MKP-10: Pulsstrom so richtig errechnet?
Gast #4516063
Hallo Leute,
wenn ich einen MKP-10 WIMA Polypropylen Kondensator mit
2,2µF/250Vdc/180Vac und 200V/µs nehme, und den Impulsstrom durch ihn mit
Ipk = C * dV/dt rechne, komme ich auf 440A!!! ist das richtig?
Wie kann ich den den maximal zulässigen Strom errechnen? In meinem Fall
habe ich einen Rippel von ~5A bei 200kHz.
Vielleicht noch eine weitere Frage zu Polypropylen Kondensatoren: Für
den Fall, das ich mehrere parallel benutzen muss, sollte man dann
Serienwiderstände vor jeden Kondensator machen?
Danke
#4516650
hinz schrieb:
> Datenblatt, Seite 6.
Hallo Noob,
ich denke Hinz meint das Diagramm.
Zulässige Wechselspannung
in Abhängigkeit von der Frequenz
bei 10°C Eigenerwärmung (Richtwerte):
Bei 180V Wechselspannung sind ca.  3 kHz zulässig.
Bei  10V Wechselspannung sind ca. 50 kHz zulässig.
In Deinem Fall würde ich eher auf Seite 1, Impulsbelastung bei vollem
Spannungshub, achten. Demnach sind 250V/µs zulässig.
Es geht vermutlich um ein Schaltnetzgerät oder Ähnliches. Ich stand
damals bei einem Halbrückenwandler ebenfalls vor dieser Frage ob die
beiden Symmetriekondensatoren dies aushalten. Ich habe die Steilheit der
Flanken aus LTspice ermittelt.
mfg klaus
Gast #4516972
> Für den Fall, das ich mehrere parallel benutzen muss, sollte
> man dann Serienwiderstände vor jeden Kondensator machen?
Die Cs freuen sich sicher, aber der Wirkungsgrad nicht.
Cs kann man bedenkenlos parallel schalten. Vorteil ist die größere
Oberfläche und damit die bessere Kühlung (wegen des hohen
Kunststoffanteils wird die innen entstehende Wärme schlecht nach außen
geleitet).
Im Zweifel FKP verwenden, die sind allerdings größer (und teurer).
