Converter 6V 4,5 Ah bzw 9Ah to 12V 3Ah
OP #4522217
Hallo
ich bin seit paar Tagen auf der Suche nach einem Converter bzw gibt es
eine Möglichkeit dieses zu bauen. Ich habe 2 Bleigelakkus 6V 4,5Ah diese
möchte ich in Parallel setzen, so das Ich 6V und 9Ah Auusgangsspannung
habe. Ich möchte darüber 2 USB Ports laufen lassen. ein port mit 1Ah und
einen mit 2,1Ah diese sind im KFZ-Bereich zu finden. Gibt es eine
Möglichkeit mit nem Converter von 6V 9Ah to 12V 3Ah up zu graden?
Ich würde auch jeden Akku selbst ansteuern.
Währe für jede Anregung dankbar auch über Konstruktive Vorschläge
Vielelicht habe ich auch einen Denkfehler drin.
mfg
Björn
Gast #4522224
Häng die in Reihe und kauf dir einen von den 12V Zigarettenanzünder
USB-Adaptern. Verträgt sich mit den üblichen 12V im Auto auch viel
besser.
Da du nichtmal die physikalischen Einheiten richtig drauf hast, wäre es
besser du kaufst was fertiges statt was zu bauen.
Gast #4522233
Hast du.
USB-Ports laufen nicht mit Ah sondern mit A.
Und du willst wirklich mit einem Aufwärtswandler 12V erzeugen, damit
hinter daraus 5V für den USB-Port generiert werden?
Man könnte auch die beiden 6V Akkus in Reihe schalten.
Gast #4522236
Was hat denn ein USB-Port mit der elektrischen Ladung in Amperestunden
(Ah) zu tun? Meinst Du vielleicht die Portbelastbarkeit in Ampere, die
sich mit einer Sicherung beschränken läßt.
Aus zwei 6V Akkus werden 12V, indem sie statt paralell in Serie
geschaltet werden. Die Kapazität (Ladung) beträgt dann max. so viel, wie
der kleinere Akku hergibt. Dannach bricht die Spannung drastisch ein.
OP #4522257
Hallo
ich kann die Lampen wo ich die USB Ports einbauen will nur mit den 6v
betreiben. Und es stimmt ich habe was duch einander gebracht. Sorry. Ich
würde den converter anschliessen mit 6v und denn die Ausganspannung soll
denn max 2,1 A betragen. Ich bin mir bewusst es macht kein sinn aber
leider geht es bei mir nicht anders.
mfg
Björn
