Hallo Forum. Ich bin ein Neuling im Umgang mit µC. Bisher hab ich immer mit einem Arduino Uno gespielt. Jetzt habe ich mein erstes, richtiges "Projekt" vor der Nase und gleich ein Problem. Ich habe eine Schaltung welche einen Atmega328P enthält. In der Schaltung ist der ISP rausgeführt (VCC, GND, MOSI, MISO, SCK, RST) um den Atmega inline zu programieren. Mangels einen ISP Programmer kam ich jetzt auf die Idee das ELV Modul UM2101 http://www.elv.de/mini-usb-modul-um2102-komplettbausatz.html welches zu hauf in der Bastelkiste liegt zu nutzen. Im Internet habe ich auch eine kurze Anleitung gefunden um den Arduino Bootloader via ISP und UM2102 auf den Atmega zu flashen. http://www.elv.de/%E2%80%9EELVuino%E2%80%9C-%E2%80%93-ein-einfach-aufzubauendes-%C2%B5C-System/x.aspx/cid_726/detail_43342/print_1 Atmega328P <-> UM2102 Reset <-> DTR SCK <-> TXD MOSI <-> RTS MISO <-> CTS Nur wird dort dann für den Sketch nicht der ISP sondern RX/TX genutzt. Das geht nicht weil a) RX/TX nicht rausgeführt sind b)RX/TX belegt sind. Jetzt die eigentliche Frage : Wie bekomme ich den Sketch ( Arduino IDE, Hex Datei ) via ISP und dem UM2102 auf den Atmega. Geht das mit der "Bootloader" Schaltung? Herzlichen Dank. PS: Die Möglichkeit ein Uno Board als Programmer zu nutzen kenne ich schon. Ich dachte mit den verfügbaren UM2102 einen ISP Programmer selber basteln zu können.
Hallo Peter, Peter B. schrieb: > Ich bin ein Neuling im Umgang mit µC. Als Neuling solltest du dir das nicht antun. Prinzipiell funktioniert das, zum flashen des Bootloaders nach Bild 3 verschalten, für den normalen Betrieb nach Bild 1. http://www.elv.de/%E2%80%9EELVuino%E2%80%9C-%E2%80%93-ein-einfach-aufzubauendes-%C2%B5C-System/x.aspx/cid_726/detail_43342 Aaaaber: Du musst auch noch die Konfigurationsdatei des AVRDUDE so modifizieren, dass der "elvuino" als Programmer der Arduino-IDE zur Verfügung steht. Als Neuling möchte man doch schnelle Ergebnisse (die erste selbst progammierte blinkende LED) und nicht mit exotischen Programmiergeräten experimentieren. Selbst den Arduino als ISP würde ich einem Einsteiger nicht empfehlen, da der Original-Sketch keine Reduzierung der Programmierfrequenz unterstützt (AVRDUDE Option -B). Einsteigern wird in diesem Forum immer der AVR ISP MKII empfohlen, bei niedrigem Budget auch der USBASP (unter 5 Euro). Wie auch immer du dich entscheidest: Viel Erfolg Gruß Tommy
tommy_v schrieb: > Als Neuling solltest du dir das nicht antun. > Hardware Neuling :) Software ist kein Problem > Prinzipiell funktioniert das, zum flashen des Bootloaders > nach Bild 3 verschalten, für den normalen Betrieb nach Bild 1. Beantwortet nicht ganz die Fragestellung ob ich das eigentliche Programm über die Schaltung aus Bild 3 auf den Atmega bekomme. Bisher habe ich den immer aus der Hardware genommen und mit einem Uno geflashed. Gerne würde ich mir das sparen und die ISP nutzen um Inline zu flashen. Den UM2102 deswegen weil ich davon noch ein paar Handvoll habe. Die Anpassug der Arduiono IDE ist trivial und gut beschrieben. Ein fertiger USB ISP macht ja eigentlich nix anderes. Wäre eine nette Oster Beschäftigung. Gruss Peter
