Elektromagnetische Wirkung von Motor auf Kompass-Sensor
Gast #4521334
Moin,
ich möchte bei einem autonomen Fahrzeug einen digitalen elektronischen
Kompass einbauen, um darüber die Ausrichtung bestimmen zu können. Dieser
Kompass wird aber in der Nähe des Motors sitzen müssen.
Der Motor erzeugt ja ein ständig wechselndes Magnetfeld, d.h. es ist
auch nicht möglich, den Sensor entsprechend zu kalibrieren.
Welche Möglichkeiten gibt es? Lässt sich der Motor abschirmen? Oder ist
die Wirkung durch den Motor gar nicht so stark, sodass das Erdmagnetfeld
das des Motors deutlich überlagert?
Danke im Voraus =)
(Firma: matzetronics) #4521470
bekas schrieb:
> Dieser
Das klingt nach einem Konstruktionsfehler.
Selbst wenn es dir gelänge, den Motor soweit abzuschirmen (mit MuMetall
o.ä.) bleibt die Eisenmasse des Motors, die den empfindlichen
Kompasssensor stört.
Also, nö, das funktioniert so nicht. Der Sensor muss so weit wie möglich
weg von Magnetfeldern und magnetischen Materialien.
Gast #4521820
Es wird wahrscheinlich ein Hacker Skalar 10 Brushless Motor.
Gibt es Werte, nach denen ich mich richten kann? Wie weit sollte der
Sensor weg sein?
Gast #4521909
Hallo
Google mal mit der Bildersuche von Google noch Multicopterfotos.
Das Problem wird auch dort durch Abstand gelöst - oft sitzt der
Kompasssensor (zusammen mit den GPS Modul) auf einer Art Pilz weit an
einer außen liegenden Ecke.
Dir ist bekannt das der Kompassensor immer wieder neu angelernt werden
muss und das das Erdmagnetfeld eine Ortsabhängige Missweisung ausweist?
Diese ist zwar in Europa meist gering, kann aber in anderen Weltgegenden
ziemlich heftig werden.
Und das Erdmagnetfeld ist relativ schwach und kann leicht gestört
werden, wie man mit einen einfachen Kompass herausfinden kann.
Während Luftfahrzeuge und Schiffe (bzw. deren Modelle) sich in einer
recht homogenen Umgebung bewegen ist das bei einen Landfahrzeug ehr
selten der Fall, insbesondere wenn sich das Fahrzeug (das Modell)
innerhalb von Gebäuden bewegt.
mfg
Praktiker
Gast #4521918
Was stellst du dir unter "Anlernen" des Kompasssensors vor?
Der Kompass zeigt, ohne Deviation durch z.B. den Motor, die magnetische
Nordrichtung an und fertig. Schwierig wird es im Norden Kanadas und in
der Nähe des magnetischen Südpols.
Was man mit den Daten macht, steht auf einem anderen Blatt.
Die Missweisung kann man - abgesehen von lokalen Störungen - mit dem WMM
recht gut ausrechnen.
(Firma: matzetronics) #4524647
Puh, der kann ja bis zu 680W Peak Leistung aufbringen und dabei mit
Sicherheit ein kräftiges Streufeld aufbauen. Ich kann dir nur empfehlen,
mal mit einer induktiven Aufnehmerspule am Oszi die Felder um den Motor
hin aufzunehmen und so zumindest eine Idee bekommen, wie stark und in
welche Richtungen die Felder streuen.
Einen normalen Kompass für das statische Magnetfeld kann man auch mal
ausprobieren.
