Phasenanschittsteuerung??
qay12 schrieb:
> Kann mir jemand erklären für was man die beiden Widerstände R17 und R18
> in dieser Phasenanschnittschatung braucht?
Erst nach dem DIR jemand erklärt hat, warum man Bilder nicht als
docx-Dokumente an einen Forenbeitrag anhängt, denn das sind GRUNDLAGEN
der PC-Benutzung.
Wenn der OptoTRIAC bei 320V Scheitelspannung der 230V einschaltet,
fliesst für ca. 1 Mikrosekunde Strom durch den OptoTRIAC und in den
TRIAC bis er zündet. Dieser Strom muss auf akzeptable Werte begrenzt
werden, die üblichen OptoTRIACs wie MOC3052 halten 1A aus, brauchen also
eigentlich 325 Ohm. Deine 240 Ohm sind schon etwas wenig, vielleicht
stammt die Schaltung aus den USA wo es nur 127V gibt, meist erkennbar an
unterdimensionierten OptoTRIACS wie MOC3022.
qay12 schrieb:
> Weshalb sind die 240 Ohm ausreichend?
Nimm einen Taschenrechner oder meinetwegen Excel, lese die Datenblätter
und rechne dann mit dem was Du gelesen hast nach.
Sooooo schwer das zu verstehen was ein paar Beiträge weiter oben von
Michael geschrieben wurde?
Wenn es so schwer ist - laß es sein denn dann wird es auch zu schwer
sein die 230V ohne gesundheitliche Schäden zu verkabeln. Und die
galvanische Trennung zu schaffen...
Grüße
MiWi
qay12 schrieb:
> Tut mir Leid :), bin ja neu hier.
Wenn es dir gelingt, eine Datei anzuhängen, wirst du unweigerlich an dem
Hinweis "Schaltpläne und Zeichnungen nur als PNG oder GIF"
vorbeigekommen sein müssen. Was ist - auch als Neuling - an diesen
Worten so schwer zu verstehen?
