ATtiny88 Timer Interrupt und CLK Frage
Gast #4518731
ich habe mal wieder eine Frage. Ich versuche mit einen ATtiny88 einen
Interrupt alle 2sec zu erzeugen. Dabei habe ich einige seltsame
Phänomene die ich mir nicht erklären kann, aber gerne verstehen würde.
Der Chip läuft der interen Clock von 8Mhz. Ich benutze Timer 0. Die
Register sind wie folgt initalisiert:
  /* init timer 0 for time sceduler - by 2ms interrupts */
  TCCR0A  =   0x0B;    /* set prescaler to 8 and CTC mode */
  TIMSK0  =   0x02;    /* turn on timer interrupt */
  OCR0A    =   CLOCK_TICKS_2MS;  /* Set Value for 2ms at 8Mhz clock */
wobei das define CLOCK_TICKS_2MS im Moment auf 124 steht. Ursprünglich
war das mal auf 250.
Der Clock Devicider in den Fuses ist ausgeschaltet - aber irgendwie
macht es keinen Unterschied wenn ich den Einschalte.
Erste Frage: Warum? Der müßte doch Auswirkungen auf die CLK haben.
Zweite Frage: Wenn ich das Define auf 250 lege sollte nach meiner
Rechnung alle 2ms ein Interrupt kommen. Die Zeit ist aber gut doppelt so
lang. Hab ich mich irgendwo verrechnet? Habe ich was übersehen? Oder
muss das so?
Grüße
Jens
Gast #4518762
8Mhz / (8*124) = 8 kHz. CLKDIV8 muss an sein, sonst kann das was du hast
nicht zu lang sondern nur zu kurz sein. Aber auch dann hast du 1kHz und
du willst 500Hz.
Wie misst du, wie oft die ISR feuert? Wie sieht der Rest vom Code aus?
Für 2ms = 500Hz würde ich so rechnen:
8Mhz/64 = 125kHz Timer Takt
125kHz/0,5kHz = 250 als Compare Wert.
Clkdiv8 muss dafür natürlich aus sein, bei dir scheints an zu sein.
Das Fuse Bit ist gesetzt mit Wert 0 und gelöscht mit Wert 1, Datenblatt
Seite 190.
#4518763
@Jens Wörmann (Gast)
Alle 2s oder alle 2ms (Millisekunden)?
8MHz / 8 = 1MHz
1MHz / 125 = 8kHz
Nö.
Ja.
Gast #4518789
so Problem 1 habe ich selber gelösst. Da habe ich mir von hinten ins
Knie geschossen und CLKPR wieder überschrieben und zurück gesetzt. Aber
das der Tiny mit 8Mhz läuft ist ok. Wolle nur wissen warum.
Bleibt Problem 2:
Rechnung: 8 Mhz / Prescaler 64 (0x0b) / Anzahl der Schritte 255
MAcht -> 490Hz
1 / 490 Hz macht 2.04ms.
Soweit meine Rechnung. Machen tut er aber etwa das doppelte. Ich suche
noch nach den Logicfehler.
Gemessen wird das an einer Leuchtdiode die alle 5s an und aus gehen
soll. Sie braucht aber 10s.
Grüße
Jens
