Arduino MIDI Controller mit 128 Analog-Eingängen
OP #4519143
Hallo!
Kurz vorweg, bin Noob, habe mir gerade einen Arduino Mega gekauft, und
plane, damit einen MIDI-Controller für Erwachsene zu bauen, er soll
unter anderem 128 Drehregler bekommen.
Dafür brauche ich 8 Stück 4067 16-Kanal-Multiplexer. Nun könnte ich die
4 Digitaleingänge pro Multiplexer direkt an die Digitalausgänge des
Arduino hängen, dadurch würde ich aber 32 Ausgänge verbraten - also
dachte ich, es muß doch möglich sein, die Multiplexer so zu verschalten,
daß ich stattdessen nur 7 Ausgänge brauche.
Ich dachte an so etwas: Die 4 Eingänge jedes 4067 auf die ersten 4
Ausgänge des Arduino. Die nächsten 3 Ausgänge auf die 3 Eingänge eines
4051 8-Kanal-Multiplexers. An dessen Common-In 5V. Dessen Ausgänge
jeweils über ein 7404 NOT-Gate an die Inhibit-Eingänge der 4067er.
Fragen:
1.) Kann das so funktionieren?
2.) Wenn nein, warum nicht?
3.) Geht's einfacher?
Nehme begeistert jeglichen Tip, Rat oder Schelte entgegen. Danke im
Voraus!
#4519514
Hast du dir schon gedanken gemacht, wie die Daten der 128 Controllern in
das MIDI Protokoll passen sollen?
EDIT: NPRN bietet sich an, erfordert aber mindestens 3 MIDI Nachrichten
pro Wertänderung pro Drehregler...
#4519524
Wenn man auf die reservierten controller Nummern 120 - 127 keine
Rücksicht nehmen muss würden die 128 controller doch alle in die control
change message Bx passen.
Gast #4519528
Wenn die Haptik nicht nervig werden soll, muss der Controller die Kanäle
ganz schön flott abarbeiten.
Angenommen jeder Eingang soll 50 Mal pro Sekunde gelesen werden:
1s/(50*128) = 1s/6400 = 156µS pro Wandlung.
Wenn du 8 auf einmal einliest werden daraus 156µS*8 = 1,25mS.
Sample Frequenz 156µS: 1/0.000156 = 6410Hz
Sample Frequenz 1,25mS: 1/0.00125 = 800Hz.
Ich glaube nicht, dass der ADC alle 8 aufeinmal samplen kann, also sind
wir bei 6,41kHz. Da ist noch keine Mittelwertbildung drin, die Werte
werden so ganz schön wackeln.
Entweder macht der Controller das dauerthaft nebenher oder man nimmt
explizit X Wandlungen dafür. Dadurch würde sich die Sample Frequenz mit
X multiplizieren.
Zwischen den Kanal-Wechseln muss auch jedes mal das
Analog-Switch-Konstrukt bedient werden, was auch Zeit braucht.
Alles in allem eine ganz schöne Aufgabe, die du lösen willst...
OP #4519535
Das tun sie, es gibt 128 Control Change Messages. Wenn ich nur die
unregistrierten nehme (das sind so um die 30 glaube ich) gibt es immer
noch 16 Kanäle. Also noch viel Luft nach oben.
Gedanken mache ich mir eher darum, ob bei der vielen Multiplexerei noch
genügend Zeit für die einzelne AD-Wandlung bleibt...wenn ich mal 2
Knöpfe gleichzeitig drehe, ob dann im PC noch eine sanfter An-/Abstieg
oder eine Treppe ankommt...
Gast #4519545
Warum denn immer dieser "ein uC" Ansatz? Nimm doch mehrere (z.B. 328)
und lass sie über I2C oder SPI mit einem Master quatschen!? Der fragt
reihum ab ob sich was geändert hat und schickt das dann raus.
Gast #4519548
Entweder du machst direkt drei (oder mehr) Wandlungen nacheinander,
verrechnest diese und schreibst das Ergebnis irgendwohin:
Ergebnis = (Wandlung1 + Wandlung2 + Wandlung3) / 3
Oder aber du bildest nach jeder Wandlung den neuen Mittelwert:
Ergebnis = (Ergebnis + Wandlung) / 2
Gast #4519550
Heiko K. schrieb:
> ob dann im PC noch eine sanfter An-/Abstieg oder eine Treppe ankommt...
Analog-Freaks würden sagen mit MIDI 7-Bit Controller Events kommt da
immer eine Treppe an... ;-)
Es kommt ja drauf an, was Du steuern möchtest. Ein Vorteil der NPRNs ist
ja auch die höhere Auflösung.
Gast #4519552
Der 328 hat aber nur in TQFP 8 ADC Kanäle, damit man einfach rechnen
kann, sollte man schon 8 haben. 6 ist das suboptimal und 4 verlangsamt
alles nur unnötig.
Ein einzelner mega8 sollte damit nicht überfordert sein.
Der Hardwareaufwand kommt doch aufs selbe raus. X Controller oder X
Analog-Switches. Der Preis wird allerdings steigen, wenn man nicht nur
einen nackten Controller ohne Cs und Quarz einbauen will.
ISP Stecker, Quarz, Reset-Taster, evtl. Diagnose-LEDs, ..., ...
#4519578
straf mich lügen, aber Drehencoder kann man nicht multiplexen? Hab da
wenig Erfahrung, aber ich brauche doch die capture compares der
Timereingänge um die decoder zu berechnen, und da hat kein uC 128 Stück
sondern eher so Größenordnung 10-20.
Insgesamt schönes Projekt, aber sobald es um Timing und Zeitgenau Dinge
geht, muss man selber ran, und weg vom arduino, würd ich jetzt denken,
aber als Start klappt der sicher gut.
Gast #4519579
Encoder kann man auch pollen. Das geht schätze ich ca. 10x schneller als
die ADC-Kanäle lesen.
Hier im Wiki gibt es guten Stoff zum Thema Drehencoder.
Gast #4519582
Deswegen ja mehrere uCs...
Ich würd' erstmal 16 Potis über einen 4067 an den Mega hängen und gucken
was passiert und wie es sich anfühlt. Dann kann man immer noch
weitersehen in welche Richtung sich das Konzept entwickelt...
OP #4519592
The D. schrieb:
> Man könnte ja auch Drehencoder statt Potis nehmen
Könnte man. Hab ich auch schon überlegt.
Vorteil: Schneller und genauer, und man kann in der DAW den Wert nach
oben und unten verändern, ohne komplett woanders hin zu springen und den
Originalwert zu verlieren.
Nachteil: Kein fühl- und sichtbarer Anschlag, kein optisches Feedback,
und Drehencoder sehen auf den ersten Blick komplizierter zu bauen und
programmieren aus...
Gast #4519604
Heiko K. schrieb:
> Danke. Ich hab mich schon gefragt, ob es bei der AD-Wandlung von
> Spannung aus billigen Potis nicht zum Zittern der Werte kommt, und was
> man dagegen tun könnte...
Bei sauberem Aufbau zittert da garnichts - ratiometrische Messung
vorausgesetzt!
... keine absolute Position, schlechte Auflösung bei Billigversionen und
auf keinem Fall mit nur einem µC zu erfassen.
#4519622
Gibt welche mi Raster. Code gibts von Peter, Strippen brauchst du 2 pro
Encoder.
GRuß J
Gast #4519712
> vorausgesetzt!
Das ist auch meine Erfahrung. Nur selbst die besten Potis/Fader geben
irgendwann den Geist auf. Aber das ist mit Encodern nicht besser.
Potis kann man zur Not auch fast immer zerlegen und reinigen. Bei
Encodern wird's da schwieriger.
Der Sichtbare Anschlag lässt sich mit LEDs realisieren:
http://physicalcomputing.at/WebRoot/Store2/Shops/f46ab952-295a-4f65-8ffa-38a4b8eec267/5412/B5FB/0AD0/8BDA/9E0A/0A48/3508/21F0/Bildschirmfoto_2014-09-19_um_15.26.09.png
Encoder sind nicht aufwendiger Aufzubauen und zu Erfassen als Potis.
Ein Controller kann auch 128 Encoder (semi-)gleichzeitig erfassen. Das
sind 256 Leitungen, die man z.B. über Shift-Register einlesen kann.
Bei 16MHz AVR gehen 8MHz SPI. Mit jedem Clock wird ein Bit übernommen:
1s/8MHz = 125nS pro Bit.
125nS * 128 = 16µS um alle Encoder einmal abzufragen. Ergibt 62,5kHz
maximale Samplerate für alle Encoder.
Das ist deutlich schneller als es sein muss.
Daraus folgere ich: Mehrere Controller steigern den Aufwand nur unnötig.
Haben die Encoder noch Buttons dauert es halt nochmal um 1/3 länger =>
immernoch schnell genug.
m.n. schrieb:
> und
Lüge?
Gast #4519831
leeer schrieb:
> Lüge?
Nein.
Milchmädchenrechnung.
#4520028
m.n. schrieb:
> leeer schrieb:
>> Lüge?
> Nein.
Pro Encoder 2 Bit, also kann man 4 Encoder pro read operation in einem
Takt samplen. Insgesamt sind also 32 reads nötig, macht 32 Takte nur um
die Rohdaten zu lesen. Dazu kommt das Umschalten der Multiplexer, macht
zusätzlich 32 write Operationen. Wir sind dann bei 64 Takten pro
Durchgang wenn ich mich nicht irre. Jetzt müssen die Rohdaten natürlich
noch durch eine Entprellung und anschließend dekodiert werden. Für die
Entprellung nehme ich einfach mal 100 msec an, das heißt, 10 mal pro
Sekunde gibts von allen Encodern neue Werte die jetzt nur noch dekodiert
werden müssen. Das alles belastet den Prozessor lächerlich wenig (im
Promille Bereich) und kann im Hintergrund von einer Timer-Routine
erledigt werden.
Man möge mich berichtigen, falls ich hier einem Denkfehler unterliege.
Gast #4520269
Gerne.
Mit 10 Abtastungen/s bekommst Du die Drehung der Drehgeber schon
garnicht mehr mit. Zudem sollten die Drehgeber eine Auflösung von >= 64
haben, um an die Auflösung der Potis heranzukommen. Solche Drehgeber
würde ich nicht unter 5 kHz abtasten.
Und großer Schreck, wenn die dann noch alle Zittern.
Viel Spaß beim Bitschuppsen ;-)
#4520650
m.n. schrieb:
> Gerne.
Sorry, aber das hat ja niemand behauptet. Natürlich muss viel öfter
gesampelt werden. Das ist bei 64 usec Dauer für das Samplen auch
problemlos möglich. Ich habe lediglich gesagt, daß MIT ENTPRELLEN
letztlich alle 100msec ein neuer Satz Werte verfügbar ist. Und damit ist
die gefühlte Reaktionszeit akzeptabel.
(Firma: matzetronics) #4520703
Encoder sind ja für viele Anwendungen schön, aber sie behalten ihre
Stellung nach dem Ausschalten nicht. Man muss also entweder die
Stellungen in ein EEPROM oder SRAM speichern oder man hat nach dem
Einschalten nicht den letzten Zustand wieder. Die Kosten für den LED
Kranz sind auch nicht zu unterschätzen.
Da sind Potis doch einfacher zu handhaben.
Mit einer nicht so komplizierten ISR für den AD Wandler sollte es auch
möglich sein, die 128 Kanäle im Hintergrund in ein Array zu speichern.
Die ISR könnte auch auf Gleichheit mit dem vorherigen Wert vergleichen
und Flags setzen, damit die Hauptschleife den Controllerwert senden
kann.
Gast #4520721
Hm,
warum gleich die volle Ladung?
Beginne doch einfach erst einmal mit 8 Potis und bringe die ganze Sache
zum laufen.
Wenn das zufriedenstellend läuft, fange an das Projekt zu erweitern...
Hier kannst du ja auch schon erste Versuche mit der Erweiterung machen,
z.b. die 8 Potis dann über einen Mulitplexer einlesen, oder einen
zweiten Arduino über eine der seriellen Schnittstellen mit dem Master zu
verbinden.
mfg
