12V mit Transistor schalten, undefiniertes Verhalten
Gast #4522929
ich habe folgendes Ziel: ich würde gerne mit meinem RaspberryPi eine 12V
Funkfernbedienung ansteuern. Damit meine ich, dass ich die Fernbedienung
aufgeschraubt habe und nun mittel Transistor die einzelnen Knöpfe über
den Pi ansteuern möchte.
Mein Problem an der Sache ich es jedoch, dass ich die 3 Potentiale
jeweils gegen die 12V aus der Fernbedienung ziehen muss. Dies bekomme
ich aber mit einer normalen npn Schaltung nicht hin, da ich keinen
gemeinsamen Massepunkt festlegen kann. Normalerweise hätte ich jeweils
die Massen an den Emiter gehängt und die Potentiale an den Collector und
dann alles über die Base gesteuert. So wären dann aber alle Pole
kurzgeschlossen und ich hätte ein unbestimmtes Verhalten so bald ich
einen Transistor schalte.
Ich hoffe man kann mein Problem einigermaßen verstehen.
Vielen Dank
Der Gärtner
Gast #4522941
Welche 3 Potentiale? Du sprichst in Rätseln. 3 Potentiale bedeuten
3 verschiedene Spannungspegel. Das soll ein Schwein verstehen?
Gast #4523100
Ich dachte mir schon, dass ich eindeutig zu viel Wirwar geschrieben habe
:D
Also eigentlich möchte ich 3 verschiedene Punkte auf der Fernbedienung
die standardmäßig auf Ground liegen über einen Transistor oder ähnliches
auf 12v ziehen. Der umgekehrte Fall (Ground auf 12V ziehen) wäre für
mich kein Problem mit einem npn Transistor. Natürlich kann man das mit
einem Relay realisieren, das habe ich auch schon einmal gemacht. Das
waren dann aber immer auf 230V ausgelegte Relais die immer laut geklackt
haben. Diesmal wollte ich eine elegantere Lösung haben, da ich auch
gerade keine Relais zur Hand habe. Ist das Problem mit einem npn
Transistor zu lösen? Mit Optokopplern habe ich noch so meine
Verständnisprobleme, bzw ich weiß noch nicht so wirklich wie ggf
Vorwiderstände etc zu Dimensionieren sind, damit man sich das Teil nicht
sofort zerschießt.
Gast #4523103
Sorry für den Repost, ich kann als Gast meinen Beitrag ja nicht
bearbeiten. Oben sollte stehen, kann man diesen Fall mit einem pnp
Transistor lösen?
Gast #4523211
Hör mal auf mit "ziehen" und "zerschießen", zeichne lieber einen
(einfachen) Schaltplan mit Masse, den Betriebsspannungen und den
Bauelementen/Baugruppen. So wie Du Dir das vorstellst, dann kann man
weitersehen.
Gast #4523226
> auf 12v ziehen. Der umgekehrte Fall (Ground auf 12V ziehen) wäre für mich kein
Was ist daran "umgekehrt"? Und was verstehst du unter "Ground auf 12V
ziehen"? Wenn da GND anliegt und du gleichzeitig 12V anlegst, gibt es
einen Kurzschluss.
#4524269
Das wären in Deinem Fall kleine, preiswerte Reedrelais. Für 230V
ausgelegte Relais sind da eher ungeeignet.
