Stromverbrauch durch PC Grafikeffekte quantifizieren
Gast #4515829
nach der Installation von Office 2013 ist mir aufgefallen, dass
diverse neue Grafikeffekte Einzug gehalten haben.
Mich würde mal interessieren, wie man messen könnte, ob diese
Grafikeffekte einen zusätzlichen Stromverbrauch verursachen.
Hat das schonmal jemand gemacht oder hat jemand eine Idee, wie man das
anstellen könnte?
Da bräuchtest Du einen sehr präzisen primärseitigen Leistungsmesser. Die
Effekte machen nur ein paar sehr kurze Lastspitzen aus falls sie nicht
komplett hirntot programmiert wurden. Moderne Grafikhardware taktet
dafür IMO nichtmal hoch.
Hm...
Wenn ich ein Fenster mit der Maus anfasse und es hin und her schiebe,
steigt der Stromverbrauch schon an (abgelesen am elektronischen
Stromzähler per Infrarotschnittstelle).
Vielleicht könnte man ein Makro aufzeichnen und es einmal mit und einmal
ohne grafische Animation ausführen - natürlich nur, falls sich die
Grafikeffekte auschalten lassen...
Persönliche Seite
Daraus schließen wir: Der Stromsparer verzichtet darauf, Fenster mit der
Maus zu verschieben.
(Du könntest Dir mal Deinen PC näher ansehen; wie ist der aufgebaut, daß
eine derartige Banalität sich schon am Stromzähler erkennen lässt?)
Naja, ich denke die Testumstände sind suboptimal.
Beim Bewegen des Zeigers rattern 17 Dienste los, die alle überprüfen
wollen, was der User grad macht. Toolbars und sonstiger Scheiss frisst
so viel Rechenleistung und das macht sich dann auch irgendwann auf der
Stromrechnung bemerkbar.
>daß
Ist ein Intel Core i7 Prozessor.
Fenster schieben bedeutet, für möglichst viele Mauspositionen das
komplette Fenster neu auf dem Bildschirm zu zeichnen. So entsteht dann
der Eindruck des
sich (samt Inhalt) bewegenden Fensters. Unter Linux (vllt. auch Win -
weiß ich jetzt aber nicht auswendig) gibt es ja die Möglichkeit, dass
während der Fensterbewegung nur dessen Rahmen neu gezeichnet wird - also
nur Linien. Erst wenn das Fenster an der neuen Position losgelassen
wird, zeichnet es sich einmal neu - deutlich weniger Rechenaufwand,
macht sich in der Prozessorlast und somit auch dem Stromverbrauch
deutlich bemerkbar.
Ähnlich dürfte es sich bei den Grafikeffekten verhalten, weil auch
hier mit hoher Frequenz Bildinhalte neu gezeichnet werden, um den
Eindruck von Animation zu erzeugen.
Das Neuzeichnen braucht in der Tat ordentlich Leistung. Man kann das
unter Linux mit top wunderbar sehen. Je nach Einstellung geht das
kurzzeitig hoch.
Ich denke mir auch ab und an mal, Funktion XY braucht 2mS, ist in jedem
Linux Kernel drin (/Android), wieviel Handy-Akku-Kapazität die wohl
schon verbraucht hat...
Persönliche Seite
Peter schrieb:
> Unter Linux (vllt. auch Win - weiß ich jetzt aber nicht auswendig) gibt
> es ja die Möglichkeit, dass während der Fensterbewegung nur dessen
Ja, diese primitive Art des Fenster"verschiebens" gibt es unter Windows
auch, nur ist sie mittlerweile standardmäßig deaktiviert.
Unter Windows 8.1 findet sich das unter "Leistungsoptionen",
"Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen".
Welche Leistungsaufnahme hat dein PC im Ruhezustand (d.h. unbewegte
Fenster) und welche beim Fensterbewegen?
Beim Scrollen im Browser geht die CPU-Temperatur deutlich hoch und
Chromium und xorg zusammen gönnen sich ein drittel von jeder der 6 CPUs.
GPU-Temperatur jedoch bleibt vollkommen unverändert.
Beim Größe-Ändern ebenso.
Beim Verschieben ist geht ganz minimal der CPU-Verbrauch von kwin hoch
(vielleicht 10%), kaum der Rede wert.
Entgegen anderslautenden Vermutungen in diesem Thread wird heutzutage
nichts mehr neu gezeichnet wenn überlappende Fenster verschoben werden,
das Überlagern der einzelnen Rechtecke (Fenster) (auch mit Transparenz)
macht die Graphikkarte wahrscheinlich nebenher im Leerlauf, zumindest
kann ich schieben wie ich will, die Temperatur macht keinen sichtbaren
Mucks. Verbrauch hab ich nicht gemessen.
