gcc unterschiedliche (hex) outputs für unterschiedliche Speicherbereiche
Gast #4515849
gibt es eine möglichkeit, dass meine toolchain mir 2 Hex files
ausspuckt, das eine, nur für den interenen Speicherbereich (0x08000000
bis ...) und das andere für den externen Speicher (0x90000000 bis ...)
Hintergrund: Externen Flash muss ich mit eineme anderen Tool
beschreiben. Wie bekomme ihc das hin?
(bin recht unerfahren im bereich gcc mit irgend welchen "besonderen"
einstellungen. Bisher hat es meistens immer "einfach so" funktioniert,
da ich nie groß externen Speicherbereich o.ä. hatte)
IDE ist sw4stm32 (eclipse basierend) für einen STM32
Ein Hex-File ist eine (fast) simple Text-Datei.
Die kannst Du mit jedem ASCII-Editor zerlegen.
In jeder Zeile ist die zugehörige Adresse angegeben.
Hinter den ersten Block musst Du nur die Abschluss Sequenz schreiben.
Das ist die letzte Zeile in der Datei.
Da sich die Prüfsumme (letztes Byte in jeder Zeile) auf die jeweils
aktuelle Zeile bezieht, sollte die auch kein Problem sein. Üblicherweise
kommen auch keine Blockübergreifenden Zeilen vor.
Allerdings ist es etwas Problematisch, wenn bestimmte Bereiche
(Adressmäßig) fixiert werden. Dann musst Du die Umschaltsequenzen vor
dem 2. Block platzieren.
Manchmal befinden sich diese aber auch an genau der richtigen Stelle.
so sieht das bei mir im Atollic TS für ein touchgfx Projekt auf dem
STM32F469 aus, der hat auch ein ext. 16 MB Flash
arm-atollic-eabi-objcopy  -O ihex ${ProjName}.elf target.hex
arm-atollic-eabi-objcopy --remove-section=ExtFlashSection ${ProjName}.elf intflash.elf
arm-atollic-eabi-objcopy  -O ihex --remove-section=ExtFlashSection  ${ProjName}.elf intflash.hex
arm-atollic-eabi-objcopy  -O binary --only-section=ExtFlashSection  ${ProjName}.elf extflash.bin
arm-atollic-eabi-size intflash.elf
Die sections müssen natürlich mit denen im Linkerfile übereinstimmen.
Für das ExtFlash wird ein .bin erzeugt damit es mit dem STM FlashUtility
geblitzdingst werden kann.
Oder man nimmt ein geeignetes Tool dazu, dann kann man das auch scripten
(bzw. ins Makefile tun). Für Linux würden sich die srecord Tools
anbieten, speziell das srec_cat Programm. Das kann (anders als der IMHO
etwas unglücklich gewählte Name vermuten läßt) nicht nur mit S-Record
umgehen, sondern mit praktisch allen File-Formaten für ROM/FLASH Daten.
So kann man z.B. 0x0000..0x1000 von in.hex nach out.hex kopieren:
srec_cat in.hex -Intel -Crop 0x0000 0x1000 -Out test.hex -Intel
