell einstellst und einen Istkurs, der
vom Kompass, Gyro oder GPS kommt.
Die Stellgrösse geht an die Ruderanlage - ob hydraulisch oder Servo, ist
erstaml wurscht.
Ein rechnergesteuerter Regler (z.B. als PID) ermittelt die Abweichung
von Soll zu Ist und steuert damit das Ruder. Es geht auch simpel als
Zweipunktregler, das ist aber im Allgemeinen ein wenig unruhiger als ein
sauber eingestellter PID.
Für einen solchen Regler musst du lediglich Ist und Soll auf den
gleichen Bereich skalieren (wie z.B. Grad oder Radians). Der Regler gibt
ein zur Differenz proportinales Stellsignal aus, bei grosser Abweichung
also mehr, bei kleiner Abweichung weniger Signal.
Auf der Software Seite soltest du erstmal eine saubere Unterroutine für
die Ansteuerung des Ruder bauen:
Input = 0 bedeutet Ruder still
Input < 0 Ruder auf Steuerbord
Input > 0 Ruder auf Backbord
Am besten natürlich proportional, so das ein grosser Input auch
schneller das Ruder bewegt als ein kleiner.
Mit dieser Routine hast du schon mal einen Grossteil des Spaghetticodes
von oben entwirrt.
Dann kannst du mal ganz simpel die Differenz deiner Kursgrössen bilden
und damit die Ruderroutine füttern. Du musst natürlich dran denken, das
dein Boot ein träges Tierchen ist, also nicht wie verückt am Ruder
kurbeln lassen, sondern mit grossen Pausen zwischen den Messungen.
Sinnvoll ist eine Rückmeldung der Ruderanlage, evtl. mit einem
Wegaufnehmer oder Stellpoti, wie bei einem Fernsteuerservo.
Gast #4516194
Das wird wohl ein wenig "Flatterhaft".
Das wird wohl auf eine Ruder_Soll_Position_Routine hinauslaufen.
Z.B. (C) int Ruder_Position ( int Position ) { }
mit einem Rückgabewert für Fehler bzw. Position erreicht und einem
Übergabewert von -MaxPosition über 0 (Geradeaus) nach +MaxPosition.
(Firma: matzetronics) #4516232
Man kann ja die Toleranzen etwas grösser machen, z.B. mit einem Fenster
von 2-4 Grad.
Entscheidend war für mich eher die Idee, den Code mal ein bisschen zu
entwirren und Rechnerei und Steuerung voneinander zu trennen.
Immerhin gibts in Bascom bestimmt auch ein Gosub.
Gast #4516365
Ich benötige 2 Kurse, die beide vom Kompass kommen und zur
Kursabweichung differenziert werden müssen. Den Sollkurs erhalte ich
beim Einschalten des Controllers, alle weiteren Kompassausgaben sind
Istkurse. Horst26
Gast #4517785
Dazu kommen dann noch so nette Spielereien wie adaptive
Seegangserkennung, eine geschwindigkeitsabhängige Steuerung von
Ruderausschlag und Gegenruder und wenn das ganze einigermaßen
Funktionieren soll braucht's noch einen Gyros um den Drehwinkel des
Schiff einigermaßen in die Rudersteuerung zu bekommen.
Hat mich ein halbes Jahr und hunderte von Seemeilen gekostet einen
fertigen Robertson so einzustellen das der in der Lage war meine
Schiffchen unter nahezu allen Seegangsbedingungen brauchbar zu Steuern.
Und in dem Ding stecken 30 Jahre Erfahrung und tausend Stunden
Entwicklung.
mfg
Michael
Gast #4518033
Hallo Wolfgang und Michael, ich kenne Eure Einwände alle, aber ich muss
in der Adria immer erst einen Tag motoren, ehe ich zum Wind komme
(Quarner Bucht). Für GPS (ich habe eine Maus für mein
Navigationssystem)bräuchte ich ein permanentes Eingabesystem und dafür
fehlt u.a. der Platz. Im Panel benötige ich nur einen Schalter, aber wir
kommen vom Thema ab. Gruß Horst26
