Code von einem Mikrocontroller auslesen
OP #4518398
ich würde gerne die Software von einem elektrischen Skateboard auslesen
und verändern, ist es möglich den Code vom kombinierten Empfänger und
ESC auszulesen ? Falls ja würde ich die Elektronik demontieren und
schauen welcher Mikrocontroller verbaut wurde.
Also ich würde locker 20€ drauf setzen, dass der Hersteller Einen uC mit
Schutz gegen auslesen genommen hat und den Schutz natürlich auch nutzt.
Je nach Bauteil lesen das die Chinesen für teuer Geld trotzdem aus,
lohnt aber normal nicht.
Was willst du denn ändern? Etwa böse Dinge wie maximale Geschwindigkeit?
> ESC auszulesen ?
Nein.
Und selbst wenn, jemand der solche Fragen stellt koennte damit sowieso
nichts anfangen. Ich schaetze mal wenn 1985 noch 50-90% der Entwickler
ein Binary haetten dekodieren koennen, so sind es heute hoechstens noch
1-5%.
Olaf
Micro C. schrieb:
> Wenn ja, wie? Und wie kann mann dann das HEX File in ein lesbares Code
> umwandeln?
Was ist für dich lesbar? Volldokumentierter Quellcode in einer
Hochsprache wird dabei wohl kaum herauskommen.
Schreib oder besorg dir ein LED-Blink-Programm für die entsprechende
Chipfamilie und versuche das mal zu lesen bevor du das Teil zerpflückst.
Persönliche Seite
Das ist in Anbetracht der systemimmanenten Probleme jetzt reichlich
irrelevant, oder?
Egal welcher Microcontroller es ist, selbst wenn kein Ausleseschutz
vorhanden sein sollte, der Versuch, aus Binärcode ein les- und
änderbares Programm zu rekonstruieren, ist proportional zur Größe des
Programmes und zur Komplexität des Prozessorkerns steigend zum Scheitern
verurteilt, insbesondere, wenn man nicht schon ein paar Jahre Erfahrung
in der Assemblerprogrammierung auf dem gegebenen Controller hat.
Ein 2kByte-Programm für einen 8051 kann man mit viel Aufwand sicherlich
noch nachvollziehen, aber ein paar-hundert-kByte-Programm für einen ARM
ganz sicher nicht mehr.
Wobei zu fragen wäre, für was ein skateboard mehrere HundertK code
bräuchte.
Wenn dann ist sicher ein Grossteil Daten - Kennlinienfeld und so. Damit
wäre der zu dissassemblierende Code deutlich kleiner.
MfG,
> bräuchte.
> MfG,
Och, man muss nur die richtigen Frameworks verwenden um die paar
Funktionen "zusammen zu klicken" und dazu noch irgendein OS und schon
sind aus einer handvoll Bytes die minimal notwendig wären zig KByte
geworden. Ist heutzutage ja echt "In" sowas.
Und das ganze dann noch mit z.B. den Kannlinien usw. zu einem einzigen
Binaryklumpen zusammen gepanscht und jemand ist schon ewig damit
beschäftigt überhaupt erstmal zu sortieren was ist gültiger Programmcode
und was sind Daten die nicht disassembliert werden dürfen...
Lothar M. schrieb:
> Hersteller so dumm war, die Security-Bits nicht zu setzen.
Im Gegenteil, wenn der Hersteller schlau ist und was verkaufen will dann
macht er sein Gerät modding fähig.
Sowas spricht sich herum und erhöht die Verkaufszahlen.
Wenn ich sowas bauen würde dann gäbe es den Quellcode kostenlos dazu, es
ist ja nicht so dass da 100 Mannjahre an Arbeit dahinterstecken.
Aber zur Frage, wer Fragen muss ob es geht der kann nichts daran ändern,
jemand der es kann muss unverhältnissmässig viel Arbeit und evtl. Geld
reinstecken(z.B. für abschleifen und auslesen lassen)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das funktioniert dann aber nicht übers Auslesen und Disassemblieren,
sondern über das "zufällige" Leaken eines Quellcodes (gerne auch älter
und etwas buggy über möglichst dubiose Kanäle), wo sich dann ein paar
Hacker dran austoben können. Und dann ist auch ein Ausleseschutz kein
Problem mehr, weil man den Controller ja neu programmieren kann...
Na dann musste Apple und Co längst Pleite sein.
Bei "Modding" verliert man auch die Garantie und ggf auch die Zulassung
für das Gerät.
Es hat schon gute Gründe warum man Nicht-Fachleuten das rumschrauben am
Gerät erschwert.
MfG,
>für das Gerät.
>Gerät erschwert.
Was ist denn jetzt so nachteilig für den Hersteller, wenn der Käufer die
Garantie verliert? Ich würde das auf jeden Fall als Vorteil verbuchen.
Der ggf. Entzug der Zulassung betrifft den Hersteller auch nicht,
sondern nur das Gerät des Kunden und dürfte damit den Hersteller auch
nicht interessieren. Er liefert seine Geräte ja mit Zulassung aus.
So lange kein Kostengünstigerer Nachbau dadurch in den Umlauf gebracht
wird, ist der Hersteller immer der Gewinner.
@ Autor: Micro Controller (fischgebruell)
Wenn du zwei Paar Hosen hast, dann verkaufe eins und erstehe diesen
Emulator:
www.ebay.de/itm/ST-LINK-V2-ST-LINK-STM8-STM32-kompatibler-Emulator-USB-P
rogrammer-Debugger-/401080063158
Wenn der Controller nicht geschützt ist, dann hast du Glück gehabt.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Hi Markus,
mach doch bitte mal Bilder von der gesamten Maschinerie:
- Skateboard / ESC (Hersteller/Typ)
- Leiterplatte (oben/unten)
- Motor (Typenschild?)
- Akku (Typenschild?)
Anhand derer können Spezialisten wie z.B.
Max D. schrieb:
> Was kann denn dein Board? Ich wette, dass man das zehnmal schneller
> nachprogrammirt als den Code zu verstehen und hinzudrehen
eine Aufwandsabschätzung machen, wie lange sie für den Nachbau der
Firmware brauchen.
Ich meine, an dem Controllerprogramm ist doch bestimmt nix dran, oder?
Ich vermute nur ein bisserl BLDC Ansteuerung, dazu ein wenig
Drahtlostechnik.
Hier sieht man auch warum der Wurstvergleich hinkt:
Wegstaben V. schrieb:
> das disassemblieren ist unter Umständen genau so aufwändig, wie aus der
> Frikadelle das Schwein wieder zurück zu konstruieren
Hier werden verschiedene Fähigkeiten gebraucht. Für einen
Biotechnologen, will meinen versierten Firmwareentwickler, kann es
deutlich leichter sein, den Hexdump zum Schwein zu machen, als mal eben
eine BLDC Ansteuerung und ein Funkübertragungsprotokoll für eine nicht
komplett bekannte Hardware zu implementieren.
Olaf schrieb:
> ...Ich schaetze mal wenn 1985 noch 50-90% der Entwickler
> 1-5%.
Naja, noch sind wir nicht alle tot, die in den 80ern einen Homecomputer
hatten.
Aber Dein Vergleich ist recht brauchbar:
Wenn der TO sein Rollbrett pimpen will, dann entspricht das dem Einfügen
eines "Cheatcodes" in ein altes 8bit Spiel, z.B. für ewig Leben (oder
auch verkürztes Leben, hängt an den motorischen Skills des Bastlers).
Das "zehnmal schneller" Nachprogrammieren entspricht dann einem "ich
habe das Spiel von außen gesehen und baue es nun von unten her so auf,
wie es mir gefällt".
Diese Einstellung hat uns hunderte Asteroids-, Pacman- und
Arkanoid-Clones gebracht.
Ich würde mich sehr über die Bilder vom Brett freuen, weil ich in
absehbarer Zeit sowas nicht in die Hand bekommen werde.
Grüße,
 marcus
>> 1-5%.
> hatten.
Ja, aber ob deren Anteil bei 1-5% liegt darf bezweifelt werden -
schließlich sind die 80iger seit 3 Jahrzehnten vorbei. Und davon hat nur
ein Teil seinen Computer per dissassembler/"Action Replay modul"
ergründet - die meisten haben gedaddelt.
Statt alleiniges auslesen ist man hier eh besser beraten Reverse
Engineering am lebenden Object zu betreiben. Beispielsweise den
Controller zu entnehmen und auf eine Zwischenplatine setzen und nur die
I/O zu manipuliern die getunt werden sollen. So hat man es damals mit
macrovision gemacht.
Wobei man allerdings auch sagen muss, dass bei diversen Herstellern
ebenfalls oft genug nur mehr Leute sitzen, die ausser "irgendwas
zusammenklicken" wenig auf der Pfanne haben. Da kocht man oft auch nur
mit sehr gewöhnlichem Leitungswasser.
Und das macht wiederum das Lesen der Disassembly leichter, weil Compiler
nunmal relativ vorhersagbaren Code liefern. Haste ein gesehn, haste alle
gesehn. Dass dahinter noch irgendwelche handgegriffelten ASM-Routinen
kommen gibt's doch heute fast nicht mehr. Besonders bei billiger
Massenware.
