Wärmeleitkleber für Heitzwiderstände?
Gast #4522531
Hallo Leute,
ich muss, um Akkus auch im Winter unter 0 Grad durch die Solaranlage
laden zu können erst Energie in Aufwärmung der Akkus stecken.
Da ich eh vor hatte die einzelnen Akkus (8Ah Wina LiFePo4
http://www.faktor.de/batterien-einzelzellen/einzelzellen/wina-lifepo4-batterien/wina-lifepo4-leistung-3-2v-8ah.html)
durch 1cm dicke Akkuplatten voneinander abzugrenzen, kann ich da auch
gleich Vertiefungen hinein Fräsen um darin flache Heizwiderstände
(http://www.tme.eu/de/details/gbr618-3-5-2/heizwiderstaende/telpod/gbr-618-3-5-2/)
einzukleben.
Der Plan ist, auf jede dieser Platten vier der oben genannten
Widerstände eingelassen aufzukleben um immer mind. 10 Grad an den Zellen
zu garantieren, wenn diese geladen werden sollen.
<Methode zum Laden>
1. Temperatur prüfen (einfacher Zweipunktregler)
1.1 Temeratur unter 10°C -> alle Energie in die Heitzwiederstände
1.2 Temeratur >= 10°C -> Widerstände abschalten und Laden
2. Laden bis Akkus voll (inkl. Balancen,..)
</Methode zum Laden>
Da von dem Solarpannel max 40W @ 17V kommen, diese aber im Winter
vermutlich eh nie anstehen werden die Zellen einfach von einem
Wechselrelais angesteuert von einem einfachen Zweipunktregler direkt an
das Solar Panel geklinkt...
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage!
Ich habe nachher 5 Platten (dazwischen halt meine 4 Zellen) mit je 4
Widerständen... Die Widerstände werden nie brüllend heiß werden... was
für einen Klebstoff nehme ich da um dieses Aluminiumoxid direkt auf Alu
zu kleben? Wäreleitkleber ist echt teuer... 2-4g um die 30€. Ich würde
einfach 2k Epoxy nehmen - was meint ihr, geht das?
by the way... Die Aluplatten werden dann ganz dünn mit
Silikonwärmeleitpaste (die hingegen fast nix kostet) an die Akkus
gedrückt und unter leichtem Druck eingebaut.
> zu kleben?
nur alleine kleben würde ich nicht machen.
Eine mechanische Befestigung ist immmer zuverlässiger.
Ist auch völlig überflüssig. Du machst du Gedanken um völlig
Nebensächliches.
Die Widerstände geben in jedem Fall genau 100% der Heizenergie ab, egal
wie gut oder schlecht du die thermische Kopplung zur ALU-Platte machst.
Der Unterschied besteht nur im Wärmegradienten zwischen Widerstand und
Platte und damit der max. Temp. im Widertstand.
Nimmst du billige Drahtwiderstände, so halten die eh weit über 150°C
aus.
Nach außen solltest du natürlich eine Wärmedämmung dran haben, damit die
Wärme zum größsten Teil in die ALU-Platte geht geht.
> Ich würde einfach 2k Epoxy nehmen - was meint ihr, geht das?
Das geht, aber irgend wann wird bei solcher thermischen Wechselbelastung
jede  Klebestelle schwach. Nimm entweder die Heizwidertstände mit
Flansch, wie oben beschrieben oder solche im TO220-Gehäuse zum
Anschrauben
http://www.reichelt.de/Dickschichtwiderstaende-TO220/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=4336
oder solche billigen Drah-R und klemme die z.B. mit einer Blechschelle
fest an die ALU-Platte:
http://www.reichelt.de/5-Watt-axial/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3117
http://www.reichelt.de/11-Watt-axial/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3120
Das hat auch den Vorteil, dass es auch weitaus robuster gegen Feuchte
und Korrosion ist, als diese Dickschicht-R.  Vertiefungen fräsen halte
ich auch für Überflüssig, ober hast du ein Problem mit der Dicke der
Platte?
Gruß Öletronika
40W fürs heizen sind sehr wenig, auch wenn sie sehr gut wärmedämmend
eingepackt sind. Beachte, dass sich Akkus auch bei Betrieb erwärmen
können. Nicht das denen dann zu heiß wird.
Die Akkus kannst Du lt. Datenblatt bis -20°C betreiben. Das sollte für
unsere Breite ausreichen
...auch beim Laden?
@Sticky
warum nimmst Du nicht einfach Spiegelheizung für KFZ-Aussenspiegel ?
Die gibt es paarweise als Folienpad und sind selbstklebend.
Ausserdem geben sie die Wärme schön flächig über das ganze Pad ab und Du
sparst dir das Fräsen.....
Ich möchte ebenfalls mal anmerken, dass die Heizenergie Eh zu 100%
abgegeben wird. Da man bei der geringen Menge bereitgestellter Energie
Das Ganze eh in Ein Styroporgehäuse o.Ä. packen muss, damit es sich
erwärmt, würde es auch ausreichen einen Widerstand "freiluft" in das
Styroporgehäuse zu hängen und die Wärme mit einem kleinen Lüfter etwas
zu verteilen.
Coole idee! Und vor allem "Selbstklebend" ;-)
ek16 schrieb:
> nimm ein Bleigel Akku und all deine Probleme sind gelöst
....sicherlich, leider sieht es da mit der Energiedichte nicht ganz so
super aus...aber der TO hat ja auch nix vom verfügbaren Platz und
direkten Verwendungszweck gesagt :)
Unverwüstlich sind die Teile allemal, wobei die entnehmbare Energie
unter -10 Grad auch merklich abnimmt wenn ich mich richtig
erinnere(ansonsten bitte korrigieren).
> zu verteilen.
...das dürfte bei der kompakten Bauweise wie es der TO vor hat schlecht
funktionieren.
Bis der Kern des Akkupacks durchwärmt ist wird die Sonne wieder
untergegangen sein :)
Es sollten schnellstmöglich direkt alle Akkus durch die ersten
Sonnenstrahlen erwärmt werden, damit so früh wie möglich geladen werden
kann....
