Schaltnetzteil für 3xTB6600 CNC Treiber-Stufen
Gast #4517174
Ich suche für folgende Treiber-Stufe ein passendes Netzteil:
http://de.aliexpress.com/item/CNC-Single-Axis-TB6600-0-2-5A-Two-Phase-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-Controller-Worldwide-Store/32251528545.html
Es steht nur Versorgungsspannung bis 50V, wie viel Spannung minimal
heißt es nicht. Hat jemand schon so einen Treiber ausprobiert und weiß
ob die mit 12V funktionieren?
Ich dachte da an sowas:
http://www.reichelt.de/SNT-MW200-12/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=66869&artnr=SNT+MW200-12&SEARCH=meanwell+12v
Gruss Gary
Gast #4517200
RTFM!!!
Laut Datenblatt des TB6600 liegt sein Operation Range zwischen 8 und 42V
(50V ist abs. max. value...), der zulässige Ausgangsstrom bei 4.5A (5A
ist abs. max.)
Ahoi, Martin
Gast #4517219
Danke euch für die rasche Antwort. Warum aber 48V? Es ist doch besser,
wenn ich in der Nähe der Ausgangsspannung bin? Auch das Strom/Preis
Verhältnis sieht besser aus für kleinere Spannungen.
Gruss Gary
#4517228
Für Schrittmotortreiber gilt:
 - Je höher die Betriebsspannung, desto geringer der benötigte Strom
 - Je höher die Betriebsspannung, desto höher die mögliche
Leerlaufdrehzahl
Beides Gründe, eine Betriebsspannung zu wählen, die (mit
Sicherheitsabstand) möglichst dicht an der max. erlaubten
Betriebsspannung liegen.
Dabei nicht mit der Betriebsspannung des Motors selbst verwechseln. Das
ist eine komplett andere Geschichte. Die Schrittmotorendstufe ist selbst
eine Art Schaltnetzteil.
Gast #4517241
> Leerlaufdrehzahl
Danke, dass wusste ich nicht.
Gruss Gary
Gast #4517259
Die Treiberstufe kommt mit kleinen Strömen aus. Ein Netzteil 12 V / 500
mA sollte für alle drei reichen.
Planst Du auch noch Schrittmotore anzuschließen?
Dann solltest Du deren Daten nennen. Vermutlich muß das Netzteil dann
stärker ausgelegt sein ;-)
Gast #4517301
Gary schrieb:
> Es handelt sich um Nema17 mit 2A pro Phase.
Dazu gehört aber auch noch ein Spannungswert.
Grob gepeilt kannst Du bei 24 V mit einer Stromaufnahme von rund 1 A pro
Treiber+Motor ausgehen. Ein Netzteil 24 V / 3 A würde somit reichen.
Such Dir etwas günstiges aus, oder nimm hilfsweise ein (vorhandenes)
Netzteil von einem Notebook mit ca. 19 V.
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-75-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137105&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+75+24
oder für ein paar Euro etwas stärker
http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-RS-150-24/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=137114&GROUPID=4959&artnr=SNT+RS+150+24
#4517303
Die Spannung bestimmt die maximale Drehzahl der Schrittmotoren. Wenn die
nur langsam laufen müssen, tut es auch 12V.
Die benötigte Leistung hängt nicht vom TB6600 ab, sondern von den
Schrittmotoren und deren Last. Das kann man ausrechen.
"Das nötige Netzteil zur Versorgung eines stromgeregelten Schrittmotors
im
Mikroschrittbetrieb berechnet sich durch folgende Rechenschritte:
Maximaler effektiver Motorstrom I, Innenwiderstand der Motorwicklung R,
Widerstand des oberen und unteren Schalttransistors der Endstufe
(angenommen synchrone Gleichrichtung, also derselbe Spannungsabfall in
der Freilaufzeit), Faktor F (im Vollschrittbetrieb 2, im
Mikroschrittbetrieb 1.4), erzeugtes Drehmoment M in Nm laut
Motordiagramm bei Drehzahl n in upm.
 P(Netzteil) = (R(Motor) + R(Endstufe)) * I^2 * F + M*2*3.14*n/60
Beispielsweise Nanotec Nema23 ST5709X2508 mit 3.5A 0.42Ohm und 0.5Nm bei
300upm im Mikroschrittbetrieb an einem TB6560 mit 0.4 Ohm und 0.5 Ohm:
 (0.42 + 0.4+0.5) * 3.5*3.5 * 1.4 + 0.5*2*3.14*300/60 = 38.33W
 http://de.nanotec.com/support/faq/ (Plug & Drive Motore und
Motorcontroller:Welches Netzteil ist erforderlich ?)
 http://www.torcbrain.de/drehmoment-und-leistung/ (Nm und upm in Watt)"
Viele Leute sind aber zu blöd zum Rechnen und nehmen "viel bringt viel"
und kaufen daher massiv überdimensionierte Netzteile. Wer dumm ist,
zahlt halt mehr.
Gast #4517394
ähm...man muß nicht so geanau rechnen, grob geschätzt reicht aber aus.
24V/3A ist meiner Meinung nach sehr gut geschätzt :-)
Ich habe 3 solche Stufe betrieben (Motor 4,2A /Phase, 0,55 Ohm). Es
reicht sogar ein 24V/4A dafür.
