ATMEGA32u4 und UVCC
OP #4518801
ich hab da einen Cactus Micro 2 in einer Schaltung, und würde den Cactus
gerne IN der Schaltung belassen, wenn ich einen neuen Sketch drauf
schieben will...
Der Cactus wird aus der Schaltung mit 3,3V extern versorgt und verträgt
es nicht sonderlich gut, wenn man ihn über USB zusätzlich mit 5V
versorgt.
(ohne die 5V aus dem USB läuft aber der USB am 32u4 nicht an).
Jetzt meine Frage; kann ich den 32u4 problemlos mit den 5V am UVCC
betreiben, wenn ich den Rest des Cactus von UVCC abtrenne, und würde es
zu diesem Zweck reichen, die Diode D1 rauszubasteln?
https://github.com/AprilBrother/cactus-micro-r2/raw/master/schematic/cactus-micro-rev2.pdf
mfg,...
OP #4518962
Mick schrieb:
> Ok, was liegt bei dir am RAW Pin an? Falls dieser nicht beschaltet ist,
> kannst du ohne weiteres über USB arbeiten.
RAW ist offen bei mir... Da ich ihn und den Rest der Schaltung mit 3,3V
an VCC (pin4 JP2) versorge.
wenn ich da aber ein USB-Kabel ansteck, gibts Rauchzeichen aus der
Gegend mit dem Regler oder dem Hühnerfutter drumrum...
Wenn mir jemand sagen kann, dass der 32u4 das problemlos veträgt, dann
löt ich die Diode aus und koppel den Spannungsregler von UVCC ab.
Normal hätte ich einfach am USB-Kabel die +5V gekappt, aber dann
reagiert der 32u4 nicht...
#4518966
Nach dem Schaltplan sehe ich das Problem nicht. Dort sind die 5V vom
USB-Port vor den Spannungsregler gelegt.
Laut Datenblatt kann der Controller auch bei 3,3 Volt das USB-Interface
verwenden.
Die Verschaltung sieht auch richtig aus.
Theorethisch müsstest du an UVCC zu jedem Zeitpunkt eine Spannung von
5Volt (+- 0,5Volt) haben.
Welche Komponente verabschiedet sich denn wenn du dass USB-Interface
direkt anschließt?
M1k3y
Gast #4518967
Deine Ausführungen sind leider sehr allgemein gehalten. Was raucht da
ab? Ist das nur eine Vermutung oder ist da wirklich was kaputt gegangen?
Um hier schnell ans Ziel zu kommen, wäre ein Schaltplan sehr hilfreich.
OP #4519034
Mick schrieb:
> Wenn da schon was geraucht hat, ist jeder weitere Versuch wirkungslos.
> Ich klink mich nun aus...
Ich habe mehr als einen ;) aber ich will halt auch nicht alle opfern...
Die Schlaltung ansich ist nix spektakuläres; eine Relaiskarte an den
Digitalen Ausgängen, eine RTC, eine LDR, ein 1-wire und eine LED...
Leider hab ich den Plan nicht auf diesem Computer, ich kann also an der
Stelle nicht liefern...
Beim ersten ist mir vermutlich der MIC521 9 -3.3BM5 gestorben. Der
Cactus lies sich dann nur noch über externe 3,3V betreiben, und nicht
mehr über den RAW pin oder USB versorgt.
An UVCC liegen nur dann 5V an, wenn ein USB-Kabel eingesteckt ist (von
RAW aus kann da wegen D1 keine Spannung kommen, und da ich den ja eh
nicht über RAW sondern über VCC (Pin4 JP2 3,3V) versorge, sollte da gar
keine Spannung vorhanden sein).
D1 ist eigentlich die einzige Verbindung zum Rest des Cactus, wenn man
von UVCC und VBUS am 32u4 selbst mal absieht.
Evtl verträgt der Regler es nicht besonders gut, wenn man ihn von hinten
mit 3,3V stützt.
http://wiki.aprbrother.com/wiki/Cactus_Micro_Rev2
> Input Voltage  5V (USB)
> 4.3-6V (RAW)
> Note: Use either one power source at a time, otherwise you will damage the
board.
Da ist allerdings auch nicht die Rede von, dass man ihn nicht
gleichzeitig mit 3,3V versorgen darf.
ediht sagt; hab sie jetzt einfach rausgenommen,... Versuch macht kluch
Scheint kein Problem zu sein... also alles gut
Vielen Dank, an die Mitdenker...
#4521415
Insbesondere steht da nicht dass du ihn überhaupt über diesen Pin
versorgen darfst.
Das ist der Ausgang des verbauten Spannungsreglers und nicht gedacht um
das borad zu versorgen. Also kein Wunder, dass das Probleme gibt.
