VDR um Relais vor Kontaktabbrand zu bewahren?
OP Persönliche Seite #4521147
Guten Tag :)
Können VDRs benutzt werden, um einen Lichtbogen beim Ausschalten eines
Relais (induktive Last) zu unterdrücken und so die Kontakte vor Abbrand
zu schützen?
Oder welche Maßnahmen würde man dafür am Besten verwenden?
Vielen Dank!
Mampf
Gast #4521157
Beim Ausschalten fließt der Strom dann ja sofort über den Lichtbogen
weiter und nichts durch den VDR, bevor seine Spannung erreicht ist. Da
wirds noch gut brennen. Ein RC-Glied leitet ab U<>0 die Energie ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4521320
> zu schützen?
Kurz: Nein.
Lang: Varistoren verschleißen, wenn sie auslösen. Das sind also
tatsächlich nur Sicherungen für seltene Grenzfälle.
Snubber.
Und zur Bemessung: besser ein nicht ganz passender Snubber als gar
keiner...
In deinem Fall nimm den Trafo als Worst-Vase.
Gast #4521338
220Ohm + 0,1 uF sind zwar ein guter Wert, aber die Konstruktion sollte
möglichst brandsicher aufgebaut sein falls der C mal stirbt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Sinn und Zweck des Snubbers ist es, einen hohen Spannungsimpuls in eine
gedämpfte Schwingung zu verwandeln. Damit wird der Abschaltfunken bei
Inutivitäten gedämft. Gegen zu hohe EINschaltströme hilft das kaum.
Persönliche Seite #4521414
Eine schöne Lösung ist die Verwendung passender sog. High-Inrush-Relais.
In diesem Thread sind ein paar leicht verfügbare verlinkt:
Beitrag "Hausautomatisierung: Richtige Relaiswahl (Warnung)"
Trotzdem muss man sich natürlich einen Überblick über die zu erwartenden
(Spitzen-)Ströme verschaffen und dann das passende Relais auswählen.
Mehr als 100A für 20ms sind aber keine Seltenheit. Damit sollte das
alles kein Problem sein.
OP Persönliche Seite #4525249
Moin :)
Sorry, wenn ich den Thread nochmal belebe ...
Kann ich die gewonnen Erkenntnisse in etwa so zusammenfassen?
- bei kapazitiven Lasten einen Sanftanlauf verwenden (zB NTC, der von
einem Relais überbrückt wird)
- bei induktiven Lasen einen Snubber verwenden
Würde das in etwa so passen?
Gast #4525284
Es wurde "LED Treiber" genannt, also vermutlich ein Schaltnetzteil.
Schaltnetzteile sind Kapazitive Lasten. Sie belasten die Kontakte nicht
besonders beim Öffnen, sondern beim Schließen.
Da hilft kein Snubber, auch kein VDR. Überspannung ist nicht dein
Problem. Dein Problem ist eher der hohe Anlaufstrom.
Schütze sind grob gesagt für höhere Ströme ausgelegt, als Relais.
Deswegen vertragen sie höhere Ströme. Alternativ eignet sich ggf ein
Solid-State Relais mit Null-Durchgangserkennung. Das schaltet nur im
Nulldurchgang ein, als dann, wenn der Einschaltstrom am geringsten ist.
Gast #4525412
> Aber das wieder nur bei kapazitiven Lasten?
Ja. Für Induktive Lasten gibt es jedoch auch spezielle Solid State
Relais. Die kombiniert man dann mit einem Snubber.
