Relais mit Relais schalten, Löschdiode notwendig?
Gast #4515460
Relais schrieb:
> Hallo,
> ich möchte einen Gleichstrommotor (24V, 30A) über ein Relais schalten.
> Das Lastrelais wird über ein kleines Relais (schon in der Steuerung
> verbaut) angesteuert. Ist hier eine Löschdiode am großen Relais
> notwendig?
Was ist das für ein Lastrelais?
wenn der Motor (720W?) tatsächlich 30 A im Betrieb benötigt, wird er
sicherlich das mehrfache im Anlauf Moment benötigen.
 Da käme dann eher einen Schütz zum Einsatz.
Gast #4515470
OK. Die Diode kann ich ja auch direkt beim Lastrelais im Schaltschrank
anbringen oder? Der Motor ist ca. 4 Meter vom Schaltschrank entfernt.
Dann müsste man kein eigenes Gehäuse anbringen. Das Motorkabel hat einen
Querschnitt von 4mm². Die Diode würde ich 0,75mm² verwenden.
Gast #4515474
@ek
Anlaufstrom sind knappe 90A. Das Lastrelais packt gute 200A für 2-3
Sekunden. Die 30A sind Volllast. Eher etwas darunter (ca. 28A). Die Last
wird aber erst angelegt wenn der Motor auf Touren ist. Dadurch ist der
Anlaufstrom relativ gering.
#4515490
Moin,
> Schaltschrank
Ja, das sollte klappen. Du kriegst dann halt schon 1V Spannungsabfall
alleine auf den 2x4m Leitung bei 30A. Bei den 0.75 kannste mal ein Auge
drauf haben, dass die sich im Abschaltmoment, wenn sie den Strom
fuehren, durch das Magnetfeld nicht irgendwie "losvibrieren".
Gruss
WK
Gast #4515505
Der Spannungsabfall ist OK da die Versorgungsspannung etwas höher als 24
liegt (Lichtmaschine, ca. 27 Volt).
Die Dioden würde ich jetzt auf eine kleine Platine setzen (brauche 2
davon) und eine Wago-Federklemme mit auflöten.
