Hallo, wir sind gerade an einem Projekt, wo wir den PI Zero in ein möglichst kleines Gehäuse bekommen müssen, sodass jeder Platz wertvoll ist. Der PI Zero hat auf der Rückseite ja entsprechende Punkte, an denen man Kabel anlöten könnte. Darf/Sollte man dies tun, oder wäre ein lötbarer Micro USB B Stecker da eher zu empfehlen, welcher aber deutlich mehr platz benötigt. Mal davon abgesehen, dass ist da noch keinen Stecker auf Ebay gefunden habe.
Sören W. schrieb: > Darf/Sollte man dies tun, oder wäre ein lötbarer Micro USB B Stecker da > eher zu empfehlen, welcher aber deutlich mehr platz benötigt. Wenn das dein eigener PI Zero ist, darfst du damit machen, was du möchtest. Meist sind Lötverbindungen zuverlässiger als Stecker. Du musst nur drauf achten, dass das Kabel sich an der Lötstelle nicht bewegen kann, sonst bricht es dort sehr schnell.
Gewährleistung wirst du dabei wohl verlieren .... aber das interessiert bei nem 5eu gerät wohl ehr weniger
+5€ Versandkosten :P, aber ja, die Gewährleistung ist egal :D
Alle Raspberry Pis können auch über die Pinleiste mit Strom versorgt werden, da lassen sich Kabel wesentlich besser anlöten.
Ich meine aber, dass bei der Stromversorgung über GPIO keine Schutzschaltungen hat. Und der Zero hat, so wie es aussieht, für die USB Ports extra Lötpunkte
Die von dir genannten "Punkte" sind Test Pads. Du kannst die Kabel da ohne weiteres anlöten. Im Vergleich zu seinen grösseren Brüdern hat der Zero keine integrierte Polyfuse. Es ist daher sowieso ratsam eine Sicherung einzubauen. Wie Thomas Z. schon sagt, kannst du den RPi auch über die Pinleiste versorgen. Für Test Pads gibt es spezielle Pogo Pins, die für die Stromversorgung geeignet sind.
