SRam mit 4MBytes (2Mx16)
Gast #4518122
Dieser Chip hier ist ja irrsinnig teuer:
http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sram/7726217/
Wollte eigentlich SRam aufbauen für einen Motorola 68302 (Zugriffszeit
sollte deutlich unter 100ns liegen), das 4 (oder 8) MBytes umfaßt und 16
Datenleitungen hat.
Am besten 5V kompatibel, da die gesamte Logik drum herum mit 5V läuft.
Wichtig wäre noch, daß der Speicher mit einer 3V-Lithium-Batterie (z.B.
CR17345) standby viele Jahre seinen Inhalt nicht verliert.
Meinetwegen nehme ich auch zwei Chips (upper/lower), aber ich finde
gerade gar nichts.
#4518133
@ Hannäs (Gast)
>http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sr...
Dann nimm doch andere!
>Datenleitungen hat.
Kann man machen, dazu braucht es aber mehrere ICs.
Naja, das ist schon ne Weile aus der Mode.
Das schafft man.
>gerade gar nichts.
Blind? Zu faul die Suchmaske zu bedienen?
http://de.rs-online.com/web/p/speicherbausteine-sram/9201053/
Davon brauchst du 2 oder 4 Stück, mach 20-40 Euro, die Häfte von deinem
IC oben.
Uuups, ist ja 3,3V. Hmm. Naja, 8MB in 5V als SRAM kostet halt, vor allem
weil das Zeug mittlerweile vollkommen out ist. Da muss man einfach die
Frage stellen, welche Alternativen es gibt. FRAM?
Gast #4518188
@Falk Ne, nicht zu faul, sondern herausgefunden, daß eben entweder zu
viel Strom gezogen wird, oder 3.3V. Glaub mir, ich hab schon viel
gesucht, weiß ja längst, daß es hier verpöhnt ist, zu früh und ohne
Ahnung zu fragen.
5V sind out, ich weiß, aber es geht um die Speichererweiterung einer
bestehenden Schaltung.
@m.n. Das geht genau in die richtige Richtung!
Gibt es noch Alternativen?
#4518466
Muss die Batterie nur lange oder auch kurze Stromausfälle überbrücken?
Ansonsten könnte vielleicht noch überlegt werden PSRAM zusammen mit
einem kleinen SLC-NAND oder SuperFlash 1) zu nehmen und den
Speicherinhalt bei Bedarf zu sichern.
1) SST39/SST38 von Microchip, Chip Erase max. 50 ms,
Gast #4518662
@Guido LG245A ist ein guter Tipp, kannte ich bisher nicht
@Arc Net Es müssen sogar Jahre überbrückt werden können, wenn das Gerät
mal für längere Zeit eingemottet wird (deswegen auch die große
Batterie).
Ich behalte die Idee mit den SST39/SST38 von Microchip mal im
Hinterkopf.
Gast #4518820
Da ich doch mehr in Richtung 8MBytes tendiere, sind 16 Chips einerseits
vom Platzbedarf und andererseits vom Lötaufwand her zu viel.
Wie gesagt, ein, zwei oder auch vier Chips gehen noch.
Und 35ns sind schön aber overkill. 50ns sind bereits mehr als
ausreichend, wenn ich die zusätzliche Dekodierlogik mit einbeziehe.
Persönliche Seite #4518850
> Batterie).
Das halte ich für einen Designfehler.
Sinnvoller dürfte es sein, daß das Gerät nach dem Wegfall der
Stromversorgung noch ein paar Momente mit Kondensatoren o.ä. gepuffert
wird und diese Zeit nutzt, um den RAM-Inhalt in einen Flash-Speicher zu
übertragen. Das kann auch eine SD-Karte sein, die Dinger sind leicht
anzusteuern, im Falle von Micro-SD sogar recht klein, und es gibt sie
mit deutlich mehr als ausreichender Kapazität ...
Beim Wiederherstellen der Stromversorgung kopiert das Gerät zur
Initialisierung die im Flash-Speicher vorgefundenen Daten ins RAM
zurück.
Gast #4518874
So pauschal kann man das nicht sagen. Es kommt darauf an, ob die
Stromversorgung solche 'Spielchen' auch zuläßt, oder ein
Ein-/Ausschalter der Elektronik einfach den Saft abschaltet.
Bei SRAM mit Pufferbatterie reicht es, im µs-Bereich das RAM vom µC zu
trennen (insbesondere das /WR-Signal passiv zu (sc)halten) und die
Versorgungsspannung umzuschalten.
Zusätzliche Hardware für die Stromversorgung und SD-Karte bedingt auch
mehr Fehlerquellen; die Software dafür muß auch noch geschrieben und
getestet werden.
Sollten ferner noch andere Bauteile mit Batteriespannung versorgt werden
(Uhr), wäre die Battereipufferung für das SRAM die einfachste
Möglichkeit.
Persönliche Seite #4519127
m.n. schrieb:
> Es kommt darauf an, ob die Stromversorgung solche 'Spielchen' auch
> zuläßt, oder ein Ein-/Ausschalter der Elektronik einfach den Saft
> abschaltet.
Du hast schon gelesen, was ich geschrieben habe? Ein entsprechendes
Hardwaredesign mit ausreichend dimensionierten Kondensatoren setze ich
selbstverständlich voraus. Und dann kann die Stromversorgung machen, was
sie will.
> getestet werden.
Das ist zwar auch irgendwie richtig, aber dabei handelt es sich nicht um
Raketenwissenschaft.
Der Versuch, diese "Fehlerquellen" durch über Jahre(!)
batteriegepuffertes teures SRAM zu umgehen, erscheint mir nach wie vor
wie mit sehr großen Kanonen auf sehr kleine Spatzen zu ballern.
Gast #4519223
@Rufus Ist schon merkwürdig, wenn ein Moderator den Thread torpediert.
Hier geht es doch nicht um Designfehler von seit 30 Jahren perfekt
funktionierenden Geräten, die alle von ganz verschiedenen Herstellern
mit diesen Pufferbatterien nach 10 Jahren im Keller, ausgepackt, perfekt
laufen und kein Bit ist umgekippt.
An diesem Batterie, SRAM-Konzept muß man wirklich nicht rütteln. Das ist
absolut bewährt, da sterben eher Tantal-Ko und Elko.
Aber ich denke, hier ist ohnehin jetzt, nach dieser unglücklichen
Intervention Schluß.
Persönliche Seite #4519434
Wenn Du das so siehst, dann bitte, halte an Deinem Konzept fest.
Ich hab' halt nur versucht, Dir zu helfen, in dem ich Dir eine andere
Sichtweise auf einen anderen Lösungsweg zeigen wollte. Wenn Du das als
persönlichen Angriff wertest, ist das natürlich betrüblich, aber ... das
ist leider Dein eigenes Problem.
Dann bastel halt mit teuren, schwer zu beschaffenden SRAMs herum, um ein
Problem zu lösen, das andere seit deutlich längerer Zeit auf andere
Weise lösen. Viel Erfolg.
Gast #4519443
> torpediert.
FullACK. Zerstört trifft es wohl besser.
Eine Möglichkeit wäre u.U. noch PSRAM. Ist aber sehr selten.
Ist typisch hier. Einem aufzeigen wollen wie genial man ist und die
Zielsetzung dabei komplett ignorieren.
Gast #4519490
> Datenleitungen hat.
Hallo Hannäs,
bei diesen Speicherdichten wirst Du vermutlich immer auf 3,0/3,3V
stossen. Ist aber kein Problem, brauchts Du nur die Leveltransceiver
(schon erwähnt).
Bei diesen Dichten ist mit rein statisch auch schon im günstigen Bereich
Schluss, da wird fast alles Pseudostatisch. und BGA z.B.
http://www.mouser.de/ProductDetail/ISSI/IS66WVE2M16DBLL-70BLI/?qs=sGAEpiMZZMt9mBA6nIyysJMC2ozLPGypunrDwhEjXu0%3d
Die sind zwar billig, aber brauchen Strom. Für eine der beiden Varianten
wirst Du Dich entscheiden müssen: Billig und viel Strom oder teuer und
rein statisches SRAM. Nach 10Jahren sollte aber auch jede Batterie durch
Selbstentladung hin sein. Ist also das Sichern/Booten auf
SPI-EEPROM/FLASH eine Alternative?! Und wenn Du das angehst kannst Du
auch gleich DRAM machen, dann wird das wirklich billig.
rgds
Gast #4519492
Danke Rufus. Ich werte das mal als Entschuldigung und nehme sie an.
Sicher ist Dein Vorschlag professionell, aber er ist mir nicht neu und
ich hatte ihn schon verworfen, da wie auch m.n. (Gast) sagt, der Aufwand
(Hardware/Software/Dimensionierung) weit über das Ziel hinausschießt.
Man bedenke, ich fragte nur nach den SRAM-Bausteinen (jetzt werden ja
auch schon für bereits seit 30 Jahren vorhandene 2MBytes vier Chips
verwendet, da werde ich doch nicht anfangen, eine überdimensionierte
HiTech-Lösung in so eine alte Möhre hineinzudesignen).
Die Originalbatterie von damals hat übrigens immer noch deutlich über 3
Volt. Und auch die heutigen CR17345 haben garantiert 10 Jahre
Lebensdauer und erreichen sicher auch weit über 30 Jahre.
Manchmal ist nicht die professionellste sondern die einfachste die beste
Lösung
#4519721
Ich habe hier ein Gameboy Spiel bei der der Spielstand im SRAM auch
durch eine Knopfzelle gesichert ist. Die Knopfzelle hat einen Datecode
von 1994 und läuft immer noch. Selbst >20 Jahre scheinen also kein
Problem zu sein.
Gast #4519904
AntiHeiner schrieb:
>> torpediert.
Moderator kommt von moderat. Ein streitsüchtiger Moderator wie Rufus ist
also eine contradictio in re.
Georg
Gast #4520256
Ich muß hier mal ein bissel in das Horn von Rufus blasen.
Also: Das ganze Konzept, das dem Thread zugrunde liegt, ist mMn völlig
falsch aufgezogen. So macht man das nicht - und so hat man das vor 10
Jahren auch nicht gemacht.
Heutzutage gibt es richtig dicken seriellen Flash, den man zwar nur
sektorweise löschen kann, aber in kleineren Einheiten schreiben kann.
Die Chips sind mechanisch klein und passen damit auch auf jede LP drauf.
Obendrein braucht man nur ganz wenige Anpassungen zwischen 3.3V und 5V
(Takt, Daten, ggf. CS)
Sowas kann man so benutzen, daß man nach Änderungen in einem RAM (der
bei 4..8 MB wohl eher ein DRAM sein sollte) die Änderung im Flash
protokolliert und den seriellen Flash quasi als Ringpuffer benutzt. Es
sind nich ne Menge andere Varianten möglich, aber eben immer eines ist
dabei: Langzeitspeicherung in nichtflüchtigem Medium,
Kurzzeitspeicherung bzw. laufende Benutzung im RAM.
Also hört auf, auf jemanden zu schimpfen, der den TO von einem deutlich
erkennbar FALSCHEN WEG abbringen und auf eine deutlich praktikablere
Lösung hinweisen will.
Ähem.. mal abgesehen von dem Alter des Chips.. Wenn ich mich recht
erinnere, dann hat dieser Chip ein PCMCIA-Interface, wo man ohne große
Verrenkungen eine CF-Karte anschließen kann (so man diese noch bekommt).
Damit wäre das Langzeit-Speicherproblem final gelöst.
W.S.
Gast #4520278
Na dann mach doch mal Nägel mit Köpfen, schlage ihm noch einen Cortex-M4
vor (meinetwegen auch von NXP oder die 'Lernbetty') und programiere ihm
die Kleinigkeit mal eben.
Insgesamt kann man dann pro Einzelstück sicherlich noch € 3,99 sparen!
Das wäre doch ein tolles Osterei ;-)
Gast #4520613
Deren Akku's sich quer durch die Leiterbahnen fressen..
ja ja.
Warum so einen Scheiss überhaupt noch machen, wenn es doch billige
Flashchips gibt, die sind billiger als SRAM.
Gast #4520631
Mal so zu den Vorschlägen mit SFLASH etc:
Sicher ist das besser, und das alte Konzept mag nicht gut sein.
Man sollte aber bedenken:
Oft ist es bei Uraltprojekten einfach leichter, die Software "ganz" zu
lassen und die Hardware zu ändern.
Wir kennnen aber die Eckdaten des Projekts nicht, aber die
Implementierung eines SPI-Flash kann von den Kosten her schon teurer
sein, als 10 Platinen mit teuren 5V-Chips zu erweitern. Weil der Aufwand
für die Hardwareänderung fällt ja so oder so an.
Ist halt immer eine Frage, was die Arbeitszeit kostet, aber rechne mal
die Stunde 50€, dann darfst du mit der Software nicht lange brauchen.
Dumm ist halt, dass das eine Urururaltkiste ist. Alleine bis man die
Toolchain auf aktuellen PC zum Laufen gebracht hat, sich in 30 Jahre
alten Code eingelesen hat etcpp dauert schon etwas. Und dann stimmt die
Qualität des Codes oft nicht. Oder das Projekt ist in Assembler.
Wir haben das hier bei meinem AG dauernd, und das ist immer eine
Abwägung. Oft bleibts dann an der Hardware hängen.
Gast #4520676
> Problem zu sein.
Und ich habe sogar von über 30 Jahren gesprochen, die ich reichlich
gesehen habe! Ich möchte mal Eure Projekte in 30 Jahren sehen. Nintendo
ist ja auch nicht gerade die kleinste Hinterhof-Klitsche der Welt. Das
gilt für die Firmen, von denen ich rede, auch.
So ein "Scheiss" kann der Bauer nicht verstehen, und was er nicht kennt,
das frißt er nicht. Statt aufgeschlossen und unvoreingenommen mal
interessehalber nachzufragen, wird dann eben alles außerhalb seiner
kleinen Welt zu "Scheiss".
Ich bin diese unerträgliche Dummheit von -- auf jeden Fall keinen
Ingenieuren -- so leid!
Eben!
Bitte, man ist in einem Forum nicht gezwungen zu antworten, nur weil man
lesen und schreiben kann. Sicher ist es schwierig, sich in die Situation
anderer hineinzudenken oder sogar zielführend nachzufragen, aber einfach
mit "Scheiss" loszupoltern bringt eben gar nichts.
Und was mir jetzt im Nachhinein sehr leid tut ist, daß ich diese kleine
Lawine gegen Rufus ausgelöst hatte. Das wollte ich so nicht und wünschte
mir immer wieder in diesem Forum die Hirnbenutzung vor dem Schreiben
(natürlich auch für mich).
Gast #4520795
Sorry, aber hier zeigt sich mal wieder recht deutlich ein immer wieder
auftauchendes Problem dieses Forums. Jemand fragt nach einer Lösung und
hat dabei irgendwelche Randbedingungen zu beachten und einige sehr
erfahrene Forenmitglieder erklären ihm wie man das Problem viel besser,
moderner, bunter, professioneller,... löst und verlieren dabei
geflissentlich die Randbedingungen aus dem Blick.
Mal sehen, ich habe verstanden, es existiert ein älteres Gerät mit 5V
Innenleben und für dieses soll eine batteriegepufferte
Speichererweiterung gebaut werden. Also gibt es da vermutlich eine CPU
mit einem Bus und da soll der Speicher dranhängen. Es geht halt NICHT um
eine Neuentwicklung mit allen Freiheitsgraden mit der Anforderung,
Langzeitspeicher. Soweit, so gut. Die Voschläge mit dem Levelshifter
passen da ja eigentlich ganz gut. Wenn für einen anderen Vorschlag mehr
Infos nötig sind kann man ja auch mal nachfragen. Das wurde hier schon
praktiziert, wenn auch manchmal etwas 'robust'.
Wie man in dem Fall gepuffertes SRAM EINFACH durch FLASH ersetzt weil
SRAM ja Scheiss ist erschließt sich mir wirklich nicht??? Möglicherweise
lässt sich das Gerät diesbezüglich nicht so einfach anpassen, wir wissen
es nicht und es hat auch niemand danach gefragt. Und wenn das Gerät die
Ansteuerung von Flash nicht machen kann erklärt sich ja vielleicht
jemand der ganz schlauen bereit, die Schaltung mit dem
Dual-Port-Interface zum RAM und dem Interface zum Flash zu erstellen.
Dann noch den Master zum Kopieren der Daten im Ausschaltmoment hinzu und
fertig ist die zeitgemäße Lösung. Achso, vergessen, um sich das Puffern
im Ausschaltmoment zu sparen kann der Master ja die RAM-Änderungen
protokollieren (was bedeutet auf einem Bus monitoren) und im Flash im
Ringpuffer speichern. Wirklich einfach! Zur Vereinfachung kann man dann
ja auch die Batterie und Levelshifter am SRAM weglassen....
Und ja, die Frage 'Was macht das Gerät und wieviel Aufwand wäre es das
mit modernen Konzepten nachzubauen?' wäre aus meiner Sicht auch sinnvoll
und konstruktiv. Oder hab ich diese Frage und die Antwort 'Ja, das ist
möglich' überlesen?
Allen ein frohes Ostern und hier und da etwas Gelassenheit,
Jens
Gast #4520844
Die Idee mit Flash ist ja ganz klar: Man schließt anstelle der jetzt
vorhandenen und batteriegepufferten 2MBytes SRAM, die direkt an der CPU
hängen, Busbuffer-Chips an, dahinter billiges Pseudo-SRAM, das von einer
Zusatz-CPU ebenfalls adressiert werden kann, die bei wegbleibendem Strom
schnell den Inhalt in Flash schreibt, der ebenfalls an dieser Zusatz-CPU
hängt.
Oder hab ich da jetzt was falsch?
Naja, es ist wohl ganz offensichtlich, daß hier eine Menge frischer Code
produziert und getestet werden muß. Klar keine "Raketentechnologie",
aber auch nicht in einer Stunde getan! Seid mal realistisch: In so einen
Code mit Testen unter allen Bedingungen gehen zig Stunden zusätzlich zur
Hardwareentwicklung.
Meine Idee: kleines Daughter-Board, das in die jetzigen SRAM-Sockel
kommt und ein bis zwei weitere Adressleitungen der Original-CPU an einen
Chip leitet, der die 2, 4 oder 8 neuen SRAM-Chips selektiert.
Hmm?!
#4520871
> hängt.
Wenn Du paralleles NOR-Flash nimmst, dann ist der AUfwand bei der
Hardwareentwicklung ziemlich gering. Mehr als !CE, !WE und !OE hat so
ein Flash ja auch nicht zu bieten. Und die zusätzliche Weichware ist
wohl auch an einem Tag erledigt.
Und da noch zwei Footprints für NOR-Flash vorzusehen, ist jetzt auch
nicht so schlimm.
fchk
Gast #4520981
Georg schrieb:
> AntiHeiner schrieb:
>>> torpediert.
Und du glaubst auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
Gast #4520991
>nicht so schlimm.
Wurde schon mal beantwortet, ob die Software auf dem Gerät an so etwas
angepasst werden kann? So ähnlich wurde das ja schon mal vorgeschlagen,
nur weiß bisher niemand ob es überhaupt machbar ist. Man kann es ja noch
ein paar mal hier anführen, aber das klärt immer noch nicht ob es
funktionieren kann.
Gast #4521024
Du hast dir zwar viel Mühe mit dem Verstehenwollen gegeben, aber eines
hast du NICHT verstanden: die Zeit.
Selbstverständlich gab es mal statischen RAM in LoPower-Ausführung in
der Größe 1Mx4 oder 512Kx8 oder so ähnlich - und auch für 5V, womit man
DAMALS einen Speicherblock von einigen MB aufbauen konnte (Zitat: "das 4
(oder 8) MBytes umfaßt und 16 Datenleitungen hat."), aber die Zeiten
sind vorbei.
Ja, VORBEI! und was man heutzutage an solch historischen BE kaufen kann,
ist eben derart sauteuer, daß sowas nur von Leuten gekauft wird, die
notgedrungen einen bereits verbauten und defekt gewordenen Chip durch
einen funktionsgleichzen ersetzen wollen. Aber nicht für eine quasi
Neuentwicklung, die einen vorhandenen 2 MB Zeropower-SRAM durch oben
genannte "4 oder 8 MB" aufbohren soll.
So langsam ärgert mich das ewige Vorhalten von Halbwahrheiten. Also wir
haben einen TO, der ein System mit einem 1Mx16 Zeropower-RAM hat und um
dessen Ersatz geht es vermutlichst, weil die Batterie im RAM-Package
leer ist. Dann sollte man sowas gleich am Anfang direktemang sagen und
nicht versuchen, mit dem Ersatz zugleich ein Upgrade um Faktor 2..4
verbinden zu wollen.
Zwecks Ersatz des vorhandenen Teils wäre es wohl am besten, Leute wie
die von Memphis zu fragen: "http://www.memphis.ag/home/";
W.S.
Gast #4521063
@m.n. Danke. Nehme ich also vier CY62167ELL-45ZXI, dann habe ich 45ns
Zugriffszeit (weit im grünen Bereich), insgesamt 8MBytes, und insgesamt
max. 48µA stand-by Strom (den eine CR17345 fast 4 Jahre lang liefert).
Danke, weniger Stromverbrauch wäre besser gewesen, aber 4 Jahre sind
auch in Ordnung bei immerhin wahnwitzigen 8MBytes!
@W.S. Speichererweiterung sagte ich, nicht Ersatz, nicht Batterie leer,
nicht das ich irgendwas mit irgendwas "verbinden" will. Woher diese
Vermutungen? Von mir kamen nur Wahrheiten.
Aber nun ist wirklich auch gut mit Anfeindungen am Feiertag.
#4521083
>> Batterie).
Dem schließe ich mich aus heutiger Sicht an. Einen Gegenvorschlag zu
machen ist keine Streitsucht.
Supend to Ram über mehrere Jahre bei batteriebetriebenen Geräten ist
schon eine hohe Anforderung. Wenn man dann noch die Kosten betont, kann
man doch mal Alternativen vorschlagen. Der Vergleich mit den
Gameboyspielständen ist auch sehr unpassend. Das sind kleinste
unkritische Datenmengen.
Auch wurde nichts aus dem Blick verloren. Es war bis dato noch nicht
bekannt, daß ein bestehendes Gerät modifiziert werden sollte. Der
Kontext ist ja noch sehr vage. Die Randbedingungen wurden nicht genannt.
Ersetze verstanden durch beachtet und ich stimme voll zu.
Eine ganz wesentliche Information war, daß eine Art Plug and Play Ersatz
/ Retrofit für einen Oldtimer gesucht wird. Damals hat man manches aus
dem damaligen Technologiestand und Teileverfügbarkeit anders gelöst als
man es heute tun würde. Einige Lösungen würden im heutigen Umfeld als
ungeschickt oder Designfehler angesehen werden, weil es inzwischen
andere Alternativen gibt.
Zum eigentlichen Problem
Retrofit kostet immer extra.
Entweder man baut es aus Teilen der alten Technik auf, die aber nun
nicht mehr im Massenmarkt sind und daher extra kosten.
Oder Man nimmt Teile von heute und baut eine Art Schnittstelle. Das
kostet Zeit und auch weitere Bauteile, die Entwicklung ist für
Einzelstücke nicht wirtschaftlich.
Im Hobbybreich oder wenn man das Gerät einfach braucht nimmt man dann
wohl eher die erste Lösung und zahlt etwas extra oder man nimmt eine
möglichst verwandte Alternative bei der die Schnittstelle möglichst
einfach ist. Für beides wurden Ansätze genannt.
Gast #4521085
Hannäs schrieb:
> und insgesamt
Diese Stromaufnahme lag mir auch im Magen, aber sieh noch einmal ins
Datenblatt. Die 12 µA sind wohl der Maximalwert, typisch sind es 1,5 µA
@ 25°. Summa summarum sind 6 µA ein recht guter Wert für diese
Speichergröße und die 1,6 Ah der Batterie reichen dann für 30 Jahre -
auch im Sommer ;-)
Gast #4521179
Also ab dem 6. Post hätte man schon mal in die Richtung denken können...
Häh????
Heute wird eine Lösung für eine bereits existierende 5V-Schaltung
gesucht. Wo ist da die Zeit unklar??? Ja, es gab mal Zeiten wo sowas
üblich war und wo es leichter gewesen wäre die passenden Halbleiter zu
bekommen. Aber wo hat das Einfluss auf eine heute gefragte Lösung???
Wenn doch so viel unklar ist kann man ja mal fragen...
Schluss, wir schweifen vom Thema ab.
Schöne Ostern, Jens
Gast #4521201
> auch im Sommer ;-)
Um so besser! Ich hab mich ja schon mit 4 Jahren zufrieden gegeben.
Vermutlich geht der Strombedarf noch etwas weiter runter, wenn eben nur
3V anstelle von 5V gegeben werden.
Die Schaltung ist übrigens auch äußerst einfach: Die Batterie sowie die
5V Versorgungsspannung gehen jeweils über eine Diode an Vcc der Chips
Gast #4521279
Guido B. schrieb:
> Vorsicht, meistens sind noch Pullupwiderstände o.ä. nötig, damit
> der geringe Stromverbrauch resultiert.
Besser Pulldown, um Vbat nicht zu belasten. Die o.g. RAMs haben auch
einen CE2-Eingang, was die Schaltung etwas vereinfacht. Sofern man
Puffer/Dekoder verwendet, muß man sehen, ob diese auch von Vbat versorgt
werden müssen. Je weniger an Vbat hängt, destoweniger kommen Leckströme
hinzu.
Bei meinen Schaltungen habe ich das /Reset-Signal vom
Unterspannungsdetektor direkt an /NMI gelegt und den eigentlichen /Reset
um ein paar µs verzögert. Die aufgerufene NMI-Routine ist eine
Endlosschleife, die dafür sorgt, daß kein Schreibzugriff mehr
stattfindet und nur noch lesend auf's ROM zugegriffen wird. Legt man den
verzögerten /Reset noch an CE2, kann man das RAM sauber abschalten.
#4521631
Das wäre auch nur geraten. Es hätte alles mögliche sein können, auch ein
(Hobby)-Prototyp dessen Aufbau noch nicht endgültig steht.
@Hannäs
Darf man fragen um was für eine Art Gerät es sich handelt? Ich bin
wahrscheinlich nicht der Einzige der sich fragt welche Art von Anwendung
es erfordert Daten/Code/"Was auch immer" quasi dauerhaft/ewig im Ram zu
behalten.
Gast #4521674
Carsten R. schrieb:
> Ich bin
> wahrscheinlich nicht der einzige der sich fragt welche Art von Anwendung
> behalten.
Das ist sooo außergewöhnlich nun auch wieder nicht. Die in den älteren
Anlagen unserer 4ma verbauten S5 (und das sind nicht wenige) halten ihre
Steuerungsprogramme sei 1995 in gepufferten SRAM. Man könnte (konnte?)
zwar auch EPROM-Module stecken, hat aber nie jemand getan.
Die Pufferbatterien werden so alle 5 Jahre mal gewechselt, falls jemand
daran denkt. Oder zufällig bei Reparaturen die gelbe BattLow-LED ins
Auge fällt...
Laut Siemens ist Batterietausch wohl alle 2 Jahre fällig.
Gast #4522001
Carsten R. schrieb:
> Das heißt sie müssen nach jedem Batteriewechsel ihre Software neu
> eingespielt bekommen?
Nicht wenn sie während dessen mit Netzspannung versorgt werden, was
ohnehin fast immer der Fall ist.  Aber es gibt auch so Genies...
Mir ging es jetzt nur darum, ein Beispiel aufzuzeigen wo ebenfalls Daten
"ewig" in SRAM gehalten werden und das auch zuverlässig funktioniert.
Achso, Zuverlässigkeit: Die Dinger enthalten Schaltnetzteile und werden
teilweise 24/7 in gemütlich warmen Schaltschränken betrieben. An
"Elkotot" ist meines Wissens in den 20 Jahren keine gestorben.
Ob das mit der aktuellen Technik auch noch so funktioniert, werden wir
2035 wissen...
