Backup-Lösung für Server gesucht
OP #4522578
ich habe ja seit neuestem einen kleinen virtuellen Server gemietet. Auf
diesem betreibe ich eine ownCloud sowie einen Git- und SVN-Server. Alles
läuft bestens, aber eins bereitet mir noch ein wenig Kopfzerbrechen: das
Backup. Mein Provider erlaubt es, bis zu 3 "Snapshots" des Servers zu
erstellen. Das ist im Wesentlichen ein Image der Disk, welches dann per
Mausklick wieder zurückgespielt werden kann.
Da ich nur 3 solcher Snapshots erstellen kann, ist das für ein Backup
irgendwie nicht so das richtige. Ausserdem kann ich auf diese Snapshots
auch nicht mit einem File Explorer zugreifen und einzelne Files
betrachten.
Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr einen solchen virtuellen Server
sichern müsstet? ich habe alle Programme so konfiguriert, dass alles
wichtige unter /data liegt, d.h. im Wesentlichen muss ich nur diesen
Ordner sichern. Das einfachste fände ich, wenn man ein TAR oder ZIP
erstellen könnte und dieses per FTP auf meinem Webspace ablegt. Oder
spricht da was dagegen? gibt es bessere Ideen?
> sichern müsstet?
Sichern wogegen? Deine Snapshots sichern dich begrenzt ab gegen eigene
Fehler, aber wenn dein Cloud-Provider wirtschaftlich den Bach runtergeht
oder vom FBI abgeschaltet wird oder was sonst noch so passieren kann,
dann hast du weder Daten noch Snapshots. Man legt auch nicht die
Sicherungen der Firmendaten oben auf den Serverschrank - hoffentlich.
Georg
Tobias P. schrieb:
> Einfach drei.
also 3 Generationen, welche "auf der Serverumgebung" deines Providers
gesichert werden.
> Nicht mal automatisiert, d.h. ich muss da von Hand
> "Snapshot erstellen" anklicken.
Wie schnell ändern sich denn deine Daten?
Wenn die Daten "aus deinem Server heraus" gesichert werden, wird ja
Transfer-Bandbreite genutzt.... ich kann mir vorstellen, daß dein
Provider dir nicht ubegrenzt Bandbreite (Menge und Geschwindigkeit) zur
Verfügung stellt.
Also: Welchen Sicherungsbedarf (Intervall) hast du, welches Datenvolumen
benötigst du, und welche Bandbreite (Geschwindikeit, Volumen) wird dir
zur Verfügung gestellt?
OP
Also meine Bandbreite beträgt 100 MBit/s aber die Datenmenge ist
unlimitiert. Ich habe mir vorgestellt z.B. einmal pro Woche (Sonntag
Nacht?) ein TAR oder sowas der wichtigsten Daten zu erstellen und dieses
per FTP auf meinen Webspace zu legen oder sowas in der Art. Ist das eine
gute Idee oder sollte ich das TAR besser manuell herunterladen und auf
meinem PC speichern?
Tobias P. schrieb:
> Auf
Sehr schön!
> sichern müsstet?
Wie viel Platzt hast du auf der Platte und wie viel Daten?
Stellt dein Provider die Backup Space zur verfügung?
> Ordner sichern.
Und was ist mit:
 - Mysql  Mariadb  ....
 - /etc
 - /var/log
 - eMails
 - /home
btw: es sollte /srv und nicht /data sein.
Tar ist der Standard. Empfehle -z für gzip, das reicht völlig.
Dazu aespipe wenn die files wo anders zum liegen kommen.
Bei einem Vhost ist das aber eher egal.
Welcher Webspace (wo ist der? Gleicher host? Anderer Provider?)?
Auf der Kiste zum runterladen? Machst du das dann auch regelmäßig?
Wenn du eine länger Historie haben willst sind auf rsync basierende
Lösungen sehr gut, aber nur wenn die auf einen externen Datenträger
(bei dir zu hause) sichern. Für dich also eher keine Option.
M. V. schrieb:
> Ack. "rdiff" oder "rsnapshot" wäre imo die exakt passende Lösung.
rsnapshot setzt ein Filesystem als Ziel voraus, also entweder direkt
oder per NFS angebunden. Für Backup via Internet ist das eher
unpraktisch.
Man kann aber beispielsweise mit normalen differntiell und damit sehr
sparsam arbeitendem rsync auf eine staging area eines Backup-Servers
gehen und dort einen versionierenden Backup durchführen.
es gibt viele möglichkeiten…
wenn deine daten nur datenbankeinträge sind, kannst du einen export
machen, und den wegsichern.
du kannst LVM snapshots machen, und die wegsichern.
du kannst jedesmal ein full-backup machen, oder z.b. rsync mit hardlinks
benutzen und inkrementell/delta sichern.
blablabla… kommst auf deine bedürfnisse und die technischen vorgaben an.
Ich habe auch so einen billigen virtuellen Server für €1,50 im Monat.
Den sichere ich ganz simpel per dd einmal in der Nacht. Datenmenge bei
mir: 8GB unkomprimiert komplett.
Aufpassen musst Du nur bei Datenbanken und dergleichen. Also Owncloud
vermutlich vorher runterfahren - geht aber alles per Skript.
Das Schöne ist, daß Du im Ernstfall das Ganze direkt wieder lauffähig in
einer VM hast. Ich habe bei mir zu Hause einen Virtualisierungshost, in
den das Backup reinkopiert wird, so daß ich die aktuelle Version (von
der letzten Nacht) direkt als VM bei mir zu Hause starten kann.
Ist also im Notfall direkt verfügbar und ausserdem läßt sich das Backup
regelmäßig - automatisiert - auf Lauffähigkeit überprüfen.
Direkt vom laufenden Filesystem runter, ohne Snapshot? Die feine
englische Art ist das nicht, ergibt inkonsistentes Filesystem im Backup.
NB: Linuxer No. 1 war Linus himself, soviel Respekt sollte sein. ;-)
Ich sichere mit dirvish (das setzt auf rsync auf). Der Vorteil ist, daß
es durch Hardlinks ähnlich wenig Platz auf dem Sicherungsfilesystem
braucht wie inkrementelle Sicherung, man aber trotzdem bequem direkt auf
jede Version der Daten zugreifen kann. Durch die Verwendung von rsync
ist die Übertragung der Daten auch recht effizient (wenn die
Ausgangsdaten nicht gerade sehr ungünstig geändert werden), dank
partiellen Abgleichs und Kompression.
OP
O.K. ich versuche mal rsync. Leider habe ich wie gesagt nur per FTP auf
einen Fileserver Zugriff, weshalb ich glaube, dass ich lokal einen
Backupordner anlegen muss, in dem rsync seine Daten ablegt, und diesen
Ordner dann als TAR auf den FTP-Server hochlade... Was ein wenig
unbefriedigend ist.
Welche Ordner sollte man sichern? /etc, /home, /root sicher und /data.
Was sonst noch?
Kann ich, sollte ich den Server neu aufsetzen müssen, einfach den
/etc-Ordner aus dem TAR-Archiv entnehmen und ersetzen (im laufenden
Betrieb?)
