Transistor ohne "Pfeile" im Schaltplan von S041P
Gast #4515907
Hi Leute,
ich habe mir mal den Schaltplan vom S041P von Siemens angeguckt. Dieser
ist ein FM-ZF-Verstärker mit Demodulator im 14-Poligen DIP-Gehäuse. Ich
wollte mir diesen Chip mit Transistoren nachbauen, weil auch alle
Widerstandswerte dranstehen.
Datenblatt: http://www.semicon-data.com/pdf/SHS/S0/S041P.pdf
Jetzt meine Frage:
Auf Seite 2 im Datenblatt ist der Schaltplan zu finden. Hier gibt es
aber zwei Transistoren, wo kein Pfeil dran ist. Also es ist nicht klar,
ob es PNP oder NPN ist.
Oder ist das eine spezielle Art?!
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Moderator Persönliche Seite #4515997
Manu schrieb:
> Kann ich BC547C dafür benutzen?
Nein.
Für eine simple Demonstration vielleicht, aber ansonsten sind solche
Innenschaltungen alles andere als dafür geeignet, eine Nachbauanleitung
zu sein.
Willst du nur das Prinzip verstehen lernen, oder willst du sowas
richtig benutzen?  Wenn letzteres, was spricht dagegen, einen S041P
direkt zu nehmen oder einen anderen derartigen Mischer?  Ich könnte
dir noch К140МА1 überlassen, das ist die reine Gilbertzelle ohne
nachgesetzten Verstärker.  Oder du nimmst dir den Klassiker TBA120S
(alias A220D).
#4516151
Das kannst du gleich vergessen. Die Innenschaltung integrierter
Schaltkreise macht ganz heftig davon Gebrauch, daß die integrierten
Transistoren praktisch identische [1] Kennwerte haben. Ein symmetrischer
Mischer ist ein Paradebeispiel dafür. Wenn du den mit diskreten
Transistoren nachbaust, wird er bestenfalls ein bißchen funktionieren.
Heißt: die erreichbaren Daten werden viel bis sehr viel schlechter sein.
Und sich bei Temperaturänderung ebenfalls drastisch verändern.
Wenn man die Schaltung versteht, dann kann man manchmal etwas mit einem
Transistor-Array machen, weil auch da die Transistoren sehr gut gematcht
sind. Andererseits gibt es Arrays nur bis 4, höchstens 5 Transistoren.
Und die mit 5 Transistoren haben dann oft schon interne Verbindungen die
man u.U. nicht gebrauchen kann.
[1] manchmal auch nicht identisch, sondern absichtlich und vorhersagbar
verschieden. Bspw. zwei Transistoren in einem Stromspiegel, der ein
Spiegelverhältnis von 2:1 oder 3:1 (statt 1:1 für identische
Transistoren) hat. Manchmal sind solche Transistoren im Datenblatt mit 2
oder 3 Emitter-Pfeilen gezeichnet.
Gast #4516156
Vieles in dem Chip lebt davon, dass die Schaltung nicht nur sehr
symmetrisch aufgebaut ist, sondern - systembedingt - sehr geringe
Toleranzen der beteiligten Halbleiter untereinander beinhaltet. Diese
sind auch noch sehr gut thermisch gekoppelt, etwas was Otto Normal nur
sehr schwer nachbauen kann.
#4516296
Ein diskreter Nachbau vom S041P ( FM-ZF-Verstärker ) dürfte kaum
realistisch sein.Wenn man aber den S042P ,einen Mischer / Modulator
nachbauen möchte, sollte das machbar sein, mit 6 x BC547B.
Auch eine vorherige Schaltungssimulation sollte möglich sein.
Dort hat jemand einen Nachbau probiert:
http://www.radiomuseum.org/forum/mw_modulator_mit_differenzverstaerker.html
Ab Datum 12.Aug.14
Gast #4516600
Ok, danke für die Antworten!
Einerseits wollte ich gerne ein UKW Superhet mit wenig Spulen und
HF-Trafos bauen, da diese nicht mehr so leicht zu bekommen sind.
Andererseits interessieren mich solche Innenschaltungen, da ich anhand
diesen Schaltplänen nachvollziehen kann, wie die Bausteine aufgebaut
sind und wie sie funktionieren.
Gast #4516719
Für dieses Prinzip gab es mal eine Version in der rfe (Zeitung) mit
diskreten Bauelementen. Das war dann der Vorläufer des DDR IC A220.
Es lohnt aber nicht, das nachvollziehen zu wollen.
Schon damals nicht.
#4516786
> zu sein.
Da kann man als Beispiel auch den NPN-Transistor bringen: Das sind zwei
anti-seriell geschaltete Dioden. Mit zwei 4148er kann man dennoch keinen
Transistor bauen.
