USB Stick bauen, Schaltplan
OP #4514784
Hallo alle zusammen,
ich habe mich hier im Forum schon ein bisschen erkundigt und finde
leider nichts passendes zu meinem Thema, weshalb ich den Entschluss
gefasst habe ein eigenen Beitrag zu verfassen.
Ich möchte versuche ein USB Stick zu bauen.
Mir ist bewusst das der Kauf günstiger ist, aber es geht mir um die
Erfahrung & um den gebrauch, da ich den Stick auf einer Fläche von
25mmx20mm basteln will.
Mir ist klar das zu einem USB Stick folgendes gehört:
-Ein Flash Controller
-Ein Schwingquarz
-& der Memory Chip
Nur komme ich grade nicht weiter.
Hat jemand vielleicht irgendwelche Schaltpläne & oder weiß wo ich die
passende Komponente kaufen kann ? am besten so klein wie möglich.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus an alle, die mir eine Hilfe sind.
Und bitte die anderen mein anliegen nicht zu kritisieren, da ich weiß,
das es keine einfache Sache ist und ect.
OP
> Gibts doch sochn fertig zu kaufen. Sogar eher noch 15x20mm.
Könntest du mir da ein Link schicken ?.
Ich will ja die "USB-Schaltung" mit auf eine Platine setzten, auf deren
Rückseite sich noch eine andere Schaltung befindet, deswegen ist es mir
so wichtig das selber zu bauen.
Persönliche Seite
Und warum kann Deine Anwendung nicht einfach einen normalen fertigen
USB-Stick verwenden? Die Dinger gibt es in winzig (kaum größer als ein
USB-A-Stecker) und für sehr wenig Geld.
Bei meinem letzten Versuch an Unterlagen für so einen Flash-Controller /
Speicher ran zu kommen bin ich kläglich gescheitert. Da ging es
eigentlich nur darum, wie ich in den Controller neue Software rein
bekommen...
Fakt ist einfach, dass du da ganz schlechte Karten provate hast. Ohne
NDA und halbwegs große Stückzahlen kommst du da nicht hin. Zumindest bei
den aktuellen Controllern für Flash Bausteine.
Kaufen kannst du sie vielleicht hier und da mal aber du brauchst die
Unterlagen.
Da wirst nicht besonders viel lernen, da stecken wie gesagt nur 2 ICs
drinnen, die volle Funktionalität ist am Chip implementiert. Die ICs
sind als nicht-Großabnehmer nicht auf ofiziellem Weg zu bekommen bzw
sowieso Asics.
https://www.sandisk.de/home/usb-flash/ultra-fit-usb
einer der kleinsten usb sticks die ich kenne, kostet 9€ für 16GB oder
19€ für 64GB auf amazon.
Wenn Du mit dem Kopf durch die Wand willst - bitte.
Nimm das hier:
http://www.digikey.de/product-detail/de/microchip-technology/USB2244-AEZG-06/USB2244-AEZG-06-ND/3873146
und dann das hier:
http://www.digikey.de/product-detail/de/micron-technology-inc/MTFC4GLDDQ-4M%20IT/557-1641-ND/5019898
Dann musst DU nur noch BGAs mit 0.5mm Raster und 0.3mm Balls löten
können. Das schaffst Du dann sicher auch noch.
fchk
OP
> sowieso Asics.
Ich will auf die Rückseite einer Platine (die ich in großer Stückzahl
anfertigen lassen) noch ein USB-Stick ran kriegen, deswegen ist es
wichtig das ich ein Schaltplan und im besten Fall die zu den Schaltplan
dargestellten IC's und ect. bekomme und am besten halt wie schon gesagt
nicht über 25mmX20mm.
Ich will mir um keinen USB Stick kaufen, sonst wäre ich jetzt doch auf
eBay /Amazone aber nicht hier !!
OP
Geht halt einfach nicht :D .
Stellt euch einfach vor, ich habe die eine Seite mit einer anderen
Schaltung besetzt, ein USB Anschluss
und würde auf die Rückseite der Platine noch ein USB Stick anbringen
wollen.
Darum geht es mir
OP
Michael U. schrieb:
> Hallo,
>> wollen.
> dann vergiss aber nicht, den USB-Hub einzuplanen/einzubauen.
> Gruß aus Berlin
> Michael
Ja an den habe ich schon gedacht :P trotzdem vielen dank
Wenn Du das ganze wirklich selber machen willst dann würde ich einen
Prozessor und einen Flash Baustein drauf packen.
Der Speicher hängt halt stark von Deinen Wünschen ab, den bekommst Du
überall.
Als Prozessor, indem Fall ja der Controller, brauchst Du halt einen der
mindestens USB2.0 hat und dann je nach Speicher halt über genug Pins
verfügt.
Der Rest ist spaßiges Programmieren, oder Suchen im WWW (Mass-Storage).
Peter
Persönliche Seite
Eine /Möglichkeit/:
Die Controllerbausteine, die in USB-SD-Kartenlesern verbaut sind, lassen
sich mit noch vertretbarem Aufwand organisieren. Pack' so einen und
µSD-Sockel auf Deine Platine.
http://www.genesyslogic.com/en/product_view.php?show=46
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2660.pdf
(enthält gleichzeitig einen USB-Hub, den Du ja eh' brauchst)
Beitrag #6497228 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6497270 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6497273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
