Kann man SMD-Chipwiderstände auch upside down reflow löten?
Gast #4519203
Hallo Männer, habe grade wieder mal eine SMD-Platine bestückt, dabei ist
mir eine Idee gekommen. Warum kann man eigentlich Chipwiderstände nicht
auch mit der Oberseite nach unten verlöten? Wäre doch theoretisch
möglich, oder? Die Anschlüsse haben ja dreiseitige Verzinnung.
Bitte wenn möglich ohne Binsenweisheiten, wie daß man das einfach nicht
macht...mir geht es darum, warum man das nicht macht, bzw. welche
technischen Gründe dagegen sprechen. Daß man den Wert nicht mehr lesen
kann, braucht auch nicht von 3 Mann in Folge erwähnt werden...;-)
#4519220
Wenn du von Hand bestückst und es dir egal ist, ob du die Werte sehen
kannst, dann kannst du das ruhig machen. Wenn die bei mir gerade falsch
rum lagen, habe ich das auch schon gemacht. Negative Auswirkungen konnte
ich nicht beobachten.
Gast #4519240
0815 schrieb:
> habe SMD Widerstände auch schon aus Platzgründen Hochkant ein gelötet
Das habe ich auch schon gemacht, aber bei Kerkos, z.B. um aus einem 1210
einen "1206" zu machen. Löte aber ausschließlich reflow, da wäre so ein
dünner Chipwiderstand hochkant bestimmt etwas zu viel verlangt;-)
OK, dann sieht es wohl so aus, als ob man das technisch gesehen darf, es
nur aus optischen Gründen nicht macht.
Danke an alle!
#4519246
Problem beim Upside down ist immer die Gravitation. Die lenkt die
Elektronen so ab dass der eigentliche Widerstandswert nicht mehr
erreicht wird.
Aber jetzt mal im Ernst: gerade für Prototypen ist es ganz gut die Werte
nochmal nachlesen zu können, für den Fall dass die Schaltung nicht so
tut wie man will.
Gast #4519252
Man spart sich ggf. das Wenden jedes 2. Chips... schrieb im Beitrag
#4519203:
das macht man sogar, bei hohen GHz, wenn der Leitfilm unten liegt spart
es die parasitäre Induktivität der Kanten und außerdem koppelt der Film
direkt über das Dielektrikum mit der Platine nach Masse ohne den Weg
über die Keramik des Substrates des Widerstandes
EMU .... aber das war wahrscheinlich nicht Deine Motivation
Gast #4519273
Ist möglich. Und je nach Abnahmekriterium so weit ich mich erinnern kann
auch erlaubt.
In den IPC Dokumenten sind die ganzen Richtlinien für Bestückung und
Fertigung von elektronischen Baugruppen beschrieben.
Meine mich erinnern zu können das auch der Fall von upside down
Bestückung von SMD R's geregelt ist :D
#4519290
#4519203:
Weil dann sofort die Welt untergeht. Und Cthulhu persönlich kommt
vorbei und frißt den Verantwortlichen auf.
Nein, Moment mal. Wer hat eigentlich behauptet, das würde nicht gehen?
Gast #4519302
> Hallo Männer
Richtige Männer müssen ab und zu auch mal mit der Faust auf den Tisch
hauen.
Eine gute Gelegenheit ergibt sich, nachdem alle upside liegenden Chips
abgeerntet sind.
Nach dem Schlag liegen dann ca. 50% wiederum upside und können gepickt
werden.
So geht es weiter Schlag auf Schlag.
Der allerletzte Chip ist dann erfahrungsgemäss immer etwas störrisch...
#4519351
Axel S. schrieb:
> Cthulhu persönlich
Aha... der Axel liest definitiv nicht nur fachbezogenes. Interessant.
> hauen.
Wie oft man mit welchem Erfolg dahingehend betrachtet auf den Tisch
haut/en will, dürfte davon abhängen, wie sehr der Erschaffer des Tisches
seine "Männliche Sehnsucht nach Massivholz" in dessen Konstruktion hat
einfließen lassen. Wenn wir schon mal unter Männern reden, ist das ein
berechtigter Gedanke...
