Pn Übergang mit unterschiedlichen Bandabständen
Gast #4522593
Diesmal geht es um pn-Übergänge. Wie normale pn-Übergänge funktionieren
ist mir klar. Bei Vorwärtsspannung habe ich einen Elektronen und
Löcherstrom.
Bei einem konventionellen pn-Übergang ist der Bandabstand für beide
Halbleiter gleich. Aber es gibt auch pn-Übergänge, wo die Dotierungen
und der Bandabstand variieren können. Sprich der Bandanstand vom
p-Halbleiter ist kleiner als vom n-Halbleiter. Auf dem Bild ist ein
solcher pn-Übergang abgebildet mit Vorwärtsspannung.
Meine Frage ist jetzt,ob es einen Löcherstrom von p zur n Seite gibt.
Auf dem Bild sieht man ja eine Potentialbarriere in Form eines Dreiecks,
sammeln sich dort die Elektronen an? Sodass ich nur einen Löcherstrom
habe? Oder wie habe ich das Ganze zu verstehen?
Hoffe jemand ist so freundlich und hilft mir.
Gast #4522619
Muss mich verbessern die Abbildung zeigt einen pn-Übergang im
Gleichgewicht. Aber ich möchte wissen, was passiert, wenn eine
Vorwärtsspannung angelegt wird.
Gast #4522756
Hallo Melanie,
im Bild ist ein Heteroübergang gezeigt, bei dem eher der Elektronenstrom
dominieren wird.
In Flusspolung wird das Ferminiveau auf der linken Seite nach unten
gezogen, auf der rechten Seite nach oben. (p an Plus, n an Minus)
Löcher müssen sowohl den Bandoffset, als auch die Potentialbarriere
durch das unterschiedliche Fermilevel, überwinden. Elektronen hingegen
müssen nur über die Potentialbarriere injiziert werden, der Bandoffset
ist dabei kein Hindernis.
Gast #4522781
Danke, damit kann ich was anfangen. Mit Bandoffset meinst du doch
delta Wv oder? Ist mein Löcherstrom dann einfach sehr gering, sodass
mein Elektronenstrom überwiegt?Oder fällt er komplett weg? Ich denke er
ist noch geringfügig vorhanden.
Gast #4522876
Danke.
Nochmal zum Verständnis, wenn keine Spannung angelegt ist an dem
Heteroübergamg, dann fließt kein Strom.
Wenn nun an p eine negative Spannung anliegt und an n eine positive
Spannung, dann ist zwar meine Raumladungszone größer geworden, aber auch
hier fließt dann kein Strom.
Bitte um Berichtigung, falls ich es falsch verstanden haben sollte.
Gast #4522889
Melanie schrieb:
> Danke.
Ja
Es fließt schon ein Strom, der Sättigungssperrstrom und ein
Generationsstrom.
Beide sind aber in der Regel um viele Größenordungen kleiner als der
Vorwärtsstrom.
Gast #4522893
Eine letze Frage habe ich noch. Wenn man diesen Heteroübergang
kurzschließen würde, würde dann ein Kurzschlussstrom fließen? Also für
den Fall, dass gar keine Spannung angelegt ist. Oder geht so etwas
nicht.
