Temperaturen genau Kontaktlos messen, unabhängig von der Oberfläche ?
Gast #4517496
Hallo
zur Kontaktlosen Messung von Oberflächentemperaturen gibt es
Infrarotthermometer.
Leider ist es aber nun so das die Oberflächenbeschaffenheit und die
Farbe der Oberfläche das Messergebnis teilweise stark verfälschen
beeinflussen.
Gibt es mittlerweile Kontaktlose Thermometer bzw. Verfahren bei den die
Oberflächeneigenschaften egal sind und immer das Ergebnis den entspricht
welches eine kontaktbehaftete Messung bringen würde?
Natürlich soll es sich um bezahlbare Verfahren und Geräte handeln - also
eine "ernsthafte" Wärmebildkamera scheidet schon mal aus.
Auch vorher vom Anwender vorzunehmende Korrekturen oder Material
abhängige Eingaben sind keine Lösung da die genauen Parameter meist
unbekannt sind bzw. schon die Begrifflichkeiten der Parameter nicht
bekannt sind.
mfg
   Kelvin
#4517621
Es gibt Pyrometer, die bei 2 verschiedenen Wellenlängen messen und
daraus den Quotienten bilden. Das funktioniert aber nur brauchbar, wenn
der Emissionsgrad für beide Wellenlängen gleich ist.
Billig ist so was aber auf jeden Fall nicht.
Um welche Materialien und Temperaturbereiche geht es denn?
Gast #4517638
Hallo
es geht nicht um eine bestimmte Anwendung, sondern er darum ob es ein
Verfahren gibt bei den man, ohne großartig nach zu denken, Temperaturen
im allgemeinen Lebensbereich kontaktlos Messen zu können.
Also z.B. in der Tiefkühltruhe "einfach" die Oberflächentemperatur der
Verpackung zu messen, wie hoch die Temperatur einer Hauswand ist, wie
Warm der Block eines  Verbrennungsmotor ist usw.
Also ganz grob halt ein Messbereich zwischen -35°C und so etwa 400°C und
egal ob die Oberfläche Mattschwarz, spiegelnd oder sogar Wasserklar ist.
Das es so etwas Universelles und einfach zu nutzenden nicht gibt, hatte
ich allerdings schon vermutet.
Scheinbar gibt es so etwas aber auch nicht wenn ich den
Temperaturbereich deutlich einengt.
Celvin
#4517659
leg mal deine Genauigkeit fest, mit der du messen willst. Aus dem Bauch
heraus würde ich sagen bei einer Genauigkeit von plus-minus 5°C
funktioniert das mit einem Standard Infrarotthermometer mit einem
Epsilon von 0,9.
An der Physik lässt sich da nix ändern. Die Abstrahlung vom Pack ist
damit festgelegt und als billige Auswertemethode bleibt da nur das, was
eh von der Oberfläche kommt gesammelt auszuwerten. Für eine detailierte
Auswertung brauchst du irgend etwas in die Richtung Spektrometer, was
sich dann gleich wieder auf den Preis niederschlägt. Wärmebildkameras
nutzen dafür das Bild der Digitalkamera, um die Oberfläche grob zu
bestimmen, aber die hast du ja preislich schon ausgeschlossen. Bleibt
dir also nur zu warten, bis sich die Technik soweit weiter entwickelt
hat, bis auch ne heute gute Wärmebildkamera nur noch 50€ kostet.
Gruß Kai
Gast #4517670
Wie stellst du dir das vor?
Wenn du die Temperaturstrahlung verwenden möchtest, um auf die
Temperatur des Körpers zu schließen, musst du damit leben, dass die
Abstrahlung mit der vierten Potenz von der Temperatur und linear vom
Emissionsgrad abhängt. Die Physik wirst du so leicht nicht ändern
können.
#4517682
> beeinflussen.
Bei den meisten Anwendungen ist die Lösung dafür, einen Pad
mit definiertem Emissionsfaktor auf die zumessende Oberfläche
aufzukleben. Solche Pads kann man fertig kaufen.
#4517721
Wenn auch Gefriergut gemessen werden soll kommen nur Pyrometer bzw.
IR-Kameras mit einem Wellenlängenbereich von ca. 9 bis 14µm in Frage.
Die meisten organischen Stoffe liegen da bei Epsilon um die 0,9 bis
0,98.
Auch Glas und eloxiertes Aluminium kommen in den Bereich.
Metalle, besonders wenn sie blank und glänzend sind, sind damit nur mit
großen Fehlern zu messen.
Nicht von ungefähr sind z.B. Laserspiegel mit Gold bedampft, da ist der
Emissionsgrad vielleicht bei 0,01 bis 0,02.
Germanium und Silizium wiederum sind bei diesen Wellenlängen so gut
durchlässig, dass man sie als Material für Linsen benutzt.
Für die von Harald genannten Pads eignet sehr gut selbstklebendes Band
aus Kapton, das ist auch ausreichend wärmebeständig.
