STM32F4 ADC in dual reg sim mode mit DMA
OP #4516257
ich benutzte das Nucleo-F446RE Board und möchte gleichzeitig ADC1 Ch0
und ADC2 Ch1 und dann in den DMA schreiben und auslesen. Die gelesenen
Daten sende ich dann über UART an meinen PC und empfange sie am COM Port
über gtkterm.
Das Problem ist, dass ich jetzt in der main() eigentlich erst meinen
ADC-Wert sende und dann ein 0x0A (Zeilenumbruch). Allerdings empfange
ich nur das 0x0A, der ADC-Wert ist immer 00. Außerdem hört die
Übertragung Ich glaube den ADC dual mode habe ich richtig initialisiert.
Das Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, wann ich wo wie meinen
m_ADCValue auslesen. Der ADC ist eigentlich über den TIM3 getriggert.
Ich habe noch nicht verstanden ob ich den HAL_ADC_ConvCpltCallback
brauche und ob ich den DMA2_Stream0_IRQHandler() implementieren muss.
Funktioniert das auslesen über HAL_ADCEx_MultiModeGetValue?
void ADC_init(void){
    // 1. Init Timer for Interrupt trigger ************************************************
    TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
    // TIM3 clock enable
    __TIM3_CLK_ENABLE();
    //Init TIM3 Base
    m_hTIM3.Instance                 = TIM3;                        // Timer TIM3: Only Up, No DMA, MaxClock 84 MHz
    m_hTIM3.Init.ClockDivision             = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    m_hTIM3.Init.Prescaler               = 18000;                      // Teilt den Systemtakt: 180 MHz / 18000 = 10 kHz => 100 �s resolution [Inputtype short (0-65535)]
    m_hTIM3.Init.CounterMode             = TIM_COUNTERMODE_UP;
    m_hTIM3.Init.Period               = MYADCSAMPLETIME;                  // Timer runs till 65536 and automatically reset itself to zero. Inputtype short. Time = 500 * 100�s = 50 ms
    m_hTIM3.Init.RepetitionCounter           = 0;
    if(HAL_TIM_Base_Init(&m_hTIM3) != HAL_OK){
      ErrorLED();
    //Config Timer3 TRGO
24
    sClockSourceConfig.ClockSource           = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
25
    if(HAL_TIM_ConfigClockSource(&m_hTIM3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK){
26
      ErrorLED();
27
28
29
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger         = TIM_TRGO_UPDATE;
30
    sMasterConfig.MasterSlaveMode           = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
31
    if(HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&m_hTIM3, &sMasterConfig) != HAL_OK){
32
      ErrorLED();
33
34
35
    //Start timer
36
    if(HAL_TIM_Base_Start(&m_hTIM3) != HAL_OK){
37
      ErrorLED();
38
39
40
    // 2. Enable ADC1, ADC2, DMA2 Clock ************************************************
41
42
    // Enable ADC Clk before DMA2 Clk
43
    __ADC1_CLK_ENABLE();
44
    __ADC2_CLK_ENABLE();
45
    __DMA2_CLK_ENABLE();
46
47
    // 3. Init DMA ************************************************
48
49
    m_hDMA2s0c0.Instance               = DMA2_Stream0;
50
    m_hDMA2s0c0.Init.Channel             = DMA_CHANNEL_0;
51
    m_hDMA2s0c0.Init.Direction             = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
52
    m_hDMA2s0c0.Init.PeriphInc             = DMA_PINC_DISABLE;                  //Always the same source
53
    m_hDMA2s0c0.Init.MemInc             = DMA_MINC_ENABLE;                  //Inc. Memory address
54
    m_hDMA2s0c0.Init.PeriphDataAlignment       = DMA_PDATAALIGN_WORD;                //Half DataWord = 16 Bit...
55
    m_hDMA2s0c0.Init.MemDataAlignment         = DMA_MDATAALIGN_WORD;
56
    m_hDMA2s0c0.Init.Mode               = DMA_CIRCULAR;                    //Normal Mode: if the register reaches zero, the stream is disabled
57
    m_hDMA2s0c0.Init.Priority             = DMA_PRIORITY_HIGH;
58
    m_hDMA2s0c0.Init.FIFOMode             = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
59
    m_hDMA2s0c0.Init.FIFOThreshold           = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL;
60
    m_hDMA2s0c0.Init.MemBurst             = DMA_MBURST_SINGLE;
61
    m_hDMA2s0c0.Init.PeriphBurst           = DMA_PBURST_SINGLE;
62
63
    if(HAL_DMA_Init(&m_hDMA2s0c0) != HAL_OK){
64
      ErrorLED();
65
66
67
    // DMA mit ADC verlinken
68
    //__HAL_LINKDMA(Peripheral Handle , Memory Handle of ADC1, Pointer to DMA Controller Handle) -> Figure 1 in AN4031
69
    __HAL_LINKDMA(&m_hADC1, DMA_Handle, m_hDMA2s0c0);
70
71
    HAL_NVIC_SetPriority(DMA2_Stream0_IRQn, 0, 0);
72
    HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA2_Stream0_IRQn);
73
74
75
    // 4. Init ADC1 ************************************************
76
77
    m_hADC1.Instance                = ADC1;
78
    m_hADC1.Init.ClockPrescaler            = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;            // APB2/4 = 90 MHz / 4 = 22,5 MHz // Max 36 MHz STM32F446
79
    m_hADC1.Init.Resolution              = ADC_RESOLUTION_8B;
80
    m_hADC1.Init.DataAlign              = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
81
    m_hADC1.Init.ScanConvMode            = DISABLE;                      // In scan mode,automatic conversion is performed on a selected group of analog inputs.
82
    m_hADC1.Init.EOCSelection            = DISABLE;                      // EndOfConversation Flag. ADC signals the interrupt to the interrupt controller. The corresponding bit in the NVIC->ISPR register is set.
83
    m_hADC1.Init.ContinuousConvMode          = ENABLE;
84
    m_hADC1.Init.DiscontinuousConvMode        = DISABLE;
85
    m_hADC1.Init.DMAContinuousRequests         = ENABLE;                      // Specifies whether the DMA requests is performed in Continuous or in Single mode
86
    m_hADC1.Init.NbrOfConversion          = 1;                        // Number of used ADC Channels to use
87
    m_hADC1.Init.NbrOfDiscConversion        = 0;            // Messung durch den TriggerOut des Timer 3 gestartet
88
    m_hADC1.Init.ExternalTrigConvEdge        = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING; //ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
89
    m_hADC1.Init.ExternalTrigConv          = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO; //ADC_EXTERNALTRIGCONV_T1_CC1;
90
    if(HAL_ADC_Init(&m_hADC1) != HAL_OK){
91
      ErrorLED();
92
93
94
    // 5. Init ADC2 ************************************************
95
96
    m_hADC2.Instance                = ADC2;
97
    m_hADC2.Init.ClockPrescaler            = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;            // APB2/4 = 90 MHz / 4 = 22,5 MHz // Max 36 MHz STM32F446
98
    m_hADC2.Init.Resolution              = ADC_RESOLUTION_8B;
99
    m_hADC2.Init.DataAlign              = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
100
    m_hADC2.Init.ScanConvMode            = DISABLE;                      // In scan mode,automatic conversion is performed on a selected group of analog inputs.
101
    m_hADC2.Init.EOCSelection            = DISABLE;                      // EndOfConversation Flag. ADC signals the interrupt to the interrupt controller. The corresponding bit in the NVIC->ISPR register is set.
102
    m_hADC2.Init.ContinuousConvMode          = ENABLE;
103
    m_hADC2.Init.DiscontinuousConvMode        = DISABLE;
104
    m_hADC2.Init.DMAContinuousRequests        = ENABLE;                      // Specifies whether the DMA requests is performed in Continuous or in Single mode
105
    m_hADC2.Init.NbrOfConversion          = 1;                                      // Number of used ADC Channels to use
106
    m_hADC2.Init.NbrOfDiscConversion        = 0;
107
    m_hADC2.Init.ExternalTrigConv          = ADC_EXTERNALTRIGCONV_T3_TRGO;            // Messung durch den TriggerOut des Timer 3 gestartet
108
    m_hADC2.Init.ExternalTrigConvEdge        = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_RISING;
109
110
    if(HAL_ADC_Init(&m_hADC2) != HAL_OK){
111
      ErrorLED();
112
113
114
    HAL_NVIC_SetPriority(ADC_IRQn, 0, 0);
115
    HAL_NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
116
117
    // 6. Config ADC Channel ************************************************
118
119
    ADC_ChannelConfTypeDef  sConfig;
120
121
    sConfig.Channel       = ADC_CHANNEL_0;
122
    sConfig.Rank         = 1;              // Refered to NbrOfConversion: Channel of ADC
123
    sConfig.SamplingTime     = ADC_SAMPLETIME_56CYCLES;    // Wie lange der ADConverter einen Wert aufnimmt:1/21MHz*56=2,6�s. Bestimmt die Genauigkeit
124
    sConfig.Offset         = 0;
125
126
    HAL_ADC_ConfigChannel(&m_hADC1, &sConfig);
127
128
    sConfig.Channel       = ADC_CHANNEL_1;
129
130
131
    sConfig.Offset         = 0;
132
133
    HAL_ADC_ConfigChannel(&m_hADC2, &sConfig);
134
135
    // 7. ADC Mode ************************************************
136
137
    ADC_MultiModeTypeDef   multimode;
138
139
    multimode.Mode         = ADC_DUALMODE_REGSIMULT;
140
    multimode.DMAAccessMode   = ADC_DMAACCESSMODE_1;          // MODE 2 ????????????????????
141
    multimode.TwoSamplingDelay   = ADC_TWOSAMPLINGDELAY_6CYCLES;
142
143
    if(HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&m_hADC1, &multimode) != HAL_OK){
144
      ErrorLED();
145
146
147
    if(HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&m_hADC2, &multimode) != HAL_OK){
148
      ErrorLED();
149
150
151
int main(){
  HAL_Init();
  SystemCoreClockConfigure_180MHz_internal();
  GPIO_PowerLub_init();
  UART_Init(mBaudrate);
  //Init_SPIMaster();
  ADC_init();
  uint8_t msg[1] = {0x0A};
  HAL_ADC_Start(&m_hADC2);
  HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&m_hADC1, (uint32_t *)m_ADCBuffer, 2);
  while(1){
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint32_t *)m_ADCValue, 2, 0xAAFF);
    HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint32_t *)msg, 1, 0xAAFF);
OP #4517385
Was genau meinst du mit nicht gesetzt?
Den DMA-Handler hab ich jetzt drin:
void DMA2_Stream0_IRQHandler(){
  HAL_DMA_IRQHandler(&m_hADC1);
Mich stellt sich noch die Frage, wann ich wo die Daten aus dem DMA
abhole.
Kann ich das im ADC_MultiModeDMAConvCplt machen?
#4517711
In den HAL Libraries ist das so vorgesehen, dass ein Funktionsaufruf am
IRQ-Vektor des DMA (=DMA2_Stream0_IRQHandler) überprüft für welche
Funktion der DMA zuständig war und je nach Verlinkung und Settings
deiner "m_hADC1" und "m_hDMA2s0c0" Strukturen den passenden Callback
ausführt.
Der Callback müsste in diesem Fall selbst geschrieben werden, da in den
Libs nur Stubs drin sind... oder weaks... irgendwas was halt nix tut.
Mir persönlich ist das etwas zu umständlich, da ich im vorraus ja
bereits weiß welchen Zweck der DMA erfüllt. Aus diesem Grund
implementiere ich das was im Prinzip im "HAL_DMA_IRQHandler" steht
direkt in der Interruptfunktion.
Sprich etwa so:
  if (TCIF Flag)
    TCIF = 0;
    Buffer lesen...
OP #4518949
Ok, also mit dem DMA2_Stram0_IRQHandler habe ich das jetzt soweit
verstanden. Dort setze ich mir mein Flag DMA_TC_Detect wenn das TC_Flag
gesetzt wurde. Wenn mein DMA_TC_Detect gesetzt ist, dass lese ich die
Werte in der main aus. Allerdings steht bei mir immernoch nur 00 00 in
meinen ADCBuffer drin. Kann es sein, dass der ADC garnicht anfängt zu
samplen?
Was meinte Jim mit ADCval nicht gesetzt?
Habe den Code etwas umstrukturiert. Hier der neue:
#include "stm32f4xx.h"
#include "stm32f4xx_hal.h"
#include "stm32f4xx_hal_adc.h"
#include "stm32f4xx_it.h"
#include "stm32f4xx_hal_dma.h"
#include "UART_init.h"
#include "GPIO_init.h"
#include "timer.h"
ADC_HandleTypeDef hadc1;
ADC_HandleTypeDef hadc2;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
volatile __IO uint32_t m_ADCBuffer[2];
__IO uint32_t m_ADCval[2];
volatile uint8_t DMA_TC_Detect;
void ADC_DMA_Init(void);
void HAL_MspInit(void);
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void);
23
24
int main(){
25
26
  HAL_Init();
27
28
29
30
  HAL_MspInit();
31
32
33
  ADC_DMA_Init();
34
35
  uint16_t msg_start[1] = {0xAA};
36
  uint16_t msg_stop[1] = {0xBB};
37
  m_ADCval[0] = 0;
38
39
  HAL_ADC_Start(&hadc2);
40
  HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1, (uint32_t *)m_ADCBuffer, 2);
41
42
  while(1){
43
44
    if(DMA_TC_Detect == 1){
45
46
      HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint32_t *)msg_start, 1, 0xAAFF);
47
48
      //copy Values
49
      for(int i=0; i<2; i++){
50
        m_ADCval[0] = (m_ADCBuffer[0] >> 8) & 0xFF;
51
        m_ADCval[1] = m_ADCBuffer[1];
52
53
54
      DMA_TC_Detect = 0;
55
56
57
58
59
      HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint32_t *)m_ADCval, 4, 0xAAFF);
60
      HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint32_t *)msg_stop, 1, 0xAAFF);
61
62
63
64
65
66
67
void ADC_DMA_Init(void){
68
69
70
71
72
73
  hdma_adc1.Instance = DMA2_Stream0;
74
  hdma_adc1.Init.Channel = DMA_CHANNEL_0;
75
  hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
76
  hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
77
  hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
78
  hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
79
  hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
80
  hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
81
  hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
82
  hdma_adc1.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
83
  hdma_adc1.Init.FIFOThreshold = DMA_FIFO_THRESHOLD_HALFFULL;
84
  hdma_adc1.Init.MemBurst = DMA_MBURST_SINGLE;
85
  hdma_adc1.Init.PeriphBurst = DMA_PBURST_SINGLE;
86
  HAL_DMA_Init(&hdma_adc1);
87
88
  __HAL_LINKDMA(&hadc1,DMA_Handle,hdma_adc1);
89
90
  /* DMA interrupt init */
91
92
93
94
95
96
97
  hadc1.Instance = ADC1;
98
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;
99
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION8b;
100
  hadc1.Init.ScanConvMode = DISABLE;
101
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
102
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
103
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
104
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
105
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
106
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
107
  hadc1.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
108
  HAL_ADC_Init(&hadc1);
109
110
  hadc2.Instance = ADC2;
111
  hadc2.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCKPRESCALER_PCLK_DIV2;
112
  hadc2.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION8b;
113
  hadc2.Init.ScanConvMode = DISABLE;
114
  hadc2.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
115
  hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
116
  hadc2.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
117
  hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
118
  hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;
119
  hadc2.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE;
120
  hadc2.Init.EOCSelection = EOC_SINGLE_CONV;
121
  HAL_ADC_Init(&hadc2);
122
123
124
  sConfig.Rank = 1;
125
126
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig);
127
128
129
130
  sConfig.Rank = 1;
131
132
  HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig);
133
134
135
136
137
  HAL_ADCEx_MultiModeConfigChannel(&hadc1, &multimode);
138
139
140
141
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void){
142
143
  if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&hdma_adc1, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(&hdma_adc1)) != RESET){
144
    __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&hdma_adc1, __HAL_DMA_GET_TC_FLAG_INDEX(&hdma_adc1));
145
146
    DMA_TC_Detect = 1;
147
148
    if(__HAL_DMA_GET_FLAG(&hdma_adc1, __HAL_DMA_GET_HT_FLAG_INDEX(&hdma_adc1)) != RESET){
149
      __HAL_DMA_CLEAR_FLAG(&hdma_adc1, __HAL_DMA_GET_HT_FLAG_INDEX(&hdma_adc1));
150
151
    else{
152
      DMA_TC_Detect = 1;
153
154
155
156
  HAL_DMA_IRQHandler(hadc1.DMA_Handle);
157
158
159
160
161
  HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_4);
162
163
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
164
void GPIO_PowerLub_init(void){
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    __GPIOA_CLK_ENABLE();
    __GPIOB_CLK_ENABLE();
    __GPIOC_CLK_ENABLE();
    GPIO_InitStruct.Pin   = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1;
    GPIO_InitStruct.Mode   = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull   = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
(Firma: HEGRO GmbH) #4518964
Ich möchte keine Grundsatzdiskussion lostreten, aber benötigst du
unbedingt die HAL-Lib? Bin mal von SPL auf HAL umgestiegen und dann
wieder zurückgewechselt, weil ich, bis auf ein paar schöne Makros,
keinerlei Vorteile der HAL-Lib für mein (relativ großes) Projekt
entdecken konnte. Die STM-Community arbeitet bisher auch größtenteils
noch mit SPL, sodass man hier eher Hilfe bekommt. Für zeitkritische
Anwendungen ist die HAL-Lib auch nicht zu gebrauchen.
Gast #4519042
Servus,
ich kenne die HAL lib nicht, aber ich vermute, dass du vieles falsch
eingestellt hast:
 /* DMA2 Stream0 channel0 configuration
  DMA_DeInit(DMA2_Stream0);
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC1_DR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC1ConvertedValue;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BUFFERLENGHT;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
Die hälfte fehlt bei dir.
Vorallem ist das gewollt:
 hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION8b; ???
__IO ist das nicht volatile? Doppelt hält besser?
Initialisiere mal: __IO uint32_t m_ADCBuffer[2] = {0xAA, 0xAA};
Dann guckst du, ob es sich ändert. Generell nehm mal das Referenz Manual
und gucke nach, ob alle Register gesetzt sind.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass ADCfmax = 30Mhz ist...
OP #4519113
Also erstmal zu der Frage ob HAL oder nicht:
Ich bin blutiger ARM-Anfänger und habe von daher erstmal mit den
HAL-Bibs angefangen. Mitlerweile habe ich aber auch bemerkt bzw.
eingesehen, dass diese vieles garnicht mal einfacher machen. Ich habe
halt relativ schnell einfache Sachen zum laufen bekommen, ohne groß in
irgendwelchen References und Manuals nachzulesen. Ich denke, das ist
Segen und Fluch zugleich. Denn sobald es wie jetzt beim dual mode etwas
komplizierter wird, sind mir die HAL-Bibs gerade etwas zu
undurchsichtig.
Zu aSma:
Über die DMA_InitStructure bin ich auch schon öfter gestolpert. Ich bin
mir nicht sicher ob die Sachen die bei "fehlen" oder ob die schon
irgendwo in den HALs implementiert sind.
Mit dem __IO und volatile hattest du wohl recht, ist doppelt gemoppelt.
War mir so nicht bewusst.
Ich habe den Buffer jetzt mal mit __IO uint32_t m_ADCBuffer[2] = {0xCC,
0xCC}; initialisiert. Allerdings spuckt der mit immernoch 00 aus. Das
heißt wohl, dass die Wert wirklich auf 00 gesetzt werden. Und ich hab
immernoch keine Ahnung warum.
Gast #4519184
>Ich habe halt relativ schnell einfache Sachen zum laufen bekommen, ohne >groß in
irgendwelchen References und Manuals nachzulesen. Ich denke, das >ist Segen und
Fluch zugleich. Denn sobald es wie jetzt beim dual mode >etwas komplizierter wird,
>undurchsichtig.
Glaub es mir. Wenn du nicht dich näher mit der Pherepherie
auseinandersetzen willst, dann bleib bei Arduino. Da läuft alles.
Langsam aber es läuft.
Viele Leute denken, das Software-Entwicklung leicht wäre. Dabei stößt
man ganz schnell an die Grenzen, wenn man kein Oszi oder LA hat.
Deshalb mein Tipp: Referenz Manual, Debug modus und losgehts.
(Firma: HEGRO GmbH) #4519291
Gerade da würde ich die SPL-Lib empfehlen! Und am besten gleich das
ReferenceManual, ProgrammingManual und ErrataSheet in nen Ordner
schieben und immer wieder reinschauen, wenn irgend etwas nicht läuft.
Alex R. schrieb:
> Ich habe
Das kriegst mit der SPL genauso hin. Wenn du die Manuals allerdings
nicht beachten möchtest, kannst den µC gleich in die Tonne werfen. Egal
ob SPL oder HAL.
> undurchsichtig.
Steig auf SPL um. Falls du zeitkritische Operationen machst, empfehle
ich auch gleich die nötigen Register manuell zu setzen. Ich benutze
bsplws. nur bei Initialisierungsroutinen beim "Hochfahren" des µCs die
SPL. In den ISRs setze ich die Register direkt.
Weisst du ob es was in Richtung Arduino, also mit richtig Leistung, aber
baremetal gibt?
#4519476
Nein tut sie nicht.
Genau! Und dann lern am besten noch COBOL. Das is die Zukunft,
versprochen!
@Topic
1.) Debuggen debuggen debuggen. Ich hab das Gefühl du hast generell noch
nicht so viel Erfahrung mit µC und ohne Debugger geht einfach _gar
nichts_. Du kannst jetzt auf die schnelle ja nicht einmal überprüfen ob
a) Dein Interrupt auslöst?
b) Der ADC/DMA überhaupt richtig gestartet wird.
c) Die UART/ADC Routinen, die da im Nanosekunden-Bereich aufgerufen
werden, sich eh nicht gegenseitig abdrehn... (Ich vermute mal ST hat da
Busy-Abfragen drin, aber garantieren kann ich das jetzt auch nicht.)
2.)
Du brauchst ADC2 nicht extra starten, die MultiMode Routine übernimmt
das für dich.
