Simulationsprogramm für Mikrocontroller
OP #4518278
Hallo alle zusammen,
ich suche eine Software mit der man Mikrocontroller (8051, Cortex usw.)
auf dem PC Simulieren kann um Code Simulatorisch zu testen. Es dient für
mich mehr dem Lernzweck ob meine z.B. PWM, Timer,Interrupts oder sogar
SPI, I2C usw. richtig funktionieren.
Ich habe Atmel Studio gefunden, würde das mit dem gehen? Mit uVision von
Keil habe ich gearbeitet, finde es aber zur Simulation nicht unbedingt
sehr geeignet.
Gibt es gute Programme für Mikrocontroller wie z.B bei Xilinx Ise wo man
richtig Simulieren kann und die Signalverläufe zu erkennen sind??
Grüße
#4518301
In der MPLAB IDE für die PICs war wohl schon immer eine Simulator mit
dabei.
Habe den selbst aber noch nie verwendet.
Wie willst du so denn SPI oder I2C denn testen? Du brachst da ja noch
den anderen Komunikationspartner.
Warum das ganze nicht mit einen In System Debugger mit echter Hardware
machen?
Persönliche Seite #4518316
Im Keil Simulator steckt für 8051 bzw. Cortex ein Instruction Set
Simulator. Je nach Chip wird auch die Peripherie (u.a. UART, SPI, Timer,
...) mit simuliert.
Du brauchst wohl ein VHDL/Verilog Modell einer CPU, und z.B. ModelSim,
dann siehst du die Bussysteme etc. Für 8051 wird es da sicherlich einige
freie Sachen geben, den Cortex findest du z.B. als M1 Modell für ALtera
(hab mal mit dem Cyclone III Board gespielt).
Signalverläufe von lesbaren Speicherzellen (Variablen) kannst du dir im
µVision auch im Logic Analyzer darstellen lassen.
Ich hab mir das ganze in meinem Projekt mit echter Hardware am Oszi mit
SPI Analyse angeschaut.
#4518705
Das sehe ich genauso. Für reinen Code, z.B. wenn du wissen willst ob
irgendwelche DSP-Routinen auf der entsprechenden Plattform das machen
was sie sollen gibt es außer den genannten Programmen noch Qemu unter
Linux. Da kannst du einen Cortex-M3 emulieren. Sobald es um
Schnittstellen zu anderer Hardware geht (mal abgesehen von einer
UART-Schnittstelle zur Komm. mit einem PC) macht das aber keinen Sinn
mehr.
Ein einfaches Dev-Board mit Debugger und ggf. ein Logic Analyzer sind da
wesentlich sinnvoller.
Gast #4519450
Moin,
es gibt den freien GHDL-Simulator und einige Erweiterungen, damit geht
das (wie z.B. hier http://www.section5.ch/doc/jtag/movies/). Du brauchst
allerdings einen fertigen SoC (CPU und Peripherie), der von der Logik
her nicht allzu komplex ist. 8051 geht grade noch, Dinger wie LEON sind
eher ein bisschen zu gross und laufen sehr langsam im Simulator.
Man muss sich aber die Sourcen zusammensuchen und unter Linux selber
bauen.
Um Wellenformen anzusehen, brauchst du schon mal eine virtuelle
Implementation deiner Hardware. Da wird's dann schwierig, bzw. bist du
gleich beim FPGA..
Gruss,
- Strubi
