SPI neu syncronisieren / regenerieren
OP #4519071
ich suche eine einfache Möglichkeit (fertiges IC) ein SPI Signal wieder
zu regenerieren.
Bei gegebener Anwendung läuft auf Grund der Leitungslängenunterschiede
Signal und Takt langsam auseinander.
Der normale Weg wäre also z.b. auf einem FPGA mit PLL den Takt zu
gewinnen, dann das Datensignal einzusyncronisieren und anschließend
wieder beides syncron ausgeben.
Kennt jemand ein IC welches dies bereits fertig bietet?
gruß
Gast #4519438
Fabian -. schrieb:
> Hallo zusammen,
> zu regenerieren.
Das hört sich sehr merkwürdig an. Du meinst schon, was man im Englischen
unter "Skewing" versteht, ne? Da müsstest Du ja unterschiedliche
Ausbreitungsgeschwindigkeiten auf deinen Leitungen haben. Bei welchen
Frequenzen liegst du da?
Nicht für sowas, und ich könnte mir vorstellen, dass manche FPGAs
billiger sind. Ein MachXO2 ist IMHO der günstigste SerDes (aber man muss
ihn halt programmieren). Ausserdem brauchst du für dein SPI-Protokoll
irgend einen Sync a la HDMI. Und den SPI-Takt kannst du nicht einfach
mit der PLL extrahieren, da nicht kontinuierlich beim SPI. Wenn du die
jeweiligen Phasenunterschiede kennst und die Frequenz einigermassen
human ist, kannst du es nur mit digitalen/programmierbaren Delays
machen.
Gruss,
- Strubi
OP #4520783
Ich habe Daten und Clock bei 25MHz. 5V Pegel.
Die Flanken sind in soweit sauber, es geht nicht darum die
Signalqualität zu verbessern sondern Laufzeitunterschiede auszugleichen.
Bei dieser Anwendung sitzen viele Treiber hintereinander, somit ist die
Signalqualität kein Thema. Allerdings hat dieser Aufbau über die ganze
Strecke hinweg Leitungsunterschiede im Bereich von Metern, somit ist der
Laufzeitunterschied wieder ein Thema.
Einfach ein Stück Leitung mit reinlöten ist keine Lösung ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4520854
Fabian -. schrieb:
> wobei das eigentlich mit einem einfach fifo funktionieren sollte oder?
Das wird aber interessant, wenn auch MISO Probleme macht...
Ist dir schon klar, dass SPI eingentlich nur gekoppelte Schieberegister
sind? Wo soll da ein Ffo Platz haben?
In dieser Situation würde ich mir mal Gedanken zum Thema
"Signalintegrität" machen und untersuchen, warum dein SPI Probleme hat.
Gast #4521226
Ich denke mal für große Entfernungen sollte man überlegen, ob man nicht
vielleicht eine Brücke mit einem anderen geeigneteren Protokoll zwischen
beide spi Knoten setzt.
Gast #4521264
Fabian -. schrieb:
> Hallo,
Sorry, aber 25MHz heisst 40ns Periodendauer, da SPI mit der einen Flanke
Daten losschickt, mit der anderen Flanke Daten erwartet (Sicht Master),
bleiben dir also 20ns fuer die gesamte Uebertragungsstrecke.
Da du 5V erwaehnst sowie viele Treiber dazwischen, hast du mal
ausgerechnet, das da so an Laufzeit zusammenkommt (Datenblaetter lesen)?
Nur mal so als Daumenregel: Das Signal schafft Pi*Daumen 15cm pro ns,
deine Treiber haben xx ns Delay.
Nur mal so als Beispiel: Wir arbeiten mit ca. 5m Leitungslaenge, die SPI
laeuft ueber LVDS Treiber. Bei ca. 5MHz ist da einfach Ende Gelaende
fuer zuverlaessigen Betrieb. Kann man in etwa verdoppeln, wenn der SPI
Master ein FPGA ist und man beim Empfang der Daten "quasi bescheisst"
(mit der falschen Flanke empfaengt).
Da du ueber die "Meter" bisher nix gesagt hast, ist das schwer
abzuschaetzen, aber bei den Frequenzen wird das echt spassig...
Gast #4526360
Manche SPI Master haben die Möglichkeit die Capture-Flanke nach hinten
zu verschieben, um somit die Laufzeit zum Slave, durch den Slave und
zurück auszugleichen. D.h. man tauscht damit Hold- gegen Setupzeit aus.
Für entfernungsunabhängige Interfaces sollte man besser Source-synchrone
Interfaces verwenden, wo Takt und Daten von derselben Quelle kommen bzw.
selbstgetaktete Interfaces, Z.B. mit 8B10B Codierung.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
