step down von 37V auf 24V, 12A
OP #4515746
ich möchte einen Bürsten DC Motor 24V/250W
an einen Akku:
Normal Voltage             37.0V
Nominal Capacity           10Ah
Internal Resistance           <100mΩ
Max Discharge Current           19A
Nominal Discharge Current       10A
(11Ah available)
anpassen (Fehlkauf E-Fahrrad)
Ich suche nun dafür einen möglichst fertigen step down Wandler
oder eine BE-Empfehlung um es notfalls selber zu machen.
joh
Gast #4515759
Wenn der Motorregler auf einen maximalen Strom regeln kann, oder auf
einen maximalen Tastgrad (Duty cycle) eingestellt werden kann, dann
brauchts kein extra Step Down.
#4516132
Jörg H. schrieb:
> es gibt KEINEN Motorregler, d.h. den Gas-Griff sollte der step down auch
> gleich mit machen
Mit anderen Worten: du suchst gar keinen Stepdown, sondern einen
Motorregler. Glaub mir, das willst du nicht ohne machen.
#4516532
Harald W. schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Glaub mir, das willst du nicht ohne Motorregler machen.
> Nennt man das nicht "Jumpstart"? :-)
Die Haftpflichtversicherung nennt sowas "grob fahrlässig herbeigeführtes
Eigenverschulden". Und falls das E-Bike im öffentlichen Raum bewegt
werden soll, haben die Zulassungsbehörden auch noch ein paar (kein
bißchen schmeichelhaftere) Namen dafür.
Gast #4516691
Und vielleicht ist da sogar noch ein Darwin Award am Horizont zu sehen.
So nem richtig schönen Darwin Award habe ich nocht nie im Weg gestanden.
Also: Du willst den Motor irgendwie steuern können. Ist klar, sonst wird
das Ding zu nem Rodeo Stier.
Eine Stromregelung ist eher ungünstig, das gibt ein unkomfortables
Anfahrverhalten.
Besser wäre wohl ein Step Down Spannungsregler mit Strombegrenzung.
Sowas gibts fertig:
http://www.ebay.de/itm/DC-DC-600W-10A-13-62V-to-0-60V-Digital-controlled-Step-down-Power-Supply-Module-/121084534947?hash=item1c313360a3:g:C0IAAMXQIrFSHq4I
Da kannst du dann die Potis für Strom und Spannung auslöten und gegen
was ersetzen, was sich an nen Lenker schrauben lässt.
Strombegrenzung vllt. einfach fest auf 1-5A einstellen und erstmal
ausprobieren. Volldampf will man ja vielleicht erst später. Oder nie.
#4516697
> gleich mit machen
Du brauchst bloss eine PWM Schaltung, die Spule im Motor selbst macht
den step down.
Achte auf die maximale Stromaufnahme deines Motors (42V/Innenwiderstand)
und lege den Schalttransistor der PWM ausreichend aus, sonst geht er
beim ersten anfahren kaputt (hint: Es sind NICHT 10.5A).
Es gibt eine Vielzahl geeigneter Schaltungen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
42V sind halt etwas viel, manche Schaltung braucht einen vorgeschalteten
Spannungsregler.
Gast #4527097
> an einen Akku:
ömmm: 37x19...
Das geht nicht! Wo ist Stefan Us??? Haaalloooo Stefan Us----!!!!
Da: Beitrag "Re: Spannungswandler 12/24v => 220v 1000w realisieren"
Der Akku reicht ja nichmal für die Kaffeemühle
Beitrag "Re: Spannungswandler 12/24v => 220v 1000w realisieren"!
