Pick by Voice System
Gast #4518688
ich bin gerade dabei ein kleines "Pick by Voice" System zu entwickeln.
Pick by voice ist für ein Lager, bei dem die Picker per Audio und
Sprachbefehle unterstützt werden sollen.
Zurzeit wird noch alles per Handheldscanner gescannt und auf einem
Bildschirm ausgegeben. Dies soll sich ändern und eine Pick by Voice oder
auch erstmal nur eine Audiounterstützung implementiert werden.
Meine Idee war es an der Decke einen Zentralen RaspberryPi zu
installieren der per Ethernet angeschlossen ist und so die Daten
bekommt. Die Picker benutzten einen kleinen Wagen auf dem sie die Sachen
ablagern. Nun könnte ein 2ter RaspberryPi auf diesem Wagen mit einem
Akkupack installiert werden und mit Wlan oder 433Mhz an den zentralen
RaspberryPI angebunden werden. Von diesem RaspberryPi aus wird der Ton
dann per Bluetooth auf ein Bluetooth-Headset ausgegeben. Der Vorteil von
dem montierten RaspberryPi ist der, dass dort noch eine kleine
LED-Anzeige realisiert werden könnte.
Die Frage ist die ob ein Zentraler PC an der Decke das
Entfernungsproblem für die Funkübertragung lösen kann. Der Raum ist in
etwa 20*15m Groß.
Alles voll mit Metallregalen, die die Funkverbindung um einiges
begrenzt. Die Handhelds laufen aber mit Wlan wobei dort nur paar kleine
Werte übertragen werden und diese an manche Stellen auch Probleme haben.
Die Software ist erstmals nicht im Vordergrund aber dort wird sich auch
zeigen ob man einfach WAV-Dateien abspielt die vorher aufgenommen werden
oder doch eine Text to Speech Software zum Einsatz kommt.
So meine Frage ist ob diese Lösung Praxistauglich ist oder welche
bessere Lösungen es gibt. Mir ist klar das es einige fertige Lösungen
auf dem Markt gibt aber das kommt nicht in Frage. Würde sowas auch mit
einem  Microcontroller gehen der eine Schnittstelle für Bluetooth und
433MHz hat
Die Frage ist auch die wie lange ein RaspberryPi an einem Akku durchhält
bei dem eine Bluetooth und Wlan-Verbindung funkt.
Grüße benni
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4519408
Benni schrieb:
> Mir ist klar das es einige fertige Lösungen auf dem Markt gibt
Wie würden denn die das Problem lösen?
Du verzettelst dich in Deatils.
Denn die Antwort auf diese Frage ist genauso unverbindlich wie die Frage
selber: es kommt drauf an, wie gut das Protokoll und die Programmierung
und wie groß der Akku ist.
Denn schon das hier macht einen Unterschied:
Eine WAV-Datei abzuspielen braucht weniger Rechenleistung als wenn jedes
Wort neu berechnet werden müsste...
Ich würde hier einfach mal ein brauchbares Konzept und ein taugliches
Protokoll aufstellen (wie gesagt: sich auch mal andere bereits
realisierte und funktionierende Lösungen ansehen). Evtl. kann man einen
neuen Auftrag ja z.B. auch zentral vergeben und braucht dann nicht
unbedingt eine kontinuerliche Verbindung zum Picker.
Und ob die Aufgaben dann von einem RPi oder auch einem käuflichen Tablet
erledigt werden, das sollte und würde sich erst in einem wesentlich
spätern Designschritt herauskristallisieren.
Du zäumst aber irgendwie den Gaul von hinten auf und sagst: ich kenne
den RPi und der muss das dann machen...
