Elektronischer Schalter mit 12V signal
Gast #4521016
Ich habe leider ein Kleines Problem. Ich bin dabei eine Alarmanlage zu
verbauen. Leider muss die Außensirene Auf der anderen Seite des Gebäudes
angebracht werden. Das wäre dann ca. 25m Leitung. Da der
Spannungsverlust recht hoch ist, habe ich mir über legt eine
elektronische Schaltung zu verbauen. Aus der Anlage selbst kommt nach
Auslösung ein 12V Signal. Nun Suche ich einen Schalter der wie eine Art
Lichtschalter an einer 230V (Hausstrom) angeschlossen wird. Nun soll das
12V Signal den Schalter auf "ein" stellen und sobald das 12V Signal weg
ist soll sich der Schalter auf "aus" stellen.
Gibt es da eine einfache Lösung für?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe.
LG
Ralle
#4521030
Welche Sirene hast Du verbaut? (Stromaufnahme, Betriebsspannungsbereich)
Die meisten Sirenen laufen mit 8-14V DC. (100mA-1A)
Wenn der Querschnitt der Leitung nicht zu gering ist müsste das
funktionieren.
Ein Vorteil wäre, dass die Sirene Netzunabhängig ist. (Notstrom)
Ralle schrieb:
> Nun soll das
Ups, habe ich vergessen.
Das Ding nennt sich Relais.
Gast #4522470
25m Leitung sind für Alarmanlagen völlig normal. Dass muss ohne Tricks
gehen.
Ansonsten kannst du ein Relais verwenden, aber dann brauchst du am
anderen Ende der Leitung ein separates Netzteil mit Notstromversorgung.
Das wird teuer.
